大家好,请帮我一下
5 H! y" y0 |: {& w我用的是ugNX6.0 是外部环境。需要在VC中求装配件的质量特性,先用UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part, type, &feature );得到部件中每一个特征的标识符,再用UF_MODL_ask_mass_props_3d(&feature,1,1,3,1.0,1,acc_val,massprop,massprop_stat);求其质量特性信息,但是输出结果不正确,massprop[0] = -925596134931783100000000000000000.0000. 好像是根本就没有得到数据。) B9 e0 ~5 ?7 D4 q9 s6 M) x
这事怎么回事啊,请各位大侠帮忙啊,谢谢了) l- ?/ i/ G; P6 H" J1 C1 M5 \
6 ^* v$ i, l( ^
具体代码如下:' i4 ~( n) [; a
" C' g1 |$ B7 v! J& pint Status;
- f- C0 i* a( E9 b9 k char BackCha[1000]; 7 V e; w" b6 n- J1 Y
tag_t part;//输出该文件中part的ID
: `% n/ i$ u7 c) ] UF_PART_load_status_t error_status;//输出出错状态
( R7 z$ O& b8 [7 I0 N Status=1;7 ~' ~% a, O0 O4 v( R% N2 H2 i. a
AfxMessageBox("111");5 s, o7 [* v; |
UF_initialize(); //连接UG API# ?+ m q3 u* j) ~
Status=UF_is_initialized(); //Status=1 连接,0 未连接( h% ]% e2 ]; w; H9 {4 c9 n
// UF_PART_new("C:\\ug.prt",1,&part); /* 新建UG的part文件 */
7 J* w* }4 ]9 X! a. ? AfxMessageBox("222");
/ V1 h+ a# y* v0 x1 Z6 ^1 d) g$ W+ r
- T5 N, q7 M8 Z Status=UF_PART_open(FileName,&part,&error_status);
/ P9 J0 z$ g; I% b! Q' c% u- P, H& h. I1 a
// 循环取Part中的实体6 ~1 w! w, y) ~/ p
int Count=0;. W! N$ x& u5 S+ g# {$ Z
int type = UF_feature_type;9 C5 r) w1 l6 \6 |4 A4 @. l1 F0 r
tag_t feature = NULL_TAG;9 l$ A# g5 T) r+ {( n- L1 ~8 @7 c
tag_t body_tag;8 T8 b+ S9 ? O( i$ X
tag_t *split_bodies;
# F5 ~# y0 F2 |/ w, \2 b: f J. k$ | int num_splits;
' b1 E: b6 E% h" n UF_OBJ_disp_props_t disp_props1;
| ~; D0 I* |, t! ?, V: r// UF_OBJ_disp_props_p_t disp_props1; 6 h3 X; V: Q9 W3 s3 P! }* v
/ r' \! x; o% h0 Z% v0 c double acc_val[11] = {.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};6 |. ~+ B) S, }1 P9 B# N' r$ k
double massprop[47];; f1 h/ l: r- f+ C+ I# T
double massprop_stat[13];
: u/ E$ ~. c, r2 l, Q' _& @# V CString aaa;3 `" Z8 w2 {5 ?/ O+ r/ y
UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part, type, &feature );/ B% o9 D% ]* z
while ( feature != NULL_TAG )+ l& J6 K: ]0 p& B/ b* j9 D7 _
{# f1 F6 y9 z) e
Count++;$ X5 a. e& |) v
UF_MODL_ask_feat_body(feature, &body_tag); : k' h8 B7 ]! |/ P
//求质量特性,9 W+ t$ U" J) {% g/ a% w
0 \# @ X) C9 l+ {, u 5 b$ _* o/ ~( e" V: ]4 y
aaa.Format("%f",massprop[0]);
# x) N/ C1 j4 i4 ^$ W# e: X2 V+ i' ` AfxMessageBox(aaa);
. p: d, l' m! R! @, D) z y aaa.Format("%f",massprop[1]);3 K" N+ ~ V$ [7 ], H1 s
AfxMessageBox(aaa);, E+ P0 w, w/ e; v# [2 x [
aaa.Format("%f",massprop[2]);4 B! f2 K: R. U- f) ]) t" H
AfxMessageBox(aaa);2 v/ t. r' X$ D
abc.Format("%d,%d,%d",Count,feature,body_tag);
) y* L1 K6 m; w, z AfxMessageBox("输出实体个数,特征,实体tag");
) t( |% n2 b# N; \: [ AfxMessageBox(abc);
m0 \: y- n* v# f# U
! B. O% ~, `8 q6 ]( y5 E *(split_bodies+Count) = feature;
$ o' [4 o9 W( {3 C" J$ a8 q1 m. W UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part, type, &feature );//获取文件中每一个特征的标识) c+ H! X4 \4 d- }6 f
