# W3 k. F4 O* Q安装proe时运行setup.exe无反映的解决方法
经常有人遇到这个问题,有人说是安装目录包含中文引起的,如果你遇到在这样的情况,可以改为英文的目录试试。或者用下面的方法:9 z( c: H0 S: p1 w) P+ h
方法一:
$ `% g$ b% @) f$ [请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe: b" E" t+ T7 Z
(2008.3.15补充说明:发现有些会员不懂的什么是安装程序所在路径,当你打开setup.exe所在的文件夹后,地址栏后面的就是路径。)
/ C2 B$ e3 ~- u) Y ]方法二:9 r: s; C z9 W" e G! c; O" c
如果是 3CD 的请运行:" w9 o. M& E/ ~( b0 ?+ J/ U* v
CD1\dsrc\i486_nt\obj 目录下 ptcsetup.exe 直接安装6 m# k, I2 U8 Z% D" H
如果是3CD内容合在一个目录了,请运行
# [( T5 s* ^5 i9 d8 {5 ?dsrc\i486_nt\obj 目录下 ptcsetup.exe 直接安装! r3 K. O( N Z5 d. V, B
应该就可以了。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。 “Pro/ENGINEER wildfire from PTC 遇到问题需要关闭”的解决方法 4 f, N! {1 j9 Z
安装 PROE 时遇到“Pro/ENGINEER wildfire from PTC 遇到问题需要关闭”的错误提示2 B; Q' i0 Y" s& D5 x
原因:多数情况下可能是你的计算机名为中文导致,也不排除系统的原因,因为很多程序也经常遇到“遇到问题需要关闭”这样的错误,如果你的计算你名是中文,请将其更改为英文后重新安装程序。 1、使用非默认操作系统主题导致 proe 异常退出,这种现象多发生在安装 ghost 版的用户,如番茄花园版系统等
5 l) @# K3 ^* S- x u2 H解决方法:显示属性->主题,更改为 Windows xp( e$ Y- b; P' e/ r
/ o# b0 I1 R8 N3 ], ^8 }! D- R2、proe 安装正确,启动时出现启动画面后就退出解决方法是关闭硬件加速
* B) M8 v& \. d) [运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9 解决方法
以下两种错误在安装 PROE 后经常遇到
* F( f% H' d7 _2 q' V一、许可证文件修改的不正确或未在OBJ目录下运行破解文件时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -8:
% ` E, q m, V/ d: Q+ ~Invalid (Inconsistent) license key.
9 d% I5 X S: F+ G4 K% X' A9 T1 D/ n2 [7 y, T/ I o, t
解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。破解文件忘了运行的请重新运行破解文件。: Y: d* T, j* s& X9 Z
二、在OBJ下运行了破解文件但许可证文件修改错误时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -9:# n; A% u" A; r% K) i
Invalid host.. z c: U) E" L7 ]; ^3 d
; l9 R4 z5 H+ O6 v$ S解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。 不会手工修改许可证文件的,或修改了总是出错的请下载使用
) t: K, V0 ^$ B2 l% Y3 QPRO/E许可证生成器# G5 Z2 ?8 I: |' d; N% I" V
自动生成许可证文件。 运行错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -1解决方法 看到很多会员经常出现 License request failed for feature PROE_DDiTy: -1 错误,测试了下,当我删除许可证文件时便会提示 -1 错误。错误提示类似下图:
0 I+ O, ]. |+ w9 d( K7 v错误提示上也说的很清楚:
0 A# G& W' H z- `cannot find license file 无法找到许可证文件
# C# F1 f5 t& u$ s: \7 Plicense path: D:\license.dat 许可证路径 D:\license.dat, T7 d5 j- V: d3 D" l+ l" ~: |
; G Z' E- w: e4 d2 R* v( y其实自己稍微看下也能明白,既然提示许可证不存在,那你就按照所用PROE补丁的说明做一个许可证文件,放到提示的路径下,如上面错误提示的路径是 D:\license.dat 具体位置按你的错误提示对话框。
. t( T3 h5 z9 d% p6 ^或者如果你想改变许可证的位置和也可以。方法如下:& t0 l) p" H+ T/ k+ m1 b6 K' n0 S
方法一、运行 proe 安装目录下 ptcsetup.bat 按向导,当提示添加许可证的时候浏览新的许可证路径加进去即可。
* h. _5 X, E5 u! `) Y方法二、更简单的方法,不用运行 ptcsetup.bat 直接修改以下文件即可:( g. z+ q- e1 a& W
用文本编辑器打开 bin 目录下 proe1.psf,搜索 “ENV=PTC_D_LICENSE_FILE”字串,修改 = 号后面的路径即可
5 e! y0 z5 v0 ^) q ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\ptc\license\license.dat
2 }0 \% @8 E& c' g5 M$ t- {2 h2 bproe4.0破解安装后,打不开的解决方法
如果安装了proe4.0 m010 版本,打不开,可以按照以下方法解决:
. K8 U8 M, t( b( o6 d& ^/ g方法一:- E# Y+ i/ R7 ^. @! q
运行 windows 任务管理器——查看——更新速度——低. W3 F( o+ H4 U& M3 U& f
方法2:
% k. z+ j9 a2 |$ c在bin 文件夹里找到 proe运行程序的图标,右键,运行方式,(不做任何修改),点确定,就可以启动 方法三:4 Z& x3 n' C1 `2 G# @
把方法一和方法二结合起来用0 e) c# D2 l* h
我们是在联想电脑上这么操作的,希望对大家有用。 7 N* D/ C: P( o
启动时提示no write access to或"没有写入权限"的原因和解决方法 no write access to X:\...( a4 C* x8 Q( ^' v0 ? f2 n
Please choose another startup directory for trail creation
3 Q6 j _$ H$ K% H% c3 k! a没有写入权限 X:\...- d+ s H; Q, N, I& `! K- `1 s S8 s
请为轨迹创建选则另一个启动目录.2 X( z' y( K8 r8 ~0 L
+ |# u, ]0 v c8 ?# A d2 s" c: J1 \7 q
# n4 V" p- f( K+ w# V+ ^" u" G& }7 T
一、引起这个问题的原因 这是因为你的磁盘采用了 NTFS 分区格式,并且设置了安全性造成的,NTFS 分区内的目录可以设置不同用户对此目录具有不用的权限,比如只读,完全控制,拒绝访问等等。当发生前面所说的错误时,如果你打开错误提示中的那个目录,你可能会发现无发打开,或者能打开但是无法在此文件内创建文件或文件夹。 1、最简单的是更改启动文件夹,方法如下:右击你的 proe 启动快截方式,点“属性”更改下图中的“起始位置”,比如在 D 盘创建一个目录 work ,然后更改为 d:\work ,并确保在更改后的文件夹中可以创建文件夹或目录,更改前可以测试一下。
& s+ S9 P" _# l4 @( axtop.exe - 无法找到入口,无法定位程序输入点GetWindowRgnBox 的说明
当在 windows 2000 下安装 proe 4.0 时会出现以下错误
- R' Q4 L) c: e! }9 u无法定位程序输入点 GetWindowRgnBox 于动态链接库 USER32.DLL 上。9 k. W7 ~5 n; P! ^4 y
原因是 proe 4.0 不支持在 windows 2000 下安装。2000 系统下只能装 3.0 的 proe,如果想装 4.0,只能升级系统为 XP PTC官方:启动Pro/E时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。
* P4 ^% l+ t) n% G, [4 ]& y4 f怎么办? 我启动 Pro/ENGINEER 时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。6 T6 N6 X* |/ I h- g$ H
怎么办?
4 U( S! H* w0 C) O8 W: }- ^在 Windows 2000/XP/VISTA 中5 o! i/ h0 o" I1 ?5 g
; E. ` D9 q, S9 n1、右击桌面并从菜单中选择“属性”。
, f7 s9 D" A y% m2、在“设置”选项卡上,单击“高级”按钮。
" D) b D. |4 {9 I( y1 I) |3、在“疑难解答”选项卡上将出现“硬件加速”对话框。
& B2 a5 e9 `' h# ]将滑块从“全”移动到“无”,并应用更改% W& T: u4 Y. {
如果 Pro/ENGINEER 仍然不能运行,选择“设置”选项卡并找到“颜色”设置。
5 v8 w/ u2 }1 U! z: O把此值设为 256 色。$ b, `3 F5 g+ Q: v" s
应用此设置并退出“显示属性”对话框。
" r0 }& t' m n {: l现在您应该能运行该程序了。3 {9 {5 Y3 p$ |2 t- z: m
或者,可以创建一个名为 config.pro 的文本文件,然后将它放入 <安装目录>/text/config.pro 中。
; S0 B9 x; X2 ^2 }) \2 K5 ]在该文本文件中,可以添加选项“USE_SOFTWARE_OPENGL Y”。5 U1 z7 {* ~/ B- J; Z# L u* h" v
这将忽略系统中的图形卡而使用软件 opengl。
, C& }2 {5 Y" P2 F" H. z保存文件并重新启动 Pro/ENGINEER。 WARNING:Workstation service not found 错误解决方法 意思是未找到工作站服务。' F; m5 k+ ^4 k# }
* t; n5 |, P" R; @3 u" X% W解决方法:
4 U( Z. l2 J" I* M1 {0 J打开“控制面板”,“切换到经典视图”,“管理工具”,打开“服务”,然后找到名称为“Workstation” 的服务,双击,将启动类型设置为“自动”,然后点“启动”。应用,确定。
另外,如果你的服务里找不到 “Workstation” 这个服务: 以上为帮助该会员解决的过程,在他的服务里就找不到 Workstation 这个服务,最后我看了下该会员的系统属性,发现安装的是番茄系统,如下图,我们已经发现番茄的系统在使用PROE时存在很多问题,再此也希望各位使用PROE的朋友最好不要安装番茄的ghost系统! “此工作站上安装的Internet Explorer版本不满足Pro/E的最低要求”解决办法 产生这个错误的原因是你的IE浏览器版本低,未达到 PROE 的要求。一般如果你的 IE 是 6.0 以上版本的话不会有此问题。 9 L1 U8 q2 I/ ~8 F- l
两种解决方法:
$ |2 V4 d1 a; \! }$ E, H; f方法一:升级浏览器为 6.0,或者 7.0,这种方法需要较长时间。以下给出 7.0 版微软官方下载页面. V/ B, Z% q1 L
http://www.microsoft.com/downloa ... p;DisplayLang=zh-cn
& L- P- ~4 U$ @2 O( e- ^, Q U方法二:在注册表中修改 IE 版本号,proe 在启动的时候就不会认为版本低了,这种方法很快,熟悉注册表的几秒就搞定。具体更改方法为: 在开始菜单里点运行,输入 regedit, 确定打开注册表编辑器,浏览到: r" U9 C+ u1 z2 _; M" k
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer % c" H O4 i+ ~- _8 Y
双击右边的 Version
- E& k4 M! Z g, Q$ p把你原来的数值改大点,比如改为4 o t5 Y9 R* M: `* t$ Z. g
:6.0.2900.2180,
% N9 K' P& m2 A7 t! J找不到以上项目的请下载附件注册表文件,解压后双击导入注册表即可。
“PTC.Setup 无法检测主机ID” (网卡)的解决方法及强制安装后导致的后果
$ X" ]1 r2 W" ~- ^5 n2 o$ U$ D- E3 t" o
1、当安装程序提示“无法检测主机ID”时强制安装的后果是:运行 proe 无反映
# S' N; f9 c# M; W: Y0 K2、PTC.Setup 无法检测主机ID解决方法:最简单的方法是安装虚拟网卡,安装很简单,安装后不用重新启动电脑就可以生效,安装教程见下贴:
' x& g( F' j S! IXP 系统下Microsoft 虚拟网卡安装图解教程$ s4 m) w9 ]+ [' b1 ?+ K% I- F+ y
http://www.proewildfire.cn/thread-3234-1-1.html 在实际的安装过程中,上面的大部份出错都会因个人或是系统的原因而出现,当出现错误提示时,弄得大家郁闷、恼火,呵呵,希望能对朋友们有所帮助 。打开 proe 出现“当前页的脚本发生错误”的解决方法(一)【2009.8.1】今天很多朋友在打开 proe
* D. z7 \* k4 ~% F时出现“当前页的脚本发生错误”问题!
0 E J! r7 D" H3 A) N! M问题原因: 是因为默认打开proe时浏览器会打开PTC公司的网页,这个网页的地址是:
. A* e9 w2 }9 }: Zhttp://www.ptc.com/cgi/community/wildfire3/check_remote_wf3.csh# j2 f# }! p# J& s$ J0 K& c
由于PTC网站今天升级,导致此网页中的代码有问题,所以才会出现此错误提示,并导致 PROE 停止响应,无法正常使用。! i8 E! H# O6 a5 l; X
解决方法就是关掉PROE启动时连接PTC网站页面,最简单的解决方法在帖子后面,自己动手的话步骤如下:% T( D; c% U% T _! ^2 A2 v
1、关闭网络连接,如果是 ADSL 关掉即可,如果是公司网络可能受权限控制只能拔掉网线。否则只要PROE启动就会出错,无法进行下面步骤的设置。
7 n: [+ S$ u+ F8 Z7 [" Q8 y2、如图,点“工具”、“屏幕定制”、“浏览器”,取消勾选“缺省情况下,加载 PRO/E 时展开浏览器”,注意将config.win 保存到启动目录下!
: P1 i8 V/ l7 N- Q' e8 ^3、然后点“工具”、“选项”、配置 config.pro 增加以下选项:(永久取消PROE启动时载入网页)- F( f0 j0 y1 m
web_browser_homepage about:blank3 M% p) a2 d5 n- j+ J( R& o
(上面这句配置的意思是让PROE启动时打开空白页面)然后保存到 proe 启动目录下或者 text 目录下,文件名字是 config.pro$ A' {- Z: U' T( [# D+ t- F
