查看: 1725|回复: 2
冲压模具维护的必要性及重点
发表于 2009-11-13 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容摘要:使模具保持初期状态之维持管理,就是模具的维护。要了解冲压工厂的状态,只要观察模具维护部门的情形,就能进行某种程度的判断。维护部门内若有许多待修的模具,一般的情形是,生产性低且加工不良品较多。适当地实施模具维护管理,对冲压工厂依照计划来进行生产以及提高设备的使用率,都是非常重要的。
使模具保持初期状态之维持管理,就是模具的维护。要了解冲压工厂的状态,只要观察模具维护部门的情形,就能进行某种程度的判断。维护部门内若有许多待修的模具,一般的情形是,生产性低且加工不良品较多。  Z0 j/ y7 ?# d
适当地实施模具维护管理,对冲压工厂依照计划来进行生产以及提高设备的使用率,都是非常重要的。* C8 `  U  r2 p# B# {2 N" R+ T
& l6 Q5 p# p! P8 G
模具维护的内容区分
1 G& d- Q# S% i# S
% z1 D' ?, T. w; T1·日常维护9 w* A0 A% }0 b1 X) X: |) ?
是指正常之模具清扫、点检(相片1)、及对可动部的给油(相片2)等作业。此作业是经常确认模具处於正常状态,也能早期发现异常。
' u% R: t0 {. M; {4 W
相片一:刃部的检查 相片二:可动部的给油
2·事故维护
5 J. K4 a. l. d. D9 O! [
2 e# N8 e9 u- G在模具进行加工的状态,会出现某些变化,形成无法继续使用的状态。例如,毛边变大、尺寸不对、发生伤痕、模具零件烧附等情形。; Z/ u7 m2 G9 x. D) p1 ]
因为发生类似的异常而开始进行模具维护之内容,即称之为「事故维护」。是模具维护中,内容最多的一项。此维护通常是将模具使用到将近极限进行,若模具维护的时间花费较多,则模具的寿命也就较短。因为是突发性的维护,所以一定会有预定外的设备停止、及紧急维护作业。+ j; H9 a, R; ?  X
: o" S0 S  ?" S- a9 q
3·定期维护
8 d. s  t" D) d% U4 p  s
' `5 M4 B: C& O5 O! R% q9 k众人皆知的模具磨耗曲线(图1),是存在於每一个模具上的。模具的维护是在异常磨耗的领域附近实施的。这个时期的冲压加工数是很容易掌握的。在达到规定的加工数时,实施模具维护,就是计划性的维护。不但容易掌握维护项目,也易控制维护时间。
9 l: ^" T1 D/ s7 Z% |
图一:模具磨耗曲线
4.改良维护9 _( P' e! H# z% {1 s) F
为了延长模具寿命(维护周期)、安定品质、容易维护等目的,而改良部份模具特别维护。
2 ^9 ]% R% n4 S) g8 n- W- j+ f; t/ E% V, j7 K
维护规则的确立
2 e8 X+ g& P+ {: ?: b5 u: a3 e9 }7 ~
考虑前记事故、定期、以及改良维护的组合来维持模具状态,有必要制作规则,尽可能以定期维护来进行模具的维护管理。4 x4 O5 P' X, H9 F) w
维护规则的确立步骤如下所示。3 ?$ p: p1 E* r
% ]4 Z% n- S( ~' E(1)调查每个模具的维护寿命。
: g0 K8 a. V& g) B(2)决定定期维护加工数及维护重点。( e# p4 t6 [4 Z7 J, [& Q0 Z7 F* a# X
(3)实施定期维护。! X) d$ S' V( u& b8 Q# \* h: f
(4)调查一定期间内的事故维护件数。事故维护较多,是因为至定期维护的加工数设定不良、或是模具信赖度上有误差。
(5)调查事故维护的内容。
4 y( \6 b+ ~+ Z8 ]6 g" J# B3 {. q在设定数以内经常发生维护时,降低定期维护的加工数。% \2 y8 u' L+ {: r" @
确认事故维护的处置内容为临时处置或久处置。
# `. \& p  ^* f) A( |(6)检讨事故维护内容之临时处置内容的久对策。
. y$ j1 Z0 |- E# [5 ]% u+ a(7)以改良维护计划来实施久对策内容。* K! g5 ]1 m7 v0 r/ {! A6 C
事故维护内容不但是目前使用中之模具的对策,同时也应反应於今後制作之模具上。主要是防止相同内容之问题重复发生。. n( u3 ]- t) w, F+ A; Y
2 ~  n- J# _8 V; \4 O减少事故维护,可使维护部门有较充裕的时间,在进行细心维护时,可以得到相乘的效果。2 |2 g2 D' h% j& @0 q( h- A- [
; c$ k: o7 N3 Y) D模具零件及维护- J; R' |) B" L; o
; r1 U+ x8 D( ~. A' q, r# n
构成模具之各个零件的寿命都是不一样的。所以维护的时机也各不相同。必须认知此种情形下,才能进行适切的维护。但并非重复进行维护,就可以使模具可以持续使用。必须有进行模具寿命(总寿命)判断的基准。; x+ g! U6 G1 s2 l! k5 a- A6 _+ d6 r( Q
+ P& u9 T" S" j  L' X0 ]9 K
1.刃口工具
% v$ @: H- K0 g, a: o& C' N
) v, [( G, W" d, D下料加工的冲头(Punch)及模(die)。是模具中维护周期最短的零件。工具形状、间隙、表面粗糙度、材质等,都会影响工具寿命。若使用至异常磨耗状态时,研磨量就会增多,也会缩短工具的寿命。可从进行维护的加工数及毛边高度双方来进行管理。
7 D' F- U9 v; m# j9 u/ x7 D, ]/ i- x2·滑配工具; U6 \; g1 _" H+ @- i/ G4 w
2 A4 i* P5 s  N  |1 d$ Q弯曲、引伸等成形的冲头及模。这些零件是以R面及侧面(轴承(bearing)面)来滑过材料。所以在初期时滑配面会出现橘皮状、中期则会出现压痕、後期则是整个形状崩溃,因为变化十分缓慢,有点类似下料工具的毛边,因为无明显状态变化,通常都会太慢进行维护。面及形状的管理是重点。' u' i& O5 F' |( N0 I
若有异物混入时,会使滑配面受损,受损部份会复制到制品上,日常管理是其主要原因。影响工具寿命的要因有工具材质、工具肩形状及表面粗糙度、润滑油等,也可能以工具的表面处理来延长寿命。1 ^, D6 Y8 s; [( a
* {) c! p! e7 Z8 p9 @% g3·弹簧$ R; h8 V* X: N' \
' g% S  p% j$ E; q/ f+ |9 C
模具上使用很多的弹簧,却很少受到适切的管理。长期使用产生的磨损及破损等所造成的事故,对模具的伤害是很大的。因为通常是在看不到的状态下使用,会较慢发现,所以模具的破损也会较大。因为是从外观很难判断状态的零件,所以应依加工数来定期进行更换。弹簧的使用上,尽量在总挠量较小的情形使用即可。
5 F- ~* _2 f6 U( }( o  A4·引导柱衬套(guidepostbush)! a7 g: u- y7 b
2 A5 `9 B, F( e$ q
模座(dieset)的引导柱衬套及内引导(innerguide)(SUB-GUIDE)是维持模具精度的重要零件。给油状态、偏心荷重等影响所造成的磨耗,会使柱衬套的间隙扩大,就很难保持上模及下模的关系精度,在模具的各个部份就会发生问题。意外的是,有很多模具在此部份的管理都不太确实。必须定期进行更换。
: [& ^3 C. t6 |* U& l又,经常会发生烧附现象,大都是因为柱(Post)的垂直度不良或太大的偏心荷重。而这种原因,大多是出自模具设计或制作阶段。因偏心荷重而产生烧附时,应考虑荷重中心,必须采取将冲床机械上模具装置的位置错开等处置,垂直度不良时,则必须重组柱衬套。( N8 Y; _( j2 ^
! |# X7 H+ q6 M/ z# P4 k( H( R5·板(Plate)
& T' A" _4 E% y
1 i4 ?! ?2 F3 h模具在加工时会产生极小的弹性变形。因此,长年使用时,其构成板会发生翘曲的情形,是影响模具精度的原因。必须定期消除反翘现象。和模、脱料器(stripper)的材料相接触的面,当然会留下记号。若这种状态很严重的话,就会使材料压制不正确,是形成制品形状不良的原因。3 b/ J7 d1 S  |4 s$ H2 r8 |" G% q8 b
同样的,冲底部份或衬板(backingplate)的接触面,在长年使用的情形下也会凹下。这个部份在消除反翘时,应同时进行定期的面再生。板是支援模具精度的重要零件。若板的劣化超过一定的限度时,模具的总寿命也将结束。例如,导套梢(dowelpin)孔、导柱衬套孔及入子穴等的间隙变大。模具承座(dieholder)或模板面的局部扭曲变大,虽然有进行模具维护,但在定期维护前经常须要修理。
7 u! _) o3 u) w5 R* O6·其他
# H- q- ]  Y1 r
6 \! V) z$ h+ Q7 _! t(1)分隔片(shim)管理+ x1 x* b, o& c
因为重复进行模具维护,冲头及模具入子部份内的分隔片会增加,若不进行适当的管理,即使模具已进行维护,也会立即发生问题。只要限制分隔片的数量即可。
' d; E( A' K% U0 D(2)脱料螺栓. G* a& `# S) q5 O7 E& N
脱模螺栓经长期使用後,会发生螺纹部份破损、头部磨损、脱料螺栓接触面凹陷等,是脱模器平行度不良的原因。应特别注意容易漏失的部份。
  b5 c- R& m  k( Q( F$ c4 D(3)螺栓
9 K8 ]6 V# r3 H: ~7 k1 B9 J模具大都使用附有六角孔的螺栓。因为实施锁紧确认(相片3),而重复组立、分解,有时会使六角孔部份变形,而无法获得足够的锁紧力。细小的螺栓问题特别多。若发现这种情形的螺栓,则必须进行更换。主停止开关所使用的螺栓若有少许松弛,会使螺栓破损,而可能发生很大的事故。
* L8 E$ y% u6 d3 b4 P: ]2 \
* a/ [, Q7 e0 K. I相片叁:螺栓的锁紧点检查
(4)导料器(pilot)9 `: b. |0 r8 z; s* e1 A
6 X9 O5 y* l" X! \' _# T8 P
导料器是决定连续模位置的重要零件。必须实施形状、磨耗、变曲等相关的管理。
/ ]( I& d2 [6 a" `6 k) i& O& l
7 [# Y, i% ~( ~. t; |9 o( Y设计使维护更为容易的模具构造# d) Z( r# Y4 O! z0 |4 r, u: h
5 B3 ^) X* c1 N
在维护模具上,模具的组立及分解的容易度,是进行维护作业的重要因素。图2是零件装置状态下的组立、分解内容。在考虑模具的大小等情形下,决定零件的固定方法或螺栓的旋紧方向等,必须为减少模具翻转等容易作业之构造。同时也必须考虑零件的组合及分解的情形(图3)
- @# \4 B; j. ~; p* }  M模具的维护,在企业内仍没有明确的地位,但冲压加工中,重要的模具却是必须进行维护管理的。若制作完模具後,就什麽都不知道了,是不正确的做法。必须注意到模具制造、模具维护、以及冲压加工之间的平衡。希望能仔细思考一下模具维护的地位。
发表于 2009-12-30 09:15 | 显示全部楼层
学习学习!感谢分享!!
发表于 2010-5-14 17:08 | 显示全部楼层
辛苦了
GMT+8, 2024-11-25 04:28 , Processed in 0.052099 second(s), 24 queries .
