楼主: liaogepei
在WIN7系统里安装UG NX7.0总是提示NX许可证错误
发表于 2010-4-30 10:49 | 显示全部楼层
我的也是一样,不知道要怎么装了。
发表于 2010-5-11 11:47 | 显示全部楼层
应该是你没装好,我用的也是win7,UG7也没什么问题呀
发表于 2010-8-4 00:01 | 显示全部楼层
应该是你没装好,我用的也是win7,UG7也没什么问题呀" Y+ I: `* V8 K/ {
gql123 发表于 2010-5-11 11:47
6 F$ T* d# Y# T% b# T' S- r0 a  d" N1 L9 z
给我一个服务安装文件啊WIN7 64位的QQ125329200
发表于 2010-8-4 19:19 | 显示全部楼层
回复 3# huangjie1983
# q0 L1 T) M* q, l5 ?2 G2 l8 G. e' U  u$ |+ H' r( q5 E& r
- b6 n: W7 G8 f5 {9 k, U
    我完全是按照教程来安装的,可是仍然是许可证错误,在xp中安装一点问题都没有,在win7到现在都没有成功: j& V  ~3 V. V! Q8 W* z; `9 z
,不知高手是否有绝招
发表于 2010-8-8 07:30 | 显示全部楼层
换成旗舰版的没有任何问题,哈哈
回复 1# liaogepei
发表于 2010-8-8 10:25 | 显示全部楼层
回复 4# zhu196092
% O' e' W2 J3 Y/ j8 g' V0 c9 `将其设为启动项
发表于 2010-8-12 01:24 | 显示全部楼层
使用之前先禁用所有网卡,等正常运行后,重新启用网卡.( J( s0 B" a* ^9 j3 O* l4 T
shenkui99 发表于 2010-4-24 02:40
$ S* A' t6 N3 ?4 x2 ~+ ]6 J
2 F, e3 s6 s5 `( ]" o0 p% P# q
. y$ V/ t; i! _3 r" H$ _# s' l    太谢谢你了,搞了几天了,终于解决了。感谢!
发表于 2010-8-14 10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 samooxp 于 2010-8-14 10:40 编辑 / f8 y) E& ?. Y/ o1 P
( c; K5 }% Y  t" v
回复 1# liaogepei   v/ r9 A# E& E* D9 w
! Y6 k) v4 _2 t3 x8 V1 W) R我也装了很多次,一直也是提示许可证错误,费尽脑筋不得其解!因为一切都按网上的前辈所说的进行,后来想起装系统时好像有一个“域”的输入项,当初输入和用户名是不一样的(应该也不允许一样),因此将许可证里的名字改了过来,结果OK了!: V# C4 v, _2 g) E! a# X. q" y
  所以在此提醒各位同行,如果在windows7 64Bit系统安装UG7.5 64位的软件时要注意实际的用户名是什么。可以通过:右击‘计算机’-‘管理’,在弹出的窗口中,点‘本地用户和组’下的‘用户’看看你的用户名实际上是什么,应该选‘名称’这一列的名字" M  p7 ?# v" C4 i1 ^+ p6 E/ P
  由于本人是在以上所提及的系统和软件版本基础上试验,因此如是其它条件的朋友仅供参考,说错了也请不要拍砖!
发表于 2010-8-24 09:47 | 显示全部楼层
我用的NX7.5,在WIN7里面,没出现过什么问题啊。这是安装方法敬上,不知对各位有没有用。呵呵( N$ Z6 x( O- e
安装方法
( m& p9 g8 x( w1 W$ e9 ~7 E5 Q! F电脑名必须是英文字母,还有安装路径和文件名也不能出现汉字。
2 k: ?7 {5 h  v8 P  o第一步:配置许可证更换计算机名字。2 s7 C# I4 V4 O% N6 Z; q/ ?. c
找到安装源文件中的MAGNiTUDE / nx4.lic(许可证)用记事本方式打开,6 G! u% R; w0 t3 x+ \. S/ V- C$ M5 f
将记事本中的this_host 更换成你计算机的名字。计算机名字:
+ D0 l8 U1 L  Y: g9 c: M我的电脑——属性——计算机名——完整的计算机名称。掩盖记事本中的this_host 并保存。
# @- h6 ]* F5 W/ y: h第二步:开始安装 Launch.exe ,直接安装第二步
, X# e" V/ ?4 F; H, z Lnstall License Server选择安装程序的语言为中文(简体)目的地文件夹
. p$ ?% M  G- `3 w6 j) a1 T) p- G  (将文件安装的那个盘如安装到D盘 ,单击更改,只需将下面文件夹名称中0 Z" g5 l) h; P( s  q
  “ :”前面的C改成D就可以了)在下一步 在使用许可证文件 浏览找到第一步+ u3 Z& Q- }) q+ j
  被掩盖过的文件(nxl.lic)打开即可,下面就是安装完成这一步了。
. u8 Q* X  F5 {# R* H4 ]8 C6 ^1 }第四步:安装第三 lnstall NX 安装类型 :典型 目的地文件夹更改到你要安装的0 ~: h& D( l. y% g( E
位置如 D盘 就将C改成D,下面服务器名默认无需更改,下面的NX语言选择
0 X' W, \; ~5 S这里我们选择“简体中文”确认后你需要耐心的等上几分钟确定完成,到这里
" f- F1 f" B6 V" N* c3 W% d我们的安装也告一段落 ,接下来就是破解了。
! T/ [6 A' y+ _$ V( z4 ~第五步:破解,就是将源文件的MAGNiTUDE\UGS\NX7.5中的四个文件夹全部
" V# x4 a3 i8 {& Z. n4 ~# \! b复制咱贴到安装文件夹UGS\NX 7.5内。破解完成。现在就可以打开,. s. ^! W- k" J# O
会弹出阻止对话框,单击解除阻止。/ Z) p% o* {! D
打开lmtools,启动服务程序。选择
, d' S8 e% s' S% u0 P& pStart/stop/reread,点一下Stop Server,
新建 文本文档.rar
896 Bytes, 下载次数: 76, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-5-2 01:28 , Processed in 0.055454 second(s), 20 queries .
