+ v; Z' y6 N: q F
CAXA制造工程师是一款集CAD、CAM于一体的数控编程系统,这套系统功能强大、易学易用、工艺性好、代码质量高,现在已经在全国上千家企业使用,并受到好评,不但降低了投入成本,而且提高了经济效益。下面以一个应用实例――多面体电极造型与加工来详细介绍CAXA制造工程师的具体功能。 2 G5 S4 Q( E8 z5 \8 N6 o
4 a7 A+ W4 x o' @/ a
造型
% W, `+ L# P2 h8 P: ]' }4 B
二维视图 一. 造型 ( p, i- ?: { R# Y, E, o* s& g
: v9 V% U* N+ ~/ ` B1.线架构成 3 X( X+ Z! Z" `) {8 Y+ r
/ |3 m3 X2 K& O7 e0 Y(1).单击曲线工具栏中的“矩形”按钮 ,选择中心_长_宽的方式,在长度和宽度中输入“17”,然后点击坐标系原点生成一个矩形。 2 [+ ]8 I: W5 i- y. }% P( a
/ `8 z3 D6 M& Y) r+ F(2). 单击曲线工具栏中的“正多边形”按钮 ,选择“边”,边数输入“6”,点击边上两点得到图2-B。 0 a6 p* _6 Z; H) n2 d
, o, g" A" o1 p) h! s(3).单击曲面编辑工具栏中的“曲线拉伸”按钮 ,将线段AB和CB进行拉伸。 , T9 V4 M# `$ A
4 M) |3 H4 T' I" V3 B- j# {$ _+ A(4).单击曲线工具栏中的“直线”按钮 ,选择“两点线”-“单个”-“正交”-“点方式”,分别过点D与线段AB的延长线交于点F,过点E与线段CB的延长线交于G。 $ i' d" D1 q/ P; r8 K: [; \2 B
( |. t5 r( B( R/ a
(5).单击曲线工具栏中的“整圆”按钮 ,选择“圆心-半径”,按F9切换到“XOZ平面”,以F点为圆心,FD长为半径作圆。然后按F9切换到“YOZ平面”,以G点为圆心,GE长为半径作圆。两圆交于点H。 & E- d6 J& \7 E, p& l. ~/ h6 i
! o, e4 n6 p8 w; V0 Z* T% U: N
(6).单击曲线工具栏中的“直线”按钮 ,选择“两点线”-“单个”-“非正交”,作线段BH.和线段FH。
5 z: B) X9 ]# U- ~# l1 J# a: G' \* i/ S
(7).单击曲线工具栏中的“查询角度”按钮 ,测出角DFH的度数并记录下来。如图3所示。
' p3 P/ T, U% X9 O: K3 Z- ?7 R$ R' t6 _! a% f1 X. a/ J3 X' \
(8).. 单击曲线工具栏中的 “删除”按钮 。剩余曲线后单击曲线工具栏中的“平面旋转”按钮 ,选择“移动”,角度填写上记录下来的度数。中心点选择线段AB的中点,拾取的元素为六边形的除AB外的5条边,点击右键确定。 $ C$ I# Q% d6 b
- a$ q# z7 S; {( J; f! S/ E
(9).. 单击曲线工具栏中的 “阵列”按钮 。选择“圆形”-“均布”,份数输入“4”,如图2-A所示。按F9切换到“XOY平面”,拾取的元素为六边形除AB与AC外的4条边,中心点为坐标原点,点击右键确定。 " t5 h% d/ p1 _2 X# W
f" F; z$ P7 ~* B% \6 P; B
(10).单击曲线工具栏中的“直线”按钮 ,选择“两点线”-“单个”-“正交”-“长度方式”,长度输入“10”,按F9切换到“XOZ平面”,分别过点A、B、C、D作长度为10的线段E、F、G、H。然后选择“两点线”-“单个”-“非正交”,连接点EF、FG、GH。 " U( d6 c: T, I! V2 h" G
8 t. Z8 A9 x& S, j(11).单击曲面编辑工具栏中的“曲线拉伸”按钮 ,按F9切换到“XOY平面”,将线段EF和HG进行拉伸。两条线段的延长线交于点I 。
7 A9 O! |" a6 H; r$ W5 z) p4 p7 y4 g, A% O! |" _# O9 }
(12).单击曲线工具栏中的“直线”按钮 ,选择“两点线”-“单个”-“正交”-“长度方式”,长度输入“10”,按F9切换到“XOZ平面”,过点I作长度为10的线段。然后单击曲面编辑工具栏中的“曲线裁剪”按钮 去掉不需要的部分。
M& ^9 E# \6 j, r( W- @2 Y) P8 O
(13).单击曲线工具栏中的 “阵列”按钮 。选择“圆形”-;-“均布”,份数输入“2”,按F9切换到“XOY平面”,拾取线段AE、BF、CG、DH,中心点为坐标原点,点击右键确定,然后将份数改为“4”,拾取线段FG、FI、GI、JI,中心点为坐标原点,点击右键确定。 : G. F4 y* f0 m( l# j
! {& {' W$ q+ q9 R6 s(14).单击曲线工具栏中的“直线”按钮 ,选择“两点线”-“单个”-“非正交”,将A、B、C、D进行连接。
. U* `% M5 P4 o9 ]* O3 C
图1 多边形体的框架图 2.实体生成
# F- |' v. Q5 R9 `0 B) ~' D4 f7 a) L+ h- s1 R5 t0 b
(1).单击曲面工具栏中的“平面”按钮 。拾取各所需平面的边界线,生成所需实体。
; f* u% z& v( V9 g j& i- U8 g9 I6 `* I& ~
(2).单击曲线工具栏中的 “阵列”按钮 。选择“圆形”-“均布”,份数输入“4”,按F9切换到“XOY平面”,选取所需的实体平面后点击右键确认。如图9所示。
9 j; r: _; h+ V+ [1 ]6 m图2 多边形体的实体图 二. 加工
+ V! y, n6 _- I# x' ?' F/ h- b( L; b: [6 F X
1.加工前的准备 ' E# l q# ^ ~( O3 `8 V
; H Q- u) ^1 | |6 m# t9 }(1).定义毛坯:在加工树上双击“毛坯”,弹出“定义毛坯”的对话框。CAXA制造工程师提供三种定义毛坯的方式,这里选择“参照模型”,单击“参照模型”按钮,则系统会自动根据CAD模型的坐标最大值计算毛坯大小。毛坯可以显示也可以隐藏,由用户直接勾选“显示毛坯”的选项即可。单击“确定”。
, j3 u6 ^& p0 Y, c# v& h8 p4 ?
图3 定义毛坯 2.精加工---导动线精加工 : y( X$ ]. f8 @! g+ j
3 V% }3 E% Q: I/ c( w/ `$ z
(1).选择“加工”→“精加工”→“导动线精加工”,弹出“导动线精加工”参数表对话框,在“加工参数”选项中设置各项参数。行距为“2”
. _& Q1 Z L* p1 _0 F/ v
图4 导动线精加工参数设定 (2).选择“切削用量”。输入相应的主轴转速,切削速度等参数。
; d+ a" {* u1 i( U2 ?+ @7 I7 x
+ |5 W# u: _) s- `( E" d8 _# `(3).选择“下刀方式”标签,设定“安全高度”、“慢速下刀距离”、“退刀距离”,注意选择是“绝对”还是“相对”高度,切入切出方式为“垂直”。 # u6 _+ J. f) v. d0 K- r% A
9 M! w1 C: K$ l* H$ K q# q j. Z
(4).选择“刀具参数”标签,选择铣刀为D10,设定刀的参数。 # F" u ~2 v9 N* I
L' [! P0 c+ \
(5).选择好各项参数以后,单击“确定”,根据状态栏提示拾取轮廓和加工方向,拾取截面线后点击右键,系统开始计算刀具轨迹。得出轨迹。
( E& M) n4 W, g/ b4 j
图5 导动线精加工刀具轨迹 3.精加工---浅平面精加工 2 y9 N- s2 J; t" I
2 W. F* v* x6 S2 ]% Z/ ` j
(1).选择“加工”→“精加工”→“导动线精加工”,弹出“导动线精加工”参数表对话框,在“加工参数”选项中设置各项参数。行距为“0.5” ' [$ T* N' w3 t& o0 o9 T/ V0 C+ h
1 V+ x# p3 n1 U, E(2).选择“切削用量”。输入相应的主轴转速,切削速度等参数。
/ A1 h' t( f" m8 i: {7 } b: m7 s; S+ E
# E! M; D8 P* N+ R+ M$ R(3).选择“下刀方式”标签,设定“安全高度”、“慢速下刀距离”、“退刀距离”,注意选择是“绝对”还是“相对”高度,切入切出方式为“垂直”。
$ \% I; F: Q) d0 A( J' n0 W! n! X0 S, z" }% a# e0 N
(4).选择“刀具参数”标签,选择铣刀为R1,设定刀的参数。
* O) P) Q1 J& J5 |# X8 I5 V; ?" \# E8 g; w7 v- I
(5).选择好各项参数以后,单击“确定”,根据状态栏提示拾取加工对象,干涉检查面,加工边界后点击右键,系统开始计算刀具轨迹。得出轨迹。
8 m+ g$ O: W( n0 w- r9 X图6 浅平面精加工刀具轨迹 4.轨迹仿真与检测
9 T/ @2 L# U% C# r" X+ s; Y K9 L7 Q4 a6 O
在加工树上选择总的“刀具轨迹”—鼠标右键—“实体仿真”。打开实体仿真界面。在仿真的对话框中可以设置干涉检查的判断条件,设置“毛坯显示”、“刀具显示”、“用颜色区分显示进给速度”、“选择是否执行和制品形状比较显示”等等参数,供用户仔细检查刀具轨迹是否完全正确。
" {0 ?+ [* N2 R8 ]4 H) g1 v图7 仿真加工 5.生成加工G代码
) y7 H0 k! {# _
' X: R3 ]$ s9 w @. v& B- o主菜单选择【加工】-【后置处理2】-【生成G代码】命令,在弹出的对话框中,填写加工代码保存的路径及文件名,选择输出代码的数控系统,例如FANUC,单击“确定”。按照提示拾取生成的精加工的刀具轨迹,按右键确认,立即弹出粗加工/精加工代码文件。
5 |+ Z& j6 ]( |! i. B' J图8 生成的加工G代码 我们相信当你认识了CAXA制造工程师以后,CAXA制造工程师一定会走到你的身边,成为你不可多得的造型能手,忠实可靠的编程高手,数控加工工艺的良师益友。 |
