前言
9 `9 J& Y% i: l7 C& b本手册的作用:
- s$ e" s: ~ H& ?1 N6 El Pro/Engineer的标准配置与使用说明3 v: Q0 u# {) W$ d6 d. ?0 e
l 用Pro/Engineer设计手机的流程方法
2 W1 U! a! c9 @1 k4 f' s6 I它由两部分组成:
$ J2 ~2 c8 J% ^ }/ _5 |$ V8 el 本手册
/ j4 u/ x& A! k* g) Q, d- Zl Pro/Engineer文件包pro_stds,如模板文件,配置文件等' _9 S2 T1 G9 w% g" l0 M
Pro/Engineer的版本为Wildfire。1 x1 h: m7 {% p4 Y4 X$ A
Pro/Engineer 配置文件库(pro_stds)指一个公司使用Pro/Engineer的标准配置文件。例如config.pro, config.win,零件模板,装配模板,工程图Format文件,config.dtl,常用的标准件和通用件库等。特别是零件模板和config(快捷键Mapkeys等是包含在config里面的)文件最重要。
4 E f6 M& ^. s# ~Pro_stds是应用Pro/Engineer进行设计的基础。如果在零件模板中没有设置材料,名称、图号等参数,在生成工程图时就不能自动提取这些参数。没有设定好图层,对于复杂的产品,显示控制就会变得很难操作。如果工程图的设定不完善和统一,出去的图纸就不是统一的界面和风格。# l' m( [) X; I# ]5 k" T9 f: C
总之,pro_stds是pro/e设计的基础。它对规范设计标准和流程,提高效率有很重要作用。如果一个公司pro_stds不完善和不统一,Pro/Engineer设计中问题会很多。1 |, h" ]/ o4 N1 ^/ \. k
Pro/Engineer设计手机的流程应该规范并且以书面文件的形式在公司内统一发布。这样,我们就是按照有效的方法和流程工作。新进入员工可以很快了解工作流程进入工作。客户中有些本身就有Pro/Engineer设计手机的流程,当他们委托我们开发产品时,就要求我们按照他们的流程进行。可见完善并且统一的Pro/E配置及设计流程的重要性。
' d/ N' j! Y0 C# H合理先进并且统一的流程可以提高标准化程度,带来更高的设计效率和更小的劳动强度。6 w: @, h+ z# c2 D& e
$ v# X8 r9 ?+ Y" Y7 i: L1.Pro_stds的组成与应用1.1 Pro_stds的组成$ h' R! B- v1 w
Pro_stds是Pro/E配置文件的集合,它的组成如下图所示:
5 |' q0 q9 l8 Z) }
l configs ) @* h3 l" M$ o! h
基本配置文件库。主要包括:" }) M' B" B e7 M
u 主要配置文件:config.pro, config.win
' \' }; x; _* B1 t3 Iu 工程图配置文件:工程图的主配置文件(.dtl),工程图Format的配置文件
# U0 ~/ N t5 j6 f5 ]u 色表文件(.map格式文件)、BOM格式文件(.fmt格式文件)、模型树格式文件(.cfg格式文件)等。0 }! {6 |2 M L" G
l Format_dir
. Q6 g, W* O1 V7 F: \% J( L8 I, m工程图标准格式库(Format文件),它使工程图有统一的图框、标题栏、明细栏、字体、尺寸格式等。此外,还有一些表格,例如生成装配名细表的表格等。: n+ C4 v6 R+ J8 o7 @
l Library_dir
9 C t7 m" H" `5 n$ i( G: \标准件和通用件库,例如螺钉螺帽等紧固件,螺旋弹簧等通用件,电子元器件。好的库可以使设计事半功倍,并且长期受益。( [1 [; g6 Z) S
l Note_dir
; Z* S8 h$ ]" H2 I# L3 E7 T$ n工程图的注释和技术说明。将不同的注释和技术说明定义成为note,集中放置,就可以重复调用,不必每次都人工输入。Note中可以定义参数,它会自动提取模型的参数,插入到note中去。
# Y! }) V8 n6 h- z7 X* Jl Start_files. @. L4 v$ N( M$ |
模板文件。主要是零件模板、装配模板和钣金件模钣。工程图的模板实际意义不大,没有列入,因为工程图根据Format生成,不用模板生成。% k( m4 Z# k8 ` x2 S
l Symbol_dir
$ m2 e6 l% N2 n; Y( z& R' n$ g工程图的符号库。如材料可回收使用的标识,生产日期的标识等。
, i: u( o% u* g4 ~* H7 }/ C; Dl Tol_tables_dir
3 `3 ?( t7 r: j( l4 j* D工程表。这个公差表实际为Pro/E软件自带的公差表。为了避免软件安装路径不一致导致的路径错误,把它复制到这里。
h6 ]9 r7 b! Vl Company_Mapkeys.htm: _- N' h4 {) C% W! t. s6 G
Config.pro中定义的快捷键 |
