查看: 1851|回复: 1
MPI系列讲座之Basic Modeling(一)
发表于 2009-11-6 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPI系列讲座之Basic Modeling在这次讲座中我主要向大家讲解MPI建模基础知识,包括模型单元格厚度编辑、一模多腔设计、浇注系统设计及冷却系统设计等。
2 S, d: |' B0 ]' l第一节:模型单元格厚度编辑
% J6 z, q% O0 s( l' t
, e3 ^, x7 u& i8 R, q) i
1、导入模型tutorial_2.sdy(tutorial_2.sdy位于moldflow Plastics Insight的安装目录下的Tutorial文件夹里,如:C:\ Program Files\Moldflow\Plastics Insight 4.1\Tutorial),如图1所示
01.jpg : ]' w" K! b( J" ~9 e
2、指定材料,作为学习我们在此选LG Chemical公司生产的材料牌号为ABS MP220的材料,然后点击确定。
1 j9 z4 b/ R/ I: B
3、点击使模型转为右视图,以便设置浇口位置,
* e7 X* j3 S1 G, F4、设置浇口位置,如图4所示
% Q& {7 E+ t. i" X/ k& r+ k旋转一个角度则如图5所示 图05.jpg ' D, x0 G+ k% Z3 b# D! B2 w
5、点击保存前面的设置
' P3 D+ C* e& [2 I6 f2 \% O6、双击,然后点击确定按照默认的分析类型进行分析:
( j9 B- n* D# a" }# H6 F
) k( k# W% I" x7、分析过程是比较耗时的可要耐心等待哦,当分析结束时点击确定即可,这时分析结果就出来了
8、在输入旋转角度栏输入-15 -45 -15,回车,如图7所示
  u3 \) z+ r9 c6 n0 }; K+ A在方案任务视窗勾选Fill time,如图8所示
$ j# I( o' B/ R2 V- O8 h! x% M
    这时模型显示如图9所示,Fill time结果清楚地显示模型的顶面存在一个气泡问题,下面我会讲解如何解决这个问题。
$ w/ y5 \2 ~3 B( N9 @5 c
9、点击图检查模型厚度,在网格厚度诊断对话框中勾选“将结果放到诊断层”,点击显示。
2 ]$ i/ G& f3 g( j% |- @5 o/ H% R网格厚度诊断结果如图11所示
1 A1 H2 |6 _% W7 o$ J' o# s
10、点击图将模型转为前视图
, ~0 n; X, h- z; s% o* `* L, z
11、查看模型顶面橙色单元格厚度,点击,然后任选模型顶面橙红色的单元格,再点击右键,在弹出的菜单中选择“属性”,弹出的信息框显示橙色单元格厚度为2mm,如图14所示
点击取消关闭产品面信息框。
) F) j! F5 l. g" y7 o: d. X12、点击,然后任选模型顶面绿色的单元格,再点击右键,在弹出的菜单中选择“属性”,弹出的信息框显示橙色单元格厚度为1mm,如图16所示
# B! |0 S# }  g4 |    为了使绿色单元格厚度等于橙色单元格,我们将1改为2,如果勾选“将此属性应用于所有单元,则模型所有的绿色单元格(即厚度为1mm的单元格)将更改为2mm,如图17所示
: k/ E7 y4 K: Z! J* L
点击确定,则模型顶面原来为绿色的单元格现在显示为橙色,也即厚度又原来的1mm改为2mm了。
5 Q; N5 I% M3 \  @! ?   继续重复上述步骤将模型顶面淡蓝色、蓝色单元格的厚度更改为2mm,修改厚度后模型的显示为如图19所示,点击保存以上修改。' `% J" Y2 @4 I0 r0 W# r9 J
发表于 2009-11-18 15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~顶~~~~
GMT+8, 2025-6-19 07:06 , Processed in 0.092933 second(s), 27 queries .
