查看: 4868|回复: 11
Proe 默认的快捷键
发表于 2009-11-16 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe 默认的快捷键
* ^$ P  M8 i2 Z   CTRL+O打开文件
1 K- {# m6 `+ s- i5 D0 Q8 V   CTRL+N新建文件
* B. c1 t& p5 T6 [" [- o5 a   CTRL+S保持文件 ; _7 D! E- |3 t5 L4 c0 }
   CTRL+P打印文件 " M$ l( x0 r$ p3 ]6 @# p
   delete 删除特征 ! i6 r" Q' O8 y! [, Q
   CTRL+F查找 * u+ J9 C. L6 t8 X% c
7 ^; U+ Y9 e# E. B3 |
   CTRL+D 回到缺省的视图模式。 6 c- j0 {" o& L
   CTRL+R 屏幕刷新
$ U0 J2 l3 I' s# f& ?* B: H  f   CTRL+A窗口激活 ! e* S& w6 h/ ^
5 s7 T% q1 V: T* s0 Y- L" ?   CTRL+T ,草绘时尺寸加强 " o* a  O; k7 a2 i- u
   CTRL+G,草绘时切换结构
- w& o0 E  r  V4 B   CTRL+Z 后退 ( x$ D* r9 R7 f4 v6 W) \  Q. l
   CTRL+R 前进
/ H# T) [9 \5 n
3 x6 ^6 ?1 [7 R. o: t! e   CTRL+ALT+a,草绘时全选 + p/ b: C/ Q- o: A, B1 V2 `
   shift+右键 约束锁定
1 O2 c6 H/ t* z0 r5 Y  o# P( D7 |   tab 约束切换 5 ?6 S4 W4 g5 h* ^
: Y/ [8 X! B, z9 c- Z, c5 K
    在装配过程中对于还有自由度的零件, ) B9 D- }" o) i  J: U0 x* K0 ?! D
   CTRL+ALT+中键=旋转零件
* z7 W  z+ z' O' u$ U, u* j( X   CTRL+ALT+右键=平移零件
. L8 o% k0 }! t( `- b) h* B; K   CTRL+ALT+左键=旋转和平移零件 - c! n9 D" {9 D0 f" H7 L
还有一个很好用的快捷方法:ALT+菜单后面的字母.例如 ALT+E:打开编辑菜单,这个最好用.
* g; \2 N) U1 C4 q/ h上面的快捷键我只在野火中用过,2001 的我没试过.其实最快的方法是定义映射键 * T( b3 b9 J7 H' P
我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的我的快捷键分成三个部分,
- t. ], |6 @* E( u全部是两个字母,分别是(说明时使用大写、录制时,使用时快捷键使用小写)
4 l' f7 t3 M2 \5 e% t* ]/ }1、视图(View)操作,字母“V“开头(因为视图的英文为“View“)、 % J! [1 r$ O: }- O/ W* I' s" S9 m
VD 缺省 3D 视图,D 表示 Default,使用得非常多 , X# z9 M+ {! P! d- A  M3 F' J
VS S 表示 Shading,着色视图
$ e7 x  T; _9 v6 w- \VA A 表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边,
4 i2 S2 d8 y) B3 z工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在 Shading 按钮的左边 VF 显示/隐藏基准面,
, z1 e& {1 C: l& M“F“表示 OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去 VR 刷新视图,7 D: Z6 H; \0 J/ s  h' h
“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用,使用得很多
发表于 2009-11-21 12:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2009-11-26 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2009-11-28 16:01 | 显示全部楼层
用了就.丁页
发表于 2009-12-29 18:54 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2010-3-1 03:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-3-9 11:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-12 16:29 | 显示全部楼层
受用,谢谢大哥
发表于 2010-3-15 08:52 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2010-3-20 12:48 | 显示全部楼层
谢谢分享  !
GMT+8, 2025-2-1 19:48 , Processed in 0.056802 second(s), 21 queries .
