智能化工程标注特点的计算机辅助绘图系统,但在文字标注功能的开发上却没有涉及到常用的一种汉字输入方式??五笔字型输入法。为此笔者在长期实践的基础上,成功地开发出一条CAXA电子图板与WPS软件联合使用的新途径,解决了这一问题。
4 A; D3 J- Q3 N. l9 U' l在计算机辅助绘图工作中,除绘制机件的图形外,还须用文字来填写标题栏、明细表、技术要求等内容,所绘制图形才得以准确的描述,所以说汉字的输入是我国绘图工作中不可缺少的重要组成部分。CAXA电子图板为用户提供了丰富多彩的文字标注功能,但对于电脑操作者常用的五笔字型汉字输入方式却没有载入,实为一大缺陷。为弥补这一缺陷,笔者试着利用WPS这一多功能汉字输入方式在CAXA电子图板上加以应用,并获成功。: W3 ~+ j. m5 A" g/ U$ T# S' d
1、CAXA电子图板的文字功能特点
$ U$ n, ?; I+ Y, `CAXA 电子图板为用户提供了多种汉字输入方式(全拼输入法、简拼输入法、区位输入法等),其中最为常用的为全拼输入法。全拼拼音是指我国法定的标准汉字拼音方案,采用标准西文键盘除??酝獾?5个英文字母,当在全拼输入状态下输入汉字时,要求逐个字母打入汉语拼音,进而从提示行中所显示的同音字中选取所需要的字。而且在CAXA电子图板文字标注功能下,文字在提示行中的编号并不是一成不变的,相反地却随着该字使用频率的不同而随机变化,这样就给用户操作带来不便。
, I' e, P0 Y. u; _: Y2、WPS软件下的文字功能特点! a3 I( U0 a* i! }1 S
WPS文字处理系统不仅仅具有CAXA电子图板的所有汉字功能特点,更为重要的是具备了汉字的五笔字型输入法,克服了其他汉字输入方式的种种不足。它具有汉字编码短(最长编码为4位),基本上无重码,字词兼容等特点,因此在输入汉字时基本上不需要从提示中选字,且单字输入与词语输入之间无需换档操作,对于电脑熟练操作者而言,基本上可以作到盲打。这样就可以极大地提高绘图的工作效率。. J0 ~) E' F' |% s6 Y
4 Z+ h6 h7 J7 o+ v0 E
另外,用五笔字型输入汉字时,对一时记不清或分解不清的任何字根都可以用"Z"键代替.计算机将那些符合已知字根的汉字按十个一组显示在提示行里,击数字键1-0即可选择相应的汉字。/ [% ]/ g( `8 I% A a: K3 C& w
如果这一组十个汉字里没有你需要的字,可击 显示下十个字。由于提示行中的每十个字后边都显示有它的正确外码,所以通过提示行就能知道“Z”键对应的键位或字根,并能学习到有关汉字的正确编码。) T* V0 S' `0 n! _% c
再次是,WPS软件为用户提供了各种特征符号键,需要用时只需同时按下+键即可进预选状态,可从其提示行中选择所需要的各类特征符号,如№、 ○、※ 等。. p" N, Y! l8 O
3、运行环境
1 r$ Q7 m; E ~' a. f! U8 Y, w6 M(假设WPS软件装在C:盘,CAXA电子绘图软件在D:盘)
- P9 ~" g/ R4 @. U2 k% w1 @7 `, K m! _2 z* N
3.1硬件环境
7 `9 H9 h Q' Z- f! @; Q★主机
5 N& M5 r8 _5 U: J386以上机型,带协处理器,最好为486/DX66以上机型。
" Z- b, G8 J' n★内存8 p. N. M8 d" z. V8 B
640KB基本内存。最好为1MB以上扩展内存。0 z8 X7 a! M# K% D+ G
★显示卡
+ y7 [5 x `/ H( Z, P: w) n- yCGA、HGC、EGA、CEGA、014、CVG及各种类型的SUPER、PVGA、TVGA等各种显示卡。
4 N& t: T$ {. k4 Z6 `★显示内存( S, T0 p J' k1 `9 Z7 Y$ M$ X
一般在256KB以上显示内存。最好为512KB以上的VGA。, z, q7 m( s3 r( A
★硬盘空间' o' p9 U$ ^: c. w$ l- P. S2 L* a
空余硬盘35M以上。" h K1 Z6 X/ L B0 P
★鼠标
1 a9 L' h: j6 r& WSuper Mouse或Microsoft兼容Mouse。! K3 I1 H! o& _1 G4 ~2 {2 B
★打印机
3 P! F9 a2 |* z' d0 gEPSON、LQ、NEC系列的9针或2针的针式打印机,HPP、CANON系列的喷墨、激光打印机。9 K0 x- p: y( B) v& g
3.2软件环境
. g& i# L4 b$ ^% ~* q5 J★DOS操作系统MS DOS3.30、PC DOS3.30以上操作系统,包括目前的最高版本MS DOS7.0、PC DOS7.0等。! u+ `' L: X; e* \8 A
DR DOS6.0、OVELL DOS7.0操作系统。
) s7 D- t8 q5 g0 R s★WINDOW环境
$ Q4 u4 }3 s5 Y9 S3 r" RWINDOWS3.1、3.2中西文版
/ ?" H# |: l- J* x/ i$ d" a/ T1 y* lWINDOWS 95(中文版、西文版)操作系统。
/ j ~ T% D4 ^5 }★内存管理驱动程序$ Q8 a5 [" l: {* }7 m/ P
最好使用HIMEM.SYS、EMM386EXE或QEMMSYS(QEMM386.SYS 7.01、7.02、7.03、7.5等)等内存管理驱动程序。: y/ Q- W" t7 I+ T/ H8 J
3.3具体操作过程
$ y0 T& d% w; Q/ e7 Z" u. O! x(微机启动后,插入钥匙盘)
: i0 Z) N, I2 EC:>mouse (回车)% ?3 @' N9 E; a: @6 k w
C:>cducdos (回车)
* i; I0 u7 \; T- r( p! L0 `! VC:UCDOS>ucdos (回车)2 {( Q) g% {6 I8 @* {
C:UCDOS>wb (回车)
/ c+ m4 m# h- gC:UCDOS>d: (回车)9 u0 ]2 _. z3 Q' Z& F4 G$ d/ b+ m5 e
D:>cdeb97 (回车)
9 a/ b: |' u- r! c! O2 O/ N$ zD:EB97>eb (回车)+ U- S5 @5 K( o
即进入CAXA电子图板绘图系统。另外也可通过建立批处理命令后一次性进入系统。待进入CAXA电子图板绘图系统后,就可进行绘图操作或文字编辑操作。若需进入文字标注系统,可通过如下两种方式:
1 U- _. U# Y9 }方式1:直接键入"text"命令即可.方式2:(1)从常驻菜单中拾取“工程标注”图标,会立即弹出一个下拉菜单。; o0 z$ W* I, l3 m4 `/ \2 l5 K
(2) 从下拉菜单中拾取“文字标注”选项即可。进入文字编辑状态之后,首先须选择文字大小等系统参数,否则系统将按其默认方式进行,然后按照命令提示行中的要求在屏幕上选取文字插入点,再同时按下+两键即进入五笔字型输入方式,就可快捷地进行文字标注操作。; z; O& W h* B8 i2 `. f
3.4绘图实例
5 p, }8 D) t' t上图是采用CAXA电子图板绘制,并用WPS汉字输入方式标注完成的一幅机械零件图。/ j; G7 Z) v( ^8 j# f0 s, ~
4、结论
0 P# S( H7 s. k% I6 q (1)可以通过WPS文字输入方式对CAXA电子图板绘制的图形进行文字标注操作。' F7 H4 j" E) \* _: q9 i' {5 o. z
(2)利用WPS软件对CAXA电子图板进行文字处理不仅可以增加汉字输入方式,而且还提供了各类特征符号,这对于完善CAXA电子图板的文字标注功能有促进作用。 |
