压铸工艺包含广泛,现就几种主要参数和大家分享~·1.压力参数~2.速度参数~3.温度参数~4.时间参数~5.定量浇料和压室充满度1 c+ g4 \" G7 a5 a
(1)压铸工艺之~~压力参数
, ^. t7 V1 P/ b1 S" \$ {/ C/ ~/ ^+ g: m& s% I
压力是获得铸件组织致密和轮廓的主要因素
! U v A0 \$ b9 C9 F3 M
$ X4 t; t+ B/ X3 T7 |- v1压射力) B( Z' P. P1 ^1 e0 p6 ?
i% h( ^- f: v* t- P4 t1.1压射力的计算
# e0 j& q& b4 ]压射力是压铸机压射机构中推动压射活塞的力。压射力的计算公式为:Py=Pg(πD²/4)式中:Py-----压射力,KN
0 V3 J4 P; n- z& T9 h2 c. Pg-----压射缸压射腔内的工作液压力。对于未增压前的压力,即为储能器或液压系统的工作压力,MPa;
& [2 f6 Q; `2 ?2 U; P7 t+ eD----压射缸的内径,mm ( S* e( Q1 Z/ y" V3 D6 |! P& }8 z" f
( {0 k* \1 Z7 o2.比压0 v0 S2 ~; O# v: C
" [; {9 }1 n, \/ G# f( g. C
2.1比压及其计算, V; h3 [, N" ?3 }
比压又称压强,是压室内熔融金属在单位面积上所受的压力。比压分为压射比压和增压比压。
0 j" U$ v9 z4 g0 m$ K
/ ~; p4 f: Y+ ?5 `2.2压射比压/ ~& h+ K. f# R7 [7 l, L- K' L
在压射过程示意图中,金属液越过浇料口阶段0----1,金属液堆聚阶段1—2和填充阶段2---3等各个阶段中推动冲头的压力即为压射力(射料力),用这个压射力计算得到的比压即为压射比压。' b1 }' e6 O" h- v; E
压射比压计算公式为
$ ]) c4 m! h& }$ O1 ]0 ?Pb=4Py/πd²式中:Pb---压射比压Mpa A' `1 F6 C1 W" @
Py-----压射力,KN
' K! Z' \/ [. n0 Z1 m( ^, N6 ` Td----压室直径(重头直径)mm
k2 C$ V/ F% ^# C' e) ], Z& ^8 K2.3增压比压( W, w& W( I% a- E
; k. U8 f# l# @在增压阶段3—4终了时,用增压压射力计算得到的比压,成为增压比压,增压比压的计算式为:Pbz=4 Pyz/πd²。
" w- W0 V! R$ _) x; A3 }1 x! ~: p1 o. n
2.4推荐选用的增压比压0 l- z9 s4 f: D9 H3 _
单位Mpa% e4 S; S9 N9 j5 ~
铝合金普通件40技术件40-70受力件70-120
1 [" _9 ]- J( K5 a% D( P镁合金普通件40受力件40-60受力件60-100锌合金普通件20技术件20-40受力件40-60铜合金40技术件40-80受力件80-120
4 g6 e( ~( b6 I7 ], ]7 W" q" P以上关键取决于铸件的壁厚而定,一般壁厚大于3mm取上限值为宜" v6 q+ A7 R) C' Y/ p6 |
+ ]/ _; o$ K* X6 |
8 u! W( k( e- ]$ _4 w
(2)压铸工艺----速度参数
9 v, B o! {6 w1 @+ E4 ?
/ A3 h4 ^* e6 R速度是压铸填充过程中能获得轮廓清晰,表面光洁的重要因素
7 p, {* @, G' l/ i' [, f# _1 F: D' z# Z
1冲头速度) }( I1 j8 s8 i) S" r* H- j
压室内冲头推动金属液时的移动速度称为冲头速度,也称为压射速度。
6 j' K1 W1 A" Q7 j; ^6 X: X# l4 H
1.1慢压射速度,在越过浇料口阶段0-1和金属堆积阶段1-2冲头的移动速度为慢压射速度,平常0-1和1-2合为一个阶段,速度控制在0.1~~0.3m/s0.2~~0.8m/s
5 O& h! I, U! _( a- t7 g根据生产过程中的实际情况调节,) z- t E% q2 \$ d. g
7 m/ U9 J! N/ E2 F8 l1.2快压射速度
- K5 x" S) x. A |; V- C快压射速度是为了能快速的将金属液充填于型腔,其速度的大小和内浇口i速度有很大关系,下面详解。& ]7 j' \, E. n$ l4 T; D+ x
' `' T1 O( x) n* }
2浇口速度
; x: r9 Y9 `: M+ @+ p9 D: G熔融金属通过浇口进入型腔似的线速度称之为浇口速度,由于每个模具的型腔各不相同,通常描述和设定的浇口速度均指填充时段内的平均线速度。) Z1 q& ~/ n! D
* c& `! a% _# G# [3冲头速度和浇口速度的关系式如下;8 L& @3 J8 r. ^1 r
. I. O2 g* R' K1 i, M) S5 a) _3 F
VnAn=VCAC
( d1 o; c; ~0 U. K+ IVn—浇口速度$ \2 |; P5 o9 ?- |8 u! V
cm/s/ n2 s- Y( B8 g" F1 n$ ^
An----浇口截面积,cm²' x5 x/ a! q1 [, D0 ?$ E1 I4 G0 \
VC----冲头速度cm/s 快压射速度( @! z9 }. i G" h2 |, r
AC---压室截面积cm²' N, n+ t. Q: }
AC=πd²/4# n5 H) x1 {6 G! h# e
d为压室直径; {" h/ X3 I2 r
. X2 s3 S# ~3 t' ^- R3 L4推荐选用的浇口速度0 L# A- u: S4 m' ]
铝合金30~~60镁合金40~~100锌合金25~~50铜合金25~~50(m/s)2 m# t, b% H8 F7 ~3 ~) i
