查看: 1743|回复: 0
热作模具钢的种类、特点和应用
发表于 2009-11-11 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.已纳入国家标准热作模具钢$ w  i! w  u4 |
# @, J% y- K! m- f/ x# S
热作模具钢系列已纳入国家标准《GB/T1299-2000合金工具钢》,按主要化学成分可分为W系,Cr-Mo系,Cr-W-Mo系等类型。
4 F4 s# Y4 w& [: w% S
' g+ w  i3 G7 ]! ]5 L3Cr2W8V(H21)钢,具有高热强性、高热稳定性、良好的耐磨性和工艺性能,工作温度达到650℃。缺点:碳化物偏析严重,塑性、韧性、导热性、抗冷热疲劳性能和抗溶蚀性能较差。我国20世纪50年代从前苏联引进,使用寿命不长,且合金度高,成本高,目前国外已基本淘汰。我国由于受钢种和技术上的限制,目前,仍在大批生产和使用。
* J3 z+ _- d2 c/ u4 ?
3 X) C7 f$ {" j5 N! s  h4Cr5MoSiV(H11)及4Cr5MoSiV1(H13)钢高淬透性和淬硬性、高韧性、高热强性和耐磨性,使用温度590钢中碳化物细小分布均匀,抗冷热疲劳性能和抗溶蚀性能好,冷热加工性能好。H13钢(H11钢的改进型)是目前国内热镦锻钢、冷镦模套的主要材料,也是通用性强的热作模具钢,是代替3Cr2W8V钢的理想钢材,寿命可提高2-3倍。
# d% _1 B; f' |. O- v7 ~
6 e; q% a. q- L* S6 }0 b) Y4Cr3Mo3SiV(H10)钢具有高韧性,高的抗高温软化性能和中等水平的抗磨性能。可代替3Cr2W8V钢制作热挤压模。4Cr5W2VSi钢其热稳定性高于H13、H21钢,韧性介于H13、H21之间。适当高速镦锻模,使用寿命比H21钢高0.5-1倍。) ]- g# k& J3 k: i2 b
; G- \, s# \/ d! A3Cr3Mo3W2V(HM1)钢具有优良的强韧性,较高热强性、耐磨性、回火稳定性,抗冷热疲劳性能、冷热加工性能好,工作温度700℃以上。该钢通用性强,适合于制作在高温、高速、高负荷、急冷急热条件下工作的模具,其性能优于4Cr5W2VSi和3Cr2W8V钢,模具寿命比3Cr2W8V钢提高标准2—3倍。) h! V5 U4 M7 r% A$ z
! L) A3 t5 p; H5Cr4W5MoV(RM2)钢工作温度达700℃,具有较高的回火抗力和热稳定性,高的热强性,高的高温硬度和耐磨性,但其韧性和抗热疲劳性能低于H13钢。适合于制作有高的高温强度和抗磨损性能的热作模具,可代替3Cr2W8V钢,模具寿命可提高2-4倍。" J, D; n. ]; o7 u$ l3 ^1 G- p+ Y; R
4 O* h6 u7 Y. `5Cr4Mo3SiMnVAl(012AI)钢工作温度达700℃以上,具有较高的热强性,高温硬度,抗回火稳定性、耐磨性和抗热疲劳性、韧性和热加工塑性好,氮化性能好。可替代 3Cr2W8V钢模具寿命可提高3-5倍。
& S- `4 p( C; H0 [2 j# n, G/ l9 Y# ]# U1 W- r5 x
2.部分热作模具钢系列已纳入部颁标准' p) k2 i! e" o$ T* J0 S7 Q* N$ x
. p* n$ s& B$ O4Cr40Mo2WSiV(YB/T210-1976)钢具有较高的热稳定性、韧性、耐磨性和抗龟裂性,其稳定性优于4Cr5W2VSi和4Cr5MoSiV1钢,与3Cr2W8V钢相近。% _# `( U% c* ~! ^$ l7 k
3Cr2W8MoV(JB/T6399-1992)钢是3Cr2W8V钢的改进型。( ~7 Y! c1 p, L9 r- ^
3Cr3Mo3VNb(HB5137-1980)钢一种超高强韧性热作模具钢,在高于600℃时,比4Cr5MoSiV1、4Cr5W2VSi、3Cr2W8V钢具有更高的高温强韧性、热稳定性、热强性、耐磨性和抗热疲劳性能,冷热加工性能好。
) o; j9 y! [: K
* I+ H2 Q2 m. i' W; C$ f0 l1 e3.部分试用热作模具钢系列未纳入标准
! m, H# v/ A' ~! F  I' ^4 e/ o/ o2 V5 d. O
3Cr3Mo3V钢热稳定性、硬度、耐热疲劳性能及韧性等适中。; {8 l* t6 x8 z) G
% ?2 h5 c5 W/ G/ f. a5Cr4Mo3W2V钢用作热压锻模。
. L8 ?; g" s' i9 X- U; k( D) H, x$ U! x3 A; l+ i, C7 n$ L7 M: {
4Cr3Mo2V钢最高温度达700℃,适合于热挤压模。
2 q0 u% W! U$ b) }7 ^* c( V3 G: W+ {( ^7 n: p0 Q- e
4Cr3MoSiV钢工作温度达700℃,代号CH75。' D7 ]; x5 t, X
5 Y5 L" Y/ d* I* Z3Cr3Mo3W2VRE钢,在3Cr3Mo3W2V钢中入0.06%RE,细化晶粒,显著提高塑性、韧性和寿命。
2 J. X; s% f' E/ G9 K
5 k3 C+ l2 ], x3 _4Cr5MoWVSi钢热强性优于H13钢,具有良好的韧性的抗热疲劳性,代号H12、适合于热挤压模、镦锻模。8 W& _, V: ]1 M4 M- ]
# r6 Z8 n! T; S: u! `4Cr3Mo2NiVNb(代号HD)钢,各类热作模具;4Cr3Mo2NiVNbB(代号HDB)钢,提高了断裂韧性和热疲劳抗力。工作温度达700℃以上,使用寿命比3Cr2W8V钢高2-2.5倍。
) Y, _7 c3 s2 v# f
; j( ?* h" ^' v5Cr4W3Mo2VSi和5Cr4W3Mo2VNb钢,代号50Si、50Nb,基体钢。适合于热挤压模。
, d9 r# _( Z* d9 m' ^3 c, b. s" A' Y1 r. h2 V; s
4Cr5Mo2SiMnV1(代号Y10)和4Cr3Mo3W4VTiNb(代号GR)钢,新型热作模具钢,使用寿命比3Cr2W8V钢高标准2-6倍,适于制造温度较高,与工件接触时间长,易引起热变形塌陷或热磨损失效的模具。5 [* J, _! g) }
! Y8 J1 V+ v, V. S
6W8Cr4VTi(代号LM1)和6Cr5Mo3W2VSiTi(代号LM2)钢,具有良好的热强性,高的等温强度,高温硬度,回火稳定性和耐磨性好。冷热模具兼用钢,模具寿命比3Cr2W8V钢高几倍。, H! z! s) D# _& l; {! T. ]
6 e7 [0 |! ]' F
4Cr3Mo2MnVB(代号ER8)和4Cr3Mo2MnVNbB(代号Y4)钢,模具寿命是3Cr2W8V钢的2-4倍,热挤压模具钢。
GMT+8, 2025-3-7 16:26 , Processed in 0.133259 second(s), 24 queries .
