查看: 1448|回复: 0
24寸电视机面框模具浇口优化分析结果
发表于 2009-11-6 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的浇口优化分析,请大家指点。
0 [% R' Q% ~! f$ C( `" h24寸电视机面框模具浇口优化分析结果
. q9 x6 W, r$ c9 d" `% G9 b(1)下图为某模具公司设计制造的24寸彩电面框模具,采用4个潜伏浇口(浇口直径为1.2mm),压力分布如下图1
% z3 O1 r9 N$ A! C
01.jpg            喷嘴处压力为136.87Mpa,潜伏浇口处压力为81.98Mpa。图中左右两侧浇口处的铍铜镶件(黑色方框所示)侧面承受平均压力为71.81MPa。在实际使用中,铍铜镶件因为结构不合理,强度较差,并且位置靠近浇口,在压力作用下向外侧弯曲变形。 9 Q; n  y. R" H
(2)经分析优化,采用3个潜伏浇口(浇口直径为1.2mm),压力分布如下图2:
) @" j& [" H! _ 02.jpg 6 ~& ~8 m0 W& F8 R6 O, [- G
喷嘴处压力为104.81Mpa.下方的两个潜伏浇口处压力为55.05Mpa.. ^" L* k; ~" W' _) v2 @
对比以上分析结果,可见:采用优化的3点进浇时,浇口处所受压力较小,要优于原来4个浇口的设计。
GMT+8, 2025-5-29 03:49 , Processed in 0.071514 second(s), 28 queries .
