内容摘要:图1压铁工件冲压工艺属拉深成型,具有内凸台和外筒壁两次拉深。采用等截面积法计算工件展开尺寸,即假设从毛坯到加工成成品后材料厚度保持不变,由于工件是对称的,所以将其按中间层简化成图2所示模型。1工艺分析1.1Q235—A钢的机械性能Q235—A钢的抗拉强度σb=432~461MPa,屈服强度σs=253MPa,延伸率21~25。1.2对零件的冲压工艺分析毛坯的相对厚度100(t/D0)=2.22,材料厚度t=3mm。
" O1 L$ a' r8 n; t- m- X, IP62(N)棚车车顶采用内装竹胶板方案时,有压铁工件(图1),材质是厚3mm的Q235—A冷轧或热轧钢板。
( x2 ^% o. `1 o$ x3 P( a: A! I
图1 压铁工件冲压工艺属拉深成型,具有内凸台和外筒壁两次拉深。采用等截面积法计算工件展开尺寸,即假设从毛坯到加工成成品后材料厚度保持不变,由于工件是对称的,所以将其按中间层简化成图2所示模型。
3 _2 X# M0 ~, h0 n
图2 将模型分成A、B、C、D、E五部分,其中A、E为直线段,B、C、D为圆弧段。+ t% l* [ M$ c, M. F+ K5 F5 c
1工艺分析
$ Z$ f0 `. ?: X" o# ]5 d. u/ C2 s* } ^& ]% b& I( E4 W
1.1Q235—A钢的机械性能) G( K$ y7 t# t# J4 ^# |7 M* Z
. a1 [8 ]5 f8 ?# bQ235—A钢的抗拉强度σb=432~461MPa,屈服强度σs=253MPa,延伸率21~25。首先延伸率较小,其次屈服强度比较大(235÷461=0.55),同拉深性能好的08钢相比(延伸率32,屈服强度比为0.38)这两个参数明显较差,说明Q235—A钢的拉深性能不好。! E6 {/ S6 P/ m( Q8 s8 y1 ]$ c8 Y! Q
, f4 t0 r& Y" O
1.2对零件的冲压工艺分析0 Q( {! N0 S6 Q* ^5 ]- G
" F7 r' A8 C* p$ V. x' V毛坯的相对厚度100(t/D0)=2.22,材料厚度t=3mm;毛坯直径D0=135mm。查手册可知:一次拉深系数m1=0.48~0.50,二次拉深系数m2=0.75~0.80,拉深的相对高度h/d=0.42~0.51。
9 S/ m+ ^4 q/ y* I$ [! A! a
" W- @' N2 D' P# g此零件可以有三种冲压工艺:第一落料→拉深外筒壁→拉深内凸台;第二落料→拉深内凸台→拉深外筒壁;第三落料→内外一次拉深;
1 u) }# t0 t M, a) }8 | q, c. Y
6 u" ^6 f( ?4 c' d1 C# K第一种工艺方案:m1=106÷135=0.785,与手册中给出的m1=0.48相比大得多:m2=60.286÷106=0.568,与手册中给出的m2=0.75相比又小了,不符合拉深规律,所以第一种工艺不可取。
# Q/ M5 a& e I4 Y% M5 Q" C5 K) `* C0 X0 l% Y7 e5 p0 y9 o( Q
第二种工艺方案:工件的中间工艺图形见图3。 6 V5 j6 G' ?- ~2 C
+ W, G, s9 y, L1 C. _图3 m1=60.286÷135=0.44,h=15mm,df=128.91mm,h/df=15÷128.91=0.23。
; L/ ~/ l# N8 Y* N. p
8 a; k1 b/ w2 i+ Y- o从拉深系数和拉深相对高度两个参数分析可知:
( M& m2 R2 J, n! ]+ u' g
, b$ c! s Y9 U" f* L4 \1 {m1=0.44小于极限拉深系数0.48,超 出允许拉深范围。h/df=0.23小于极限相对拉深高度0.42许多,远没有达到允许的极限高度。以上两个参数反映出此工艺方案介于成功和失败之间。
+ {. P& ?1 D4 Z6 i; w/ K9 _9 L
7 p1 D1 m; a- F6 Q8 E! R* k80年代我厂由于没能很好地分析此工件的工艺性,加之受设备情况限制,我厂小型压力机只有100t单动油压机,如在此设备上一次完成多工序加工,那么模具势必极为复杂,所以采用了这个方案。其结果是不但工艺落后,需三套模具加工此工件(落料模、一次拉深模、二次拉深模),而且废品率较高(达到30%左右)。4 p! a; r9 Z4 C- n/ }
& @6 j# F8 k. o
第三种工艺方案:外筒壁和内凸台拉深方向是相反的,内外拉深同时进行时在工件材料内部产生的内应力也是相反的,应力互相抵消后能增加材料的变形能力。内外拉深同时进行还不存在一拉后加工硬化增加二拉难度的现象。两次拉深在一套模具上完成,节省了一套模具。所以我采用这种方案,将我厂原工艺进行了改进,设计出一套集落料和两次拉深为一体的模具。此套模具在我厂已使用很长时间,生产效率及加工件精度都比以往有很大提高。
0 c$ l0 t& u; t2模具3 j. [" D5 h9 u( G
# E. {- M) X; y) g2 V/ j6 d' _2.1模具结构(图4)2 O( a/ I3 m9 o8 k7 o. k5 A* h
2 d" r# R+ y' g+ j( B n
原料是Q235—A条形料(冷、热轧钢不限)尺寸为3mm×145mm×2000mm。使用设备是100t单动四柱压力机。
7 v' X; b/ P' ^9 h! }- O' r. j
图4
/ f" j6 A7 q8 ?. r1.上模板2.导向装置3.座板4.落料凸模及压型凹模5.聚胺脂
3 ^# G& X. C0 H. X# v6 s. I6.压型凸模7.卸料板8.卸料板座9.下模板10.落料凹模 8 _" W0 j( Y; z" v2 F1 r
11.压盖12.顶杆13.弹簧14.压型凸凹模15.托料圈 模具结构为复合模具,同时完成落料、拉深外筒壁、拉深内凸台三道工序。由于上模和下模采用弹性元件卸料,废料边用刚性卸料板卸料,所以模具较复杂。带来的好处是可以用简单的设备完成复杂加工。效率提高了两倍以上;没有二次定位,加工件精度显著提高,废品率由工序模具加工的30%下降到5%以下。
2 R4 l- Q K/ D+ W8 b- I( Y# E2 i# q
- C5 f0 | D: V- ]( F2.2工作过程* J, @- z+ ?5 s' b* A) y
6 H. {( b$ k. C/ ~具体可分为五个过程(图5a、b、c、d、e)。在长条料上冲下直径为 |
