查看: 2206|回复: 1
在ArtCAM Pro中如何将零平面设置在零以下?
发表于 2009-11-19 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ArtCAM 浮雕总是从零平面开始的(即 Z=0)。对凸起浮雕而言,零平面在浮雕的底部。
4 d7 v6 g: F& t5 `; s4 K2 E
4 b) j+ M7 \0 P在机床上,零平面则为
刀具刀尖接触欲切削毛坯材料的那一点。(设置毛坯时,我们将刀具设置为位于毛坯顶部,这样便于刀具“知道”从哪开始进行切削)如果将毛坯的 Z=0 点和浮雕的Z=0点对齐,我们将发现浮雕位于毛坯的顶部。如果使用这种设置进行加工,则刀具将仅能在工件上方做空程移动,无法切削到毛坯。其情情景如下图所示。( ?7 A4 p3 G1 s* k- \+ k
刀具在毛坯上面
, x  f1 X6 q' e6 E
% F: W0 G9 i2 J5 S刀具能切入毛坯 # d% o# N3 H, I
; T! ^; Q6 Z! G4 S8 m2 V8 J0 Q我们所需做的是向下移动浮雕,使其在毛坯顶部以下,其情景如下图所示。这可通过向上移动Z =0点来做到。在上面的范例中,浮雕的 Z=0 点相对移动了 25mm 。 这样浮雕不以前低了 25mm 。 7 x1 T$ }( N7 a7 E
# l) A% U  E1 d* f2 i  D  O* \% d5 J
其具体方法如下:
+ \2 J$ r2 w+ k  s, F5 t9 H* G8 ?5 q" `
9 }' D7 v, y, L# K3 Z0 X4 _8 }. Y6 r1、从主菜单中的刀具路径栏中选取材料设置选项,打开材料设置表格。
$ b, X/ R, G& i. Y$ J0 S
. k& O; F0 ]' w0 X- b2 ^2、输入适当的材料厚度。 + Y: {: [8 x' q1 U0 N8 T% `
+ V+ H5 M& }2 ]& q6 g  ]3、设置材料Z轴零点为材料顶部。
! `; e! c+ U. }" ]3 l. S
( I2 @9 c% Q! r* ]4、点取顶部偏置选项。 4 x! T) C" {! C9 F+ G, L) A
  E3 R9 E9 _( {/ B. _; Q4 P7 _, V6 ^5、输入顶部偏置值,在此我们输入值 0.5mm。
/ A% F( N) e; K$ [1 d( h* [( {" V
6、点取接受。于是浮雕 & C2 u9 w" B) }8 l
模型自动移动到正确的位置,此时 Z0 为毛坯的表面。(
发表于 2009-11-19 11:04 | 显示全部楼层
路过,支持一下~~~; ~# S7 c5 U: m9 W
* [8 A+ D7 k2 R) e$ C9 P- k: V9 r. B6 i0 ?' P9 Q: M
3 j# ~4 u2 v1 w3 O
( G% r, Z' d: z2 o- C( P; T+ y' q7 Z% W# @% \" U* ~9 F1 g
Signature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) h" c6 t! j/ |7 i$ y5 ?
Nothing is impossible for a willing heart.
. m& Y3 P" e' ?% Gugg bailey button
GMT+8, 2025-7-4 07:05 , Processed in 0.168071 second(s), 28 queries .
