图1为橡胶支座简图,该件由底座、加强筋、支撑开口的头部四部分组成,结构比较复杂。
7 `9 p: T( B. E
: f- k8 ]4 P/ B# {7 T% p7 p* c4 i
1 模具结构设计
9 j. K4 v E' A0 Y+ ^1)普通压模与压注成型模具的比较 ) T7 R1 z( r9 h, R! d: s$ L: f6 t
普通压模结构简单,成本较低,但是存在以下几个问题。
3 q! |/ |: C X4 Z" x- @/ g (1)由于结构特殊,型腔存在尖角部位,硫化时难以到料,制品存在缺胶、裂纹、明疤等缺陷。
& L1 F6 r' K+ v- a$ ` (2)半成品制作困难,若做不准确,胶料将模芯托起,合模时极易发生啃模现象。 : Z( f/ Y$ t: C P% g
(3)胶边太厚,修边费时、费力。
3 p6 Q, \, t2 V8 M, V (4)废品率较高。 , K% f; p1 U4 R" T/ H5 e
2)压注模除制作成本较高外,上述问题都可迎刃而解,相比之下,还是采用压注模制作更为合适。
. @* y/ k5 ^9 U8 h0 I7 R5 l3)分型面的选择 % h$ h# R* A4 h4 W/ S
该件的形状为支座形,两端实体较大,特别是头部,曲面相接,形状复杂,中间部位是一规则的六方体,中间有一贯穿底部的书12通孔,底座是四方体,有四个台阶孔与机座连接。根据其结构,纵向开模几乎是不可能的,选择巾12通孔的中心线分型是最佳的也是唯一的。但是A-A和B-B两种分型怎样选取呢,还必须作进一步的分析,如图2所示。
! z1 S; A2 P7 M图2 分型的选择 A-A分形面具有面积小的特点,也就是说在相同的面积上可排列更多的孔数,以提高生产效率。但是却带来许多问题,一是型腔变深,加工难度大,模具加高硫化时间增长。二是半成品胶料的制作和放料更不方便,发生啃模的几率增大。而选择B-B分型面可使型腔高度由95mm减少为50mm,加工难度大大降低,模具成本可下降1/4,同时,由于型腔的变浅,模具高度相应变薄,硫化时间减少60s左右。而且采用B-B分型面可充分利用胶件头部31×26.3的方型平面,使模芯与上下模型腔接触,以限制模芯X方向的转动,这不仅有利于提高产品质量,而且节省了一个定位销钉,简化了模具结构。综合分析,采用B-B分型面利大于弊。! O6 U( d1 T, G, U9 Y
2 胶料配方设计
2 N0 [7 ?# Q5 @& ~# P0 q9 L2 H; q& O# T3 j& j) ~& e" F3 `% G
胶料方面 " ]' m8 ~6 A" M* c5 L9 _ x2 ]* c( L
该制品属于减震类橡胶件,除具有良好的弹性外,胶料还必须具有较好的流动性,以减少型腔底部尖角处的缺胶现象。另外该制品用料较多,从降低成本的角度增加20份的再生橡胶,不会对制品性能造成很大影响。另外加上10份顺丁橡胶并用以提高塑炼和混炼性能,胶料配方着重在这两方面进行改造,以提高其性能。经改进后的配方减少了填充剂的比重,补强剂采取适宜的用量,使胶料以上两方面有所提高。
7 F. o: L& t( k6 V- F D \( ?% s确定配方如下: % I* J, M" [" i G# j9 D
1天然橡胶 80
9 N# i: O/ a+ B2顺丁橡胶 10
5 V0 i& `6 {% C3 q/ a3再生橡胶 20
' b7 o" ?5 v% U4硫磺 1.2
5 @$ D8 y Y+ T0 U5促进剂CZ 0.8 ; E& W" b F' j6 ]* h
6氧化锌 3 * E: [* X @$ h2 X' z) p
7硬脂酸 2
0 [( s& z. d- z7 S/ s8防老剂D 1
7 {* f8 T$ W7 ^9防老剂4010 1 # o" A7 c) _3 Z6 K
10防老剂B 0.3
( _1 b3 A9 y& ]7 c1 H+ B: t11石蜡 1
$ V) z# W4 [4 G) ~ q$ Y+ T3 j u( v12碳黑 25 2 t8 q% R5 i9 \- M% M$ d ]
硫化条件℃×min 143×5
, |! O# V5 f. ~" n* {- [9 y物理机械性能
( e6 @1 R1 R4 a+ @+ ~$ \300% 定伸强力Mpa 7.9-8.8
4 h& L5 c w( g# T! r0 L) i4 [" J硬度(邵氏) 50-55 - P* `) R2 p4 {4 ~
扯断伸长率% 595-632
* H8 ^" I" A/ q% J& [撕裂强度Mpa 10.9
" P. q8 L$ _$ u1 U3 K2 J6 q9 |3 模具的制造
& A+ ]) ~$ u" Z4 i8 }% @a 材料:45% ~3 e6 J0 c$ w( A$ [
b 热处理:HRC28~33
: I; O. j& {% e) R! M3 `c 制造工艺
3 e3 d6 o: [: n0 j" m9 wd 模具的热处理
$ c' F3 y. x4 C+ y6 s8 s7 S 模具的形状比较复杂,由于支座底部较深且有尖角存在,数控加工中心加工也不太方便,还是电火花加工更为适宜。其工艺过程是:
7 j' X- C8 h3 o+ e+ ?(1)备料:240×240×35mm毛坯料两块,240×150×55mm一块。
. m8 Q) s& ]( U2 U _(2)粗加工,根据模具尺寸,留余量1.5mm,模芯毛坯留余量1.2mm。
/ l/ t3 B! ?0 u1 x5 {- s# R: v" [(3)热处理:调质HRC28-33。
! x* |# y+ g3 S- H* }(4)半精加工。0 Q+ T; g5 t* p( {
(5)半精磨,精磨上下平面。
4 p, B/ t+ ]$ g4 w3 F(6)加工中心制作模芯。
" G% g- o- i6 @( Y7 c6 j8 ~(7)电火花加工上下模型腔。0 _- z# e m1 _3 {& u3 o. L; [
(8)抛光,去除尖角毛刺。4 g @3 T/ l6 K5 V9 i) _+ a% L
(9)模具表面处理。
# \( z. d( @" _. j0 l4 ~+ { 如果用普通机床加工模芯,则必须做样板,样板的加工可用线切割制作。模芯加工时必须与样板完全相符,否则制品易出现错位、厚薄不匀等缺陷。
7 _9 x: L. k& W9 P 模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改进和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往可以收到事半功倍的效果,这也正是表面处理技术得到迅速发展的原因。模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。虽然旨在提高模具表面性能新的处理技术不断涌现,但在模具制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。 渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮等方式,每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,可以适应不同钢种不同工件的要求。由于渗氮技术可形成优良性能的表面,并且渗 工艺与模具钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具的变形极小,因此模具的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用最广泛的。模具精加工完成后,硬度较低,如果不处理就使用,尖角部位很快会因各种原因导致磨损,所以必须进行表面或真空热处理,考虑到该件批量不是太大,采用表面处理是比较适宜的。 - |" J: `7 K$ u' a Z
4 硫化工艺
) h- b5 P# J7 ^, L7 N& o4 C 硫化设备: XLB/630KN快速开合模型硫化机
- W& p( X L+ u% X" i9 Q' }$ D; d) H, \ 硫化条件:6 k) g7 h: ^& P, P
温度℃ 143* A! b. w- z" Q
压力 10Mpa& S+ K* f) x9 d
时间 8min8 e+ p$ y% X) t
胶料制备:半成品制作时应避免沾上水分,杂质。% D, l1 E9 _$ ~% ^' b
装模及工艺$ R1 e1 Q9 C9 U+ P7 K
(1)将胶料裁成100×30×4mm的长方体备用。4 l: n s3 Y% e: H) a
(2)将加热完毕的模具拖出,打开压注塞5 E \. o6 Y) s g$ u z8 f/ @: U% s
(3)胶料弯曲,将压注腔填入每模所需胶料。: s: j8 k, M# \& B. f" U) ^
(4)压注塞对准压注腔放入。1 e" h4 x% v2 t! h7 W- C" N$ p/ a: h
(5)推入硫化机加压注胶,硫化时问8min.5 R' {& D7 [ I- S7 [, H, f6 U2 V
(6)将模具从硫化机中取出。3 Q6 \# K; I& S& T* l8 c: ]. F
(7)开压注塞,放于一侧。3 k; O) G5 g" n2 m
(8)起上模,放于一侧。
/ Z' ]5 C" E& l L (9)用起模工具将模芯取下。(起模工具必须用黄铜制造)
) u3 e/ {6 f. y (10)将模芯置于专用脱模工具,利用橡胶支座的底平面将制品取下,从而完成一个工艺循环。" b) ~7 E5 z4 h; i8 v& k2 b* I
5 结论
/ f h4 h) X2 v; D3 S" }& x# L 采用以上方案压注出的橡胶支座,外观整洁,壁厚薄均匀,脱模时无撕裂,无缺胶、烂泡、明疤等现象,可比较容易的从模芯上取下,效果较理想。 |
