楼主 |
发表于 2009-11-16 14:31
显示全部楼层
like what you want. then use contstain and modify the value. the other thing is that if you are a new hand, do not draw too complex draft in one step. jut step by step.
0 `: d; {& |: ]+ J' _6 ]- f$ U7 F% F# z9 I p7 ^$ R% @0 z
74、HOW TO IMPORT DWG or DXF FILE TO PRO/E FOR MAKING MODEL?5 R+ Z2 {, i! P u
5 p. B$ s) z& d9 s, C0 I答:That's possible,but you can not use it to make a 3-d model. as I know you must in sketch. and you can import dxf files. but it is very bad for complex drawing.once you constain it. there is many problem. I suggest you do not use it. you can import dwg file in format mode. but only the line can be import.it is imported as border; i7 G) E$ s' U
' u# |: d! z% f7 W1 d: H
75、请问哪位有用Pro/E标注几何公差的经验?
+ n5 _9 p4 D6 m& P: F$ A) }/ e# D
+ R/ [; @7 L' |( K答:DRAWING/DETAIL/create/Gemo Tol/Basic Dim/pick;然后/Gemo Tol/Specify Tol,就会弹出Geometric Tolerance设置对话框,然后你就看著办吧。 . k5 O5 ~; I8 [) l, V. j& C
; Z; Y, Q" R V: h6 u
评述:二维图在PRO/E中的作用是辅助三维建模,在您的三维模型创建完成后,转为二维图是很方便的,而且绝对不会出现尺寸方面的问题。但是有些朋友想把AUTOCAD等二维软件的图纸直接导入PRO/E以使其生成三维实体,这是很不可行的办法。那样的话就算你转进PRO/E也只是二维图而已,因为它没有任何参数化和相关性,所以不可能生成三维实体。; ?; ?' d# m, t
3 h* O4 p0 T" y' c
( w; g5 w( s' g5 @- l
- ~" ?9 j+ _9 {4 r+ z) j* u2 ?, J3 F( m* p$ \
4、关于菜单的应用:
' {& E0 \! S8 f5 ?$ W7 h( h7 v0 q% t- l/ V4 n
76、我听说PRO/E可以看一个零件是怎么样一步步做成的,请问在哪里可以看?谢谢了! $ | t, ?+ _ }3 ~" [
3 H; I( \0 n9 E* X7 @
答: 在调用零件后,选择INFO-REGEN INFO,你就可以看别人是怎么样一步步把零件作成的 了。你还可以点SKIP后输入数字来跳跃的观看。 + }5 S4 F4 y5 @# T4 t- F6 A, E5 W; J
/ O6 G% L7 L) E! o% {
77、请问如何改变Pro/e缺省工作目录(working directory)?
T" x- u6 Z1 D! d* q
3 {1 g2 ~9 e2 k0 i3 A$ L答:有好几种方法:
4 N0 _ v8 [8 R, [5 ?/ ~: N/ U I# L" ~ b$ z
1 把proe2000i.bat建一个快捷方式放在桌面上,然后右键单击,点编辑,输入开始路径即缺省目录就可以了。
6 G8 h( Q* ?1 J9 q) g% C3 A" q* {' o n( E% V
2 在DOS状态下进入你要工作的目录,然后键如proe2000i,回车 ( |) F) Q' W2 I! q! C& c5 S- S
$ Z$ \0 v5 Q+ L( P6 [
3 在PRO/E启动后,可以在FILE-WORKING DIRECTORY中修改。
4 y/ l ]2 n, r Q( Z
& L' X; L8 g. A78、我的Pro/E 2000i2安装后,Pro/E 2000i2无法找到它自己的帮助,而安装时已经选了安装帮助,帮助单独也可以使用,就是和Pro/E本身连不上。以前我用Pro/E 2000i(2000030)版的时候也遇到这个问题,我现安装帮助,然后在安装Pro/E时,指定已经安装的帮助的路径,可是安装完成后,Pro/E还是无法与帮助路径。
- R" ^ l% k5 T+ Z& X3 u2 p: u5 U$ w" a R9 s) ^! F5 b0 S* P
答:在PRO/E的安装里有一个指定帮助路径的填充栏,把帮助文件的路径填进去,要填到PROE文件夹那层才行。
# b/ k5 j, w4 C8 q2 q% p) @* r
* S+ C3 C3 q8 Y( g( L79、请教一下pro/e 2000i 的键盘操作有哪些,其它的快捷方式有什么? 7 X5 e4 M3 R( Q/ o p# x
" D. ?+ _. G+ h$ Q: [; s& M答:PRO/E的键盘操作基本很少,只要鼠标就可以应付。不过如果你想把一些东西用快捷键的话也是可以的。比如定义FEATURE-CREATE-SURFACE-ADVANCED-。。。。为“NN”,那么以后你就可以用点两次N键来把以上的指令一次完成了。 2 W+ o0 K0 I7 v9 A& _8 g
: z; P( f6 R3 q6 q, C7 `80、请问如何添加打印机----在它的list中没有的型号如何加入? 1 K: Z( X: r6 r8 l/ H* Q3 k/ {/ J
9 O. }/ g' j s; U' o& Z
答:注:我的PRO/E启动目录设在D:\users,目录下放.pro,.STL之类配置文件 - h5 `4 E. s! q% J- w9 Y
" J* J4 R$ @. D8 [
在CONFIG.PRO中加入如下几行:
2 S5 B) g; A5 |3 p6 ~: E5 E; L
# i3 `0 k: U5 W$ s 5 G; ]5 [- G& q: L4 X, n
5 u# i4 S' k& ~" j6 }" NPLOTTER HP1055CM 2 r* U/ {" a3 B; e2 A
' W9 {' f) [, Y. V
PLOTTER_COMMAND WINDOWS_PRINT_MANAGER ' t5 i6 v7 l8 [6 E" Y
* t" w' u8 @7 Z
PEN_TABLE_FILE D:\USERS\TABLE.PNT
( u4 V+ U/ g+ I" H1 m x3 O" F$ y6 x! @; i$ E0 _9 T6 m( i
USE_8_PLOTTER_PENS YES
2 u- [4 G" z/ V9 V9 [5 T6 V$ n; Y6 J! y9 ?
pen1_line_weight 2 0 q' ?9 J8 M; X9 A* z) E
" c: n- F; _" E" C9 O' h. ypen2_line_weight 2 4 L' |+ ~4 F+ S% c
# T: ^3 S8 q- W! V. w% V8 h2 y那个HP1055CM是我的电脑上连的,要换成你自已的。 - o' G: }, a p5 v% C
9 p0 a+ o, m' e编辑一个TABLE.PNT的文件,内容如下: ; c9 `8 }! i% t: M6 t, }6 @! r6 H% W$ R
. x& {; x3 I( n0 \! f% a
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01cm; drawing_color
+ z k! M, Q. {* r3 e' t7 w( v
1 f% q, r3 s0 e- F. _6 H& Rpen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; letter_color , Z4 }% l' x% i F, Z) ?
, f+ {) U0 |! J$ N, R% a" f* ~pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; half_tone_color
8 j$ `. [# |$ D. X9 W4 d) B' ?" v
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; highlite_color
, W" M' y/ N0 M4 H% x
+ y& O8 X0 @. S! l5 M6 Lpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; attention_color # ~5 \, B. i, V: v ^/ w. S, z
4 Y7 |- i5 U( P) Apen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; section_color * F. O+ K% a( d J/ {) y' l: \
+ O1 h) p- w4 B0 _" c# \pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; dimmed_color
1 g! [3 A- S n1 L5 b) q- q9 z
9 C) c0 X. v- t0 F; v; R; E6 [- l7 ~pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm;edge_highlite_color
" R4 A5 g& _ t6 O2 m7 `2 a# n; u
评述:PRO/E的菜单因为有很多,所以一般人都是对常用的一些比较熟悉。其实掌握菜单的方法很简单,只要您在工作的间隙多打开一些菜单看一下,研究一下,也许就会发现一些从未了解的新功能,从而对PRO/E有更全面的认识。 ) Q# f3 V- _( }# B0 _2 B! t7 q7 L
2 O4 L1 g' Z) d9 L' R6 V9 F
5、关于PRO/E和PTC相关软件:
$ H5 X# Z/ k+ i) b L7 A! h2 ]3 u% Y0 _
81、cdrs与pro/e surface有何区别,哪一种作曲面更好用?请指教!; C, p/ b; Q! G0 z
0 @1 k# t0 O) ^ r答: CDRS的最新名称叫PRO/DESIGNER,是PTC收购的一家公司。PRO/DESIGNER是一个工业造型工具,主要用于正向设计,(当然逆向设计也可以用它来做,比PRO/SURFACE和PRO/SCANTOOLS好用)它的特点是不象PRO/E有那么多父子关系,曲线之间和曲面之间基本可以独立修改,不用担心再生失败等问题。构建曲面的自由性是它的优势。 PRO/SURFACE是PRO/E的一个模块,它可以构建一些比较简单或表面要求不高的曲面。缺点是因为有父子关系,所以可能在修改时会比较麻烦。 5 l* }% i' L- J
) [0 j& Z6 |+ X5 @
82、请教一下,cdrs在作CURVE时好象不认外部输入的点。是不是这样?有何良策?
+ X) i: E0 A, A; n9 o( v l% l6 F0 F! a' z
答:呵呵,如果不认外部输入的点,那怎么做逆向工程啊。你可以把外部点做成IGS文件,然后在CDRS中导入即可。
( J" S4 l h3 J) G6 e, J: p3 B8 E
, ]# I& f. Q G \6 O83、你好。我是一个CDRS的初学者。我碰到一个很困惑的问题。在CDRS中,好象不能snap外部.igs文件输入的点.不能识别外部输入的点.怎么作线? 6 Y* v9 T* C7 s( }5 G
" w% F1 P. N8 o1 e. |, j3 b
答:可以,在上面第二个菜单下倒数第二个选项是SNAP,打开它,选中中间两项就可以了。 0 ?! a2 ^# @# i/ M/ @: y/ o& t6 F6 g$ l
9 \- X2 L L% S7 x) k% m
: z( g* { I# C; S
- g+ c' X: [0 z+ H5 a' m$ P9 @4 `: }' G
84、从IGS输入CDRS的点,在原文件里的点是用颜色区分的,但在CDRS里变成同一种颜色(粉红色),能不能设成原来的颜色.还有,snap外部的点,好象不能随心的snap.请问有何妙计? ; C" R- }# ]# c/ A7 [7 F) S. {
" [. v% `2 `9 c/ W X Q, F$ ^ b答:颜色的问题可能不能随意变。但SNAP可以设置精度,在MODEL PREFERENCES(地球图标)的第二个页面中有SNAP选择精度项,把它改为0.5就可以随心所欲的捕捉点了。 * y( R( D8 U% E
) A" ]4 }% G5 Z2 V85、在CDRS里,从IGS输入的点能否改变它的大小?.另外,在convert里的scaffold to curve是起何作用? & v+ j. P: a2 G! |* Y9 V
- T1 I ?, L. k: S1 D/ d! x+ i$ c答:CDRS里,从IGS输入的点只是输入线(scaffold ),你需要通过他们再做出CURVE线.在convert里的scaffold to curve是直接将scaffold 线(输入线)转为curve线。
. Q- V* c8 X% \: i5 r) ?0 q8 ^0 J! i' M9 |2 E+ {
86、我在使用CDRS中,在use the point of scaffolds to fit curves中,用了好几次,fit 功能好象不起啥作用。这是为啥?
5 K3 q6 ~- @) c) j6 n8 Y4 m9 }8 n$ `! K3 W& F5 x* a L
答:use the point of scaffolds to fit curves这个功能我认为意义不大,一般是用捕捉功能直接在scaffold上做一条近似的CURVE线,然后再修改CURVE线。
% ]# |8 [% ^" Y- C ^4 K5 T# s' \
87、在CDRS中,如果遇到变半径的倒圆角,该如何处理?
3 z9 g: O7 o. k0 M. f3 W! D4 [/ Z. E
答:那最好处理了,用四边面做出来就可以啊。 5 h7 w3 E$ r3 S3 l* |
7 p2 f9 k) E6 L* P6 e1 B
88、请问,为啥在CDRS的display中,改变mesh size后,视图中的曲面的mesh size却并没有立即发生变化。update后不起任何效果。这是为啥? 1 |8 u4 N2 M! W7 k- s2 d3 ?
6 e) C5 Z9 b7 @. h! z
答:设完点APPLY才生效。
. l6 m. n N: C; t
3 N9 X" D# h( t# g/ y& z4 p89、在CDRS里怎样识别x,y,z轴,或者x,y.z plane ?
7 g' J2 o0 L; d+ T6 o6 M" H5 G' z
: @, B+ c! E( f- q2 j) d答:很简单,移动你的鼠标,然后看右下角的XYZ坐标变化情况。其实视图上都有标注的。 7 ?5 |) n" S3 a; C
% [4 R2 o: e) g1 I: `# }; ^
90、为什么在CDRS里没有曲面延伸的功能,有没有替代的功能? ! T% e" ]! q: [' ^8 v$ i8 {/ X
0 f/ Z4 |3 I. _. Y( R& E$ j答:您好,在CDRS中的通常做法是做大面,然后再裁成小面,所以没有象曲面延伸的功能。因为只有用一张光顺的大面去剪裁,才会有光顺的小面。反过来是不行的。
9 d2 z- H. F3 Y. _6 A. [! l. C% R
91、在CDRS的preferenes,surface,connection 的三个选项的作用?5 ~' m. p# H6 v$ R3 p8 s) g1 V7 i, B5 T
3 Y* q a0 i j4 R7 U8 h H U
答:在CDRS的preferenes,surface,connection 的三个选项的作用. 你说的这三个选项在什么地方。很多CONNECTION项啊。如果在曲面下则是定义曲面的连续性的,比如是一次还是二次连续。 # E- j$ t/ ~! y; _
8 t' i( {' x3 B- c! I- S
92、斑主能否给我介绍一下cdrs,他与逆向有没有关系?
* d5 o' [6 W5 |- G* g
+ a+ c6 w3 q1 d a# F* _; `答:关于CDRS,我以前有了多次介绍。他本身就是一个逆向工程软件,可以帮你完成从原始模型的数据(点数据)到线数据,最后到完整的A级曲面。他的特点是构建曲面的自由性和曲面修改的方便性,你不用担心修改比较早的特征会造成新的特征再生失败的问题,而这样的问题在PRO/E里是经常遇到的。而曲面的修改是十分自由的,你只需要在他的3个方向的视图上修改控制曲线,然后再生就可以看到你的新曲面了。他给我最大的感觉是:可以让你真正感觉到自己是一个工程师,可以让你最大限度的发挥你的想象力去做出最好的曲面,而不是把时间都浪费在因为修改曲面而要去重定义数不清的失败特征。(就象用PRO/E的SURFACE去做一张比较复杂的曲面一样,不过我不是说PRO/E不好,关于这点我已经有声明,请大家别误解)。我是在用PRO/E的SURFACE做过3个月的项目后又接了新的项目后改用CDRS才会有以上的感觉。 现在我的工作方法是:
9 E- p% j' X0 n% L* E4 k) [- B: V G% Y% w! n
在CDRS中做出我需要的曲面,然后在PRO/E中做结构设计。我想有相似经验的朋友也会赞成我
" w2 [3 X9 G/ o. M K$ O: w% B4 U5 T! ~4 j( B
93、请教,在CDRS里的rib curve 是起何作用?
3 T X6 S) y& U! S M- J7 R" _# P/ ]3 |' J
答:你可以把它理解为“一把刀”,用它去在某个方向上和其他曲线相交后产生点,然后这些点生成一条曲线。你试一下会明白的,语言表达有点难。
6 j6 {. {% @5 T! b2 W/ ~. n" Y# ^
94、请教在CDRS中如何定义两根线相交? . }4 {0 v2 }! S
) _; L1 m/ L9 t) e
答:只要在用SNAP功能把两根线的端点对齐就可以了。
) X, S( g2 r7 E/ L' M/ d% A A E
95、能否详细介绍一下scantool的功能?
- ?( p" N# w; V, ]" U' W& U7 r
3 d! q6 F4 V8 h+ q4 J* C答:pro/scantool是PTC公司用于逆项工程的软件,但是它的功能就我自己的体会而言不是很强大,如果您想用它来做逆向工程(特别是曲面比较复杂的如摩托车护板、日用品等),可能会比较累而且比较难忠实于原形。它的调线功能比PRO/SURFACE要好,但是它调线时受限制比较大,比如:如果你动了一根线,那么所有与它相交的线都不会自动相交,你必须再重新定义它们相交、相切等等,十分烦人。相比之下,CDRS(PRO/DESIGNER)就好多了,没有太多的烦琐工作,你只需要把线光顺好就可以做出A级曲面。如果您真做逆向,建议用CDRS。
+ j* A ?8 {* N4 _: Y& p5 n$ y" Q: y( n& z4 m& R9 f
96、请问我如何操作,才能调出pro/scantool.多谢!
5 ~6 K5 d* q6 i9 x3 S
& o+ R$ x4 R4 _6 V* P3 g5 s/ W答:作在创建一个新零件后(不用做特征),就可以在APPLICATIONS菜单下找到SCANTOOLS,不过如果您没有这个模块的话就是找到也不能用的 。
) K4 [8 B1 V5 y; s( |5 ^' W4 r; |) n5 E6 q5 m {
97、请教斑主:可否介绍一下Pro/mechenica,我不知它是做什么的?
- D+ Y3 T3 p0 W. @; r7 }$ d, y2 Q; {
6 w- j# _3 T U# [7 c答:PRO/MECHANICA是PRO/E一个比较独立的模块,它既可以和PRO/E在一起使用,又可以独立的使用,它的主要功能是有限元分析、静力学分析、动力学分析、震动分析、热力分析、最新的功能还可以进行疲劳分析、疲劳预测等。对于发动机、车体、起重机构等的分析可以帮助工程师找到设计中的应力集中点以便更新设计,延长产品的使用寿命,它的准确率非常高,可以避免许多设计中的缺陷。事实上,很多缺陷并不是设计师的能力所及,必须通过响应的分析软件才能解决。PRO/MECHANICA就是这样一个软件。
7 _9 Z) R2 I% ?0 K- p3 t
' X7 R1 @8 ]* J% Y2 E1 o98、请教:PRO/E与PRO/MECHANNICA有何区别?
" B5 U# M# ^ S% J! ~( G; r4 ?/ F! @( ], z7 z2 W
答:PRO/E和PRO/MECHANICA是PTC公司的两个不同软件,PRO/E是我们常用的基本建模模块,而PRO/MECHANICA是专门的工程分析模块,可以独立于PRO/E运行。主要用于动力学分析、静力学分析、强度分析、疲劳分析等等。
. @) \2 {" P2 U+ h7 f; |
: F) z2 s$ U7 w3 z9 l6 \99、我正在搞数控机床的优化设计理论的研究。有正版的pro/e2000i,但模块很不全。 在造型和设计方面,pro/e提供的功能应比UG强(以前学过UG).做工程分析时,准备用ansys,请问,pro/e |
