内容摘要:许多人经历过这样的情况:用户一再强调时间的紧迫,恨不能明天得到预定的零件。但是,这些零件必须使用的折弯模具既不是自身设备的一部分,也买不到现成的。那么你认为“定制模具”怎么样。在短暂的时间内,就能制造你所需要的用户化模具:通快(TRUMPF)公司可以提供一切重要能力,从使用ToPs 600 脱机编程的TrumaBend 折弯机,到特有的折弯模具系统。
. }. H1 T# N w许多人经历过这样的情况:用户一再强调时间的紧迫,恨不能明天得到预定的零件。但是,这些零件必须使用的折弯模具既不是自身设备的一部分,也买不到现成的。那么你认为“定制模具”怎么样?在短暂的时间内,就能制造你所需要的用户化模具:通快(TRUMPF)公司可以提供一切重要能力,从使用ToPs 600 脱机编程的TrumaBend 折弯机,到特有的折弯模具系统。
* b0 K7 G( I' J5 h6 q
采用定制折弯模具,以不同厚度金属板为材料的铰 ) M' d& T4 A2 \; d
轴是分三步加工的。根据材料厚度并使用这个模具,圆角可
; J$ S- s' E) C; A9 q7 U分两步折成。 采用一台带有4-、5-、6-控制轴后挡料和大量机械选件的TrumaBend 折弯机,几乎可以制造任何形状的折弯件。 6 y4 d8 \4 e, o. Q
4 X6 a- T3 | D- B$ [7 ^' I" }无论是0.5~15 mm厚的金属板、不锈钢、结构钢,还是用户指定的材料或合金;不管是最小的电子元件,或是农用机械的承重零件,全都可以利用正确的折弯模具生产出来。
; G6 a" b" L% }# E y, P* ?
9 i6 v; ]/ {/ h9 E1 S利用全套标准折弯模具,可实现90%的操作,即使标准模具加工不了,TRUMPF公司也能提供简单快捷的折弯解决办法。
% n* F9 N" Y' m, s9 _1 L7 q* j8 u/ v5 L; s' E
为了开发满足用户特殊要求的定制方案,TRUMPF公司所需要的只是一份草图、示意图甚至一个有代表性的样件。在与用户密切合作期间,TRUMPF制造一个长100mm的原型模具,用以证明TRUMPF开发的解决方案的功能性,许多试验和试弯在TRUMPF陈列室进行。 原型模具可以逐步修改,直到达到预定的折弯效果。在验收试验过程中,用户对预定的折弯形状的无差错生产结果给予认可。
3 }" [& r# v$ Z# J
. W0 L, }" ~/ m5 J/ U3 o然后就可以订购所需长度的用户化模具了。从初次联系到定制折弯模具加工完毕,一般只需要几天的时间(因复杂性而异)。 显然,这些定制模具完全符合标准模具的质量要求,通过无变形的激光硬化,表面硬度达到60 HRC。 |
