查看: 1443|回复: 0
ProE出图输出问题的解决
发表于 2009-11-16 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下提供了一些提示,说明如何排除 EPS 着色文件和修剪的出图输出的问题:   排除 EPS 着色文件的问题+ \; v! E9 Z' O4 K3 ?$ b0 a% ~( e" C
  如果绘图仪在对 Pro/ENGINEER 的 EPS 着色文件出图时遇到问题,则应检查几个项目,以确保绘图仪能够对此类文件出图。
4 F/ Z3 [/ l4 g; t# K! w  打印 EPS 出图文件时,验证遇到问题的绘图仪是否有足够的内存。打印机上的错误消息通常会指出此问题,例如:
: ^9 M. c! |# W$ M  Memory Error(内存错误)
1 Z  G9 o/ i4 T6 Y4 o" R) }, S. t+ N  或8 K/ _3 J7 g6 z0 c- M# D/ b
  Error错误:)limitcheck( i# K: t* F; }" s
  OFFENDING COMMAND出错的命令:)- Q! L' B' T4 N* v. Z
  最好的做法是,在打印机中添置内存,以应付文件的变大和转换。对于 Postscript,必须在打印前将整个出图文件加载到内存中。在打印机内存中,EPS 文件通常转换为打印机的本机语言。此转换占用的内存可能比原始文件的大小大三到四倍。
1 m* M; _& e- L) u  如果为安装了 Postscript 卡的 HP DesignJet 系列绘图仪创建 postscript 着色文件,则验证是否在绘图仪上选择了以下设置:
. `8 E' R* T: X* {3 n, [  如果绘图仪未对文件出图,则验证“Plotter Setup, Lang”(绘图仪设置,语言)是否设置为 Postscript。如果 postscript 不可用,则绘图仪中未装有 Postscript 卡。. m, M  H* r  p7 w' l
  如果绘图仪对文件出图,但以“E”大小或更大的页面出图,则验证“Page Format”(页面格式)是否设置为正确的纸张大小。例如,如果所生成的 postscript 文件作为“A”大小的出图创建,则将“Page Format”(页面格式)设置为等于“ANSI A”。1 t& K/ y% m4 O$ J* X2 C& n
  如果得到的出图未绘出正确的颜色,则尝试使用 24 位 postscript 处理过程。
2 Q' L, h  a; a. g9 ]  要选择 24 位,请执行创建 postscript 着色文件的步骤。; H4 }3 j* j( }3 G. [
  在“打印机配置”对话框中,将“图像深度”设置为“24 位 RGB”。& L1 a7 O' ]9 v- m
  单击“确定”生成文件。24 位深度允许定义更多的颜色,因而使着色更均匀,但 postscript 文件较大。
. _1 n' M/ e0 u" \  排除修剪的出图输出的问题7 v. G* i4 ^1 ]' H
  如果绘图仪对尺寸小于要出图的图像的纸张预定了“硬性修剪限制”或“可出图区域”,则会发生修剪。此区域可能较小,原因是要容纳滚筒或笔架。可以使用几种方法来解决此问题:8 z5 y9 X! |; Q8 c( w
  “偏距”选项可以指定 X 和 Y 方向的正或负偏距。这允许平移出图的左下角,以防止修剪。# s- F0 }7 n0 A* Z1 R$ _  \+ e" f. E
  出图到较大尺寸的纸张。使用较大的纸张能确保可出图区域足够大,以包含整个出图。在这种情况下,建议纸张比用于出图的实际绘图尺寸大一个尺码。例如,为了容纳 A 大小的工程图,要出图到 B 大小的纸张。创建出图文件时,可通过选择“B”作为纸张大小来告知 Pro/ENGINEER 使用较大的介质。这一选择并不会将出图文件缩放到 B 大小的图像,它将只通知 Pro/ENGINEER 可以使用“B”大小(11 英寸 x 17 英寸)的空间对图像出图。9 \9 v% Y8 q( Y. u# _
  创建新的格式。可以创建一种考虑了特定绘图仪的硬性修剪限制的格式。通过查阅相应的绘图仪手册,可以确定遇到问题的绘图仪的修剪限制。可以创建内部格式边界,此边界略小于纸张大小,以便与可出图区域保持一致。此方法将允许您在 B 大小的纸张上出图近似 B 大小的工程图,并确保不会修剪任何工程图项目。( A$ L2 C% b/ @& l+ U1 J
  如果出图比例对您并不重要,则可以按比例缩小出图,以更好地放入纸张边界内。比例为 0.97 通常将使图像能放入绘图仪的可出图区域中。
- h) b& K! ]  w% @% z6 _  缩放出图:
* E" M/ C$ Y$ C- h4 Z4 w  从“打印”对话框中选择“配置”,然后选择“打印机配置”对话框的“模型”选项卡,输入所要的比例以取替默认值 1.0。' Z; C# J+ F8 C+ P5 \
  许多硬性修剪限制较大的画笔绘图仪均具有一个称为扩展模式的选项。扩展模式允许笔架延伸到通常允许的边界之外。Pro/ENGINEER 不支持扩展模式,因此在对 Pro/ENGINEER 出图文件出图时应关闭此设置。将扩展模式用于 Pro/ENGINEER 出图文件可能会导致出图文件偏移中心,偏移量等于标准硬性修剪限制和扩展的硬性修剪限制之间的差值。因此,如果绘图仪的扩展模式允许在 x 和 y 方向额外延伸 15 厘米 (cm),则得到的 Pro/ENGINEER 出图将在 x 和 y 方向上偏移中心 15 厘米 (cm)。
GMT+8, 2024-11-25 04:03 , Processed in 0.047600 second(s), 22 queries .
