查看: 13005|回复: 6
如何把proe高版本文件转化为低版本文件?
发表于 2009-12-2 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的这个方法不行,在第三步中图形文件和模型树文件如何一起打开?望高人指点!谢谢!
  ~5 U* s; c  o: k/ m" z( S. s第一,不过保存的文件不可以在低版本中修改,可以在低版本中插入新特征!想在低版本显示模型树,首先在高版本PROE中修改,方法如图:在工具—选项—查找中输入  cri_grafting_enable   修改值为yes, 点修改/设置,应用,如图
, d/ V  |! @+ i0 F) D% v( M# I0 t% z. U3 V4 @) o6 @8 p
# G+ }  q, `- u
2 \; H: b! P) a第二,然后在低版本PROE中工具—选项—查找中输入 topobus_enable   修改值为yes, 点修改/设置,应用。如图4 ]* s$ M" B4 h" I, f  A5 Z
" E2 ?! ~  V0 x* B" l9 ?4 [* a
* [7 s, ]1 `# Q0 Y第三,设置完后打开高版本PROE的文件,保存副本,选取类型为中性(neu.)的格式,如图         / n4 X( Q- X0 ~  w) w/ G
3 i6 s; e2 l' N8 D  J0 a: e
保存后有两个文件,一起打开就可以啦,一个是图形文件,一个是模型树文件,如图,
+ J9 |( ~0 |, J) N, W. p, j8 `7 S4 d' p: r3 U2 H( H8 `
你如果想看到模型树,必须做第一步,其实只要做了第二步就可要打开了,不过就是没有模型树,看不到步骤!
# N& y  b) q. E9 M& O' ^  I附件 fff.jpg (83.52 KB) 2008-6-20 00:18 ' s: G8 {. z! {" \6 j
* t& f6 ?; V! @0 b" d! {6 H) u& a
/ F5 I) C! q( u5 z7 ]$ C+ j; B
0 P" z7 y) ~) V
$ l/ @1 m* B" {5 O; E1 {) o! J* q oooo.jpg (22.77 KB) 2008-6-20 00:18 - o  b/ m) B, D7 ^
发表于 2009-12-2 18:48 | 显示全部楼层
干嘛那么麻烦呢,转成iges、step等格式不久可以了吗
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:07 | 显示全部楼层
转成iges、step等格式后,模型树就没有了吧?
发表于 2009-12-8 20:46 | 显示全部楼层
太好了
/ N! z7 r1 e  {+ K) ~; L又学了一点
9 \1 p, O! Q6 M6 u3 C8 A这天正为这个头痛
发表于 2009-12-9 09:49 | 显示全部楼层
转成iges、step等格式后,模型树就没有了吧?很怀疑
发表于 2010-2-1 08:38 | 显示全部楼层
太好了一直在找这个方法
发表于 2010-2-2 20:19 | 显示全部楼层
应该是指看不到那些步骤
GMT+8, 2025-2-2 02:45 , Processed in 0.054485 second(s), 24 queries .
