查看: 17396|回复: 11
不在烦恼:高手赐招35个电脑急救秘笈
发表于 2005-11-29 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT color=#e6421a size=4>5分钟内快速修复死机的电脑、烦人的Windows故障、缓慢的网络、没有任何反应的打印机还有一些其他经常困扰您的电脑应用故障,您不想尝试一下吗?
3 |* |0 T' n9 R3 c+ h% Y
7 c1 r6 t' M9 G  使用电脑过程中最令人烦恼的事情莫过于电脑经常发生这样或那样的故障;而最开心的事情也是在发生故障之后可以轻松地解决这些故障。实际上,掌握了一些基本技巧之后,你就可以在几分钟内解决大多数软硬件故障(实际处理时间会根据各人机器配置不同而有所差别)。在此我们搜集总结了35个简易修复瘫痪电脑的技巧,包括升级Windows 的冲突、无法上网、修复破损Word文档及其他一些你可能经常遇到的小问题。 6 M" x! X6 ?7 U% k( S
  T% i  |+ ]$ K* F/ ^  H+ ]
  <b>最常见日常故障</b> ' e9 v' w5 B% W* {8 x+ n5 i
; g3 g* p, S! L2 t
  <b>故障现象</b>:Windows 变得越来越不稳定。有时无法打开或关闭一些应用程序,有时候一些应用程序可能完全无法正常工作。 - x3 o- H/ y6 u3 o5 d
/ k- |9 g8 R: l' R  <b>简易修复措施1</b>:进入Windows 升级站点(windowsupdate.microsoft.com)下载最新版本的补丁。让Windows XP 自动下载并更新,右键单击“我的电脑”,选择“属性”→“自动更新”,在“保持我的计算机最新”一栏前打勾。在Windows 2000和Me下,打开“控制面板”,双击“自动更新”,在“设置”下面的3 个选项中勾选“保持我的计算机最新”。在Windows 98下则要链接到Windows 更新站点下载更新。
& Z! m0 W9 U) x, D% Y: n  ~   </FONT></P>
. f5 f( q9 X6 `- P8 y/ Y, h% _$ N<CENTER><FONT size=4><FONT color=#e6421a><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/1963780248.jpg" border=1>
6 m; ]6 ~9 L: A$ v6 m3 _<b>图1</b></FONT></FONT></CENTER>
$ L8 n) ~% X& `3 n+ _<><b><FONT color=#e6421a size=4>  大多数Windows 补丁不仅可以修复一些故障,而且还可以修复Windows的一些安全漏洞,有时更新程序还同时提供了对蓝牙、无线网络、最新版本的DirectX及其他一些新技术的支持。 6 l4 V+ ~: X; `# x3 Q  l$ y
2 x+ Z3 S4 \' W6 I9 ~+ w
  简易修复措施2:通过安全模式回到Windows 2000或XP最后一次正常工作的状态。重启电脑后快速按“F 8 ”进入“Windows高级选项”,选择“最后一次正常配置”(即最近一次可正常使用的状态)后回车。
4 Q! ], ^% a) k- M2 \( z
# T$ g7 G) a  b6 P! {- s+ Z1 Z7 I  如果你想最大限度避免风险,可以在Windows XP和Me中用“系统还原”来还原初始安装系统时的各种设置。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“系统还原”,选择“还原我的计算机到一个较早的时间(R)”。点击“下一步”,选择一个备份的日期(见图1),然后就交给系统备份精灵自己来完成余下的工作了。
8 o) l" o8 M5 |' S; g  H) B  F1 \9 a1 j4 Z
  修复Windows XP
0 a# E& r7 W5 \7 |9 j+ C
4 P, r8 K% S# X( j8 t1 a8 u  故障现象:自从安装了Windows XPService Pack 2,你的电脑处理速度就越来越慢,一些应用程序相继出现故障。 5 t, ]3 U; W( f; z
& {. U4 Z! {2 l0 p1 l3 e# |3 r4 {
  简易修复措施1:修复措施就像解决驱动程序升级所带来的问题一样简单。访问find.pcworld.com/45308 参考微软列出的会与SP2产生兼容性问题的软件列表。
* C7 d2 `# C5 n& B0 @+ k
/ E" p( f# @1 o3 y  简易修复措施2:SP2 是对系统的升级,但它并不适合所有人。(参见本刊2004年第23 期《SP2:视窗XP 安全的完美终结》一文)要卸载SP2,打开“控制面板”的“添加或删除程序”,选中“Windows XPService Pack 2”点击“删除”。无论如何要切记你在升级为SP2后安装的程序因为SP2 的卸载必须重新安装。 </FONT></b></P>4 ]- O% ?! [; `8 M
<><b><FONT color=#e6421a size=4>   数据传输阻塞 1 n4 s$ X/ W7 h3 }( ^2 m
0 u' W0 q! y/ h# X4 S0 X8 Y  故障现象:打印机不响应打印——当你点击打印后,打印机完全没有任何反应,并且确认打印机已经开机而且打印线缆与PC 连接无误。
+ J$ F( w( Z2 J1 k/ u
# s; ]+ S8 s$ A' ~8 R( W& O7 E$ w  简易诊断:运行打印机自带工具中的自检程序,确认其基本功能是否正常。阅读打印机的使用手册找到自检键,按下它。如果打印机能顺利自检则证明可能是线路连接或是软件设置上的问题。 # H9 p' B' H6 c, R3 Z
- u) v% W4 n" a2 h
  简易修复措施1:先前的打印命令可能让系统死机了,因此要取消打印机中的所有打印任务。在WindowsXP 和2000 下,打开“控制面板”中的“ 打印机和传真”,然后双击此图标打开打印队列表,取消所有未完成的打印任务(见图2)。在Windows98 和Me中,打开“控制面板”,点击“打印机”,选择“ 清除打印文件”。
& D9 g% Q; s' o1 q* M" E3 ~: m* {$ |# f( a
  简易修复措施2:拔出打印电缆后再重新连接打印机。如果安装的是USB 接口的打印机且是第一次使用它, 检查一下“设备管理器”里面是否有配置上的错误。在Windows XP 和2000 下,右键单击“我的电脑”→“属性”→“硬件”, 在“ 设备管理器” 中查看。Windows 98 和Me下,右键单击“我的电脑”→“属性”→“设备管理器”,在下面有个“通用串行总线控制器”的图标,点击它展开它的错误列表信息。如果在某一项旁边有惊叹号图标、黄色圆圈或红叉就表明这一设备有问题。点击这一设备的名称在它的状态栏中查看它的错误信息。 </FONT></b></P>
: V3 w5 K. k; ]+ p  h<CENTER><b><FONT color=#e6421a size=4><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/2414740374.jpg" border=1>! E, X" i/ Q+ O( T* O% g
图2 清除打印任务列表中的旧的打印任务,打印机可能会恢复正常工作</FONT></b></CENTER>
1 m" o+ ^7 @8 Y6 h9 @! W- }<DIV align=left>; s! T4 g6 N) t
<b><FONT color=#e6421a size=4>  墨色缺陷
% b; M  d/ @! U
" n7 Y0 N: _) |) ?) X* o4 X3 N: S  故障现象:激光打印机打印出来的页面中的某些位置墨色偏浅。
9 @" f8 Z# G$ B3 B- Q0 Q
1 q; }5 D" |8 P8 F8 f, }. ^  简易修复措施:其引发原因通常是因为激光打印机碳粉盒中碳粉太少及其在墨盒内部分布不均匀。首先要取下碳粉盒,将其平放在面前,像转动汽车方向盘一样慢慢旋转碳粉盒,然后小幅度(上下10cm)上下抖动。重复这样的动作4~5 次,这样可以让碳粉在碳粉盒内部均匀分布,而且可以使碳粉盒打印更多的东西。如果这样还无法解决,就需要考虑更换碳粉盒。 </FONT></b></DIV>6 V1 |' }( X% A3 Z( v: s
<DIV align=left><FONT size=4><FONT color=#e6421a><b>服务器连接故障</b> , ~# P/ V( e4 Q; w+ p" N0 E( G
# l  e. y# K9 s2 s1 S+ h  <B>故障现象</B>:PC 突然失去与Internet 的连接。
/ e" |' q% m& O9 T4 C5 T4 C
" s- Z2 X+ H- Q2 d- j  简易修复措施:如果通过DHCP(动态主机配置协议)的服务器上网,这就意味着IP地址是由服务器自动分配,PC与服务器之间的连接可能有冲突,造成IP地址分配问题。Windows XP 和2000 中恢复,点击“开始”→“运行”,输入“cmd”后回车。在命令行输入“ipconfig/release”后回车,然后输入“ipconfig/renew”后回车即可解决IP地址分配的问题。对于Windows 98和Me,点击“开始”→“运行”,输入“command”后回车,输入“winipcfg/release”后回车,然后输入“winipcfg/renew”后回车即可。 # [. x# V( r/ [: M* C, A; x
% l2 S/ L9 d6 `3 D- A  <B>无线网络故障</B>
' ]# y$ P8 P$ l* H# E$ N: t
" ~. c, Y3 l( O9 ~8 D  <B>故障现象</B>: 802.11b 或11g 无线网络在稳定运行一段时间后,突然在没有任何征兆的前提下速度变得很慢,检查所有硬件连接和相关软件设置,一切都很正常。
+ H: r, x7 Z- Y  ?; I' {8 ~% p! s  S' G
  <B>简易修复措施</B>:可能其他一些无线设备干扰了无线网络的信号。如蓝牙网络设备、无线电话、微波炉及所有在你网络附近工作运行在2.4GHz频段的设备。如果无线路由器或接入点(AP)离上述设备太近,请尽可能地拉开它们之间的距离。另外为了降低无线电话的干扰,你可以尝试配置更改你无线网络路由器和接入点的信道。 * E) Z' b* S! `9 Z; E7 K4 y
* S7 o& ?9 k6 O  <B>更为详尽稳妥的解决方案</B>:购买类似于图3中的价格大约在900 元左右的无线网络中继器,以加强无线网络信号的发送。如果这样还不行的话,您就需要选择使用工作在9 0 0MHz 或5 GHz 频段的无线电话,这样就完全不会对你的无线网络造成影响。 </FONT></FONT>
8 |4 D( A/ J0 j0 F5 p# O3 o<CENTER><FONT color=#e6421a size=4><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/647039617.jpg" border=1>
3 u5 F& m7 v0 j4 N2 B8 t无线网络中继器</FONT></CENTER>
3 l% Z$ y1 d% q5 x6 w<DIV align=left><FONT color=#e6421a size=4> </FONT></DIV>
  y5 Z  ~, h% n8 z9 J<DIV align=left><FONT size=4><FONT color=#e6421a><b>   故障现象</b>:突然间无法打开Word、Excel、Outlook 和其他Office 应用。 $ e. F8 x7 v( T: g- t% l* L6 t
4 D. P/ G/ r1 G1 _6 _  <B>简易修复措施1</B>:点击“帮助”→“诊断和修复”,这时会弹出“文件修复工具”。确认“将自定义恢复成默认设置”没有被勾选,然后点击“开始”。如果文件已被损坏或出现其他问题,程序会修复损坏部分。进行这项工作是确认手边有Office 的安装光盘。 4 x1 X1 s" i3 U" a& U+ L5 p
8 [4 K0 T  `( n2 @8 p
  <b>简易修复措施2</b>:如果Office 应用程序无法启动,打开“控制面板”里面的“添加或删除程序”, 选择其中Microsoft Office的条目“单击此处获得支持信息”后,点击“修复”(见图4)。
/ Q% m* U4 a0 S( ^, s; B/ b   </FONT></FONT></DIV>
. v- j9 a: m  {( w<CENTER><FONT color=#e6421a size=4><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/3935507774.jpg" border=1></FONT></CENTER>
( k2 }( t1 K6 @3 P' ~' l1 d$ M<CENTER><FONT color=#e6421a size=4>简易修复措施</FONT></CENTER>9 n* X; P: q, \
<CENTER><FONT color=#e6421a size=4> </FONT></CENTER>- h( ^' D4 L# {7 Y- v& C
<DIV align=left><FONT color=#e6421a size=4>  <B>拯救文件</B> ( y$ F9 G5 v3 I/ K
1 l- s4 ~5 Y/ v& q' l
  <B>故障现象</B>:有时Word 文档打开后有乱码,有时则完全无法打开。
4 @2 R; U/ G# I* I, _  v* y+ f- E, v* z- Z- @) K# j
  <B>简易修复措施</B>:在Word 2002 和Word 2003 中,点击“文件”→“打开”,将光标移向右边选择“打开和修复”。如果照此方法还不能修复的话,剪切这个文档除段落符号外的所有内容后粘贴到一个空白文档。如果这样还不行,点击“文件”→“打开”,在“文件类型”框内点击“以所有文件类型(*.*)覆盖文本”,然后再以纯文本格式打开这个被覆盖的文本。如果Word还打不开这个文件,点击“工具”→“选项”→“常规”,核对转换选项是开启的,点击“确定”,用“覆盖文本”功能再试一次。 </FONT></DIV>2 ^2 Y" s* O& f( E
<DIV align=left><FONT size=4><FONT color=#e6421a><b>鼠标指针乱窜</b> 7 g' R3 ~+ |4 s- z
( U% E: C* `/ F$ m! o
  <B>故障现象</B>:鼠标指针在屏幕上像打鼹鼠游戏中的鼹鼠一样乱窜。
8 o7 k5 w8 l% t- T1 y2 m0 A, q* {/ N* H. s. O8 Y9 O& P6 L
  <B>简易修复措施</B>:你的图形加速卡可能跟机器有冲突。右键单击桌面空白处,选择“属性”→“设置”→“高级” →“疑难解答”(Windows XP 下的选择)或“性能”(Windows 98和Me下的选择)。把“硬件加速度”滑动槽拖曳到左边(见图5)。如果鼠标恢复正常,就保存这一设置。但是注意这样也关掉了部分Windows 通过硬件加速图形显示的功能。 . ~, r3 P7 K4 ]& B( b& Y- t
1 T- s2 f: G# p4 g- C, w6 N
  <B>更为详尽稳妥的解决方案</B>:要消除硬件冲突又不想对硬件进行降速,为你的图形加速卡和鼠标安装最新的驱动程序吧。 9 J: ~+ N$ S9 m' z' {/ k5 e
   </FONT></FONT>
* c$ s- c% q' p. p  F" f<CENTER><FONT color=#e6421a size=4><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/2641455623.jpg" border=1>5 f: H( V# x) A6 V
图5 禁用你图形加速卡的硬件加速功能解决鼠标问题,保持输入流畅</FONT></CENTER>1 t+ t, ~: ?/ j  K
<DIV align=left><FONT color=#e6421a size=4>   9 D4 o  q  X+ m! f. q) [
  <B>洒在键盘上的液体</B> - r8 k( [3 V4 x1 @$ t( @7 b
) r. v% |3 {; y! J" G0 W% g: `
  <B>故障现象</B>:将咖啡弄洒到键盘上了。
; Q& t& O" `9 e# i0 R3 B7 o  m" F
  <B>简易修复措施</B>:除去键盘上残留的咖啡,然后尽快把键盘线从机箱上拔下来并将其翻转,让流到键盘里面的咖啡液体从键盘里滴出来;将键盘风干:记住时间一定不能太短。你可以用电风扇或吹风机加速风干过程,但是当你使用吹风机时切记一定不要用热风吹;对于粘稠的液体的清理:轻轻捏住每个键的两边把它们向上挑出逐一取出后清洁键盘。注意“空格”、“退格”和“Shift”等几个体积较大的键比较难以取下来。 </FONT></DIV>
+ ^( Y8 M2 E8 ]$ L6 {+ i<DIV align=left><FONT color=#e6421a size=4> </FONT></DIV>
' L" I7 K( W2 _9 ]- n! q& u" o; u< align=left><FONT size=4><FONT color=#e6421a><b>    多余的防护</b>
1 h8 b' `6 `, T0 U  ?" B4 d# C5 w/ l" L5 D' j
  <B>症状</B>:Outlook和Outlook Express禁止你下载一切东西及邮件附件。   $ O# T0 h& M2 U- K. n% @. A5 ^
$ n. M! m- h; I5 E8 S/ M3 H: [0 K* V  <B>简易修复措施1</B>:一般情况下,最新版本的Outlook会阻止你打开特定类型的邮件附件,包括:.exe和vbs类型的文件,因为病毒和木马经常潜伏在此类文件中。要更改这个设置,点击“工具”-&gt;“选项”-&gt;“邮件设置”-&gt;“发送/接收”-&gt;“编辑”-&gt;“下载所有类型文件包括附件”。其他的解决方案就是使用其他的免费邮件程序,它们会给你提供更为详尽的设置,会用对话框通知你是否允许下载某种特定类型的附件。访问find.pcworld.com/45236下载这些工具。   2 g* z1 b; d: ?7 q+ ]
, c- Z4 o6 w, D" Z$ x  <B>简易修复措施2</B>:如果你在Outlook Express 6中受到同样限制,解决方法就更简单了。在“工具”-&gt;“选项”-&gt;“安全”—&gt;未经检查不得保存附件或打开可能有病毒”中设置。(见图6) </FONT></FONT></P>
. R6 A3 a( Y& }" T<CENTER><FONT color=#e6421a size=4><IMG src="http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2005-11/2/4006959805.jpg" border=1>/ b1 B9 l+ n3 E$ l
多余的防护</FONT></CENTER></DIV></DIV>
发表于 2005-12-3 12:29 | 显示全部楼层
还是下,顶
发表于 2005-12-10 22:02 | 显示全部楼层
<>很好啊,很有用的啊</P>
发表于 2005-12-10 22:04 | 显示全部楼层
<>不错 顶一下</P>( V0 o. A3 A! ^  S% y
<>不过来我们计算机版访问的人不多</P>[em06]1 q" }4 L- D- `* s" S
[此贴子已经被作者于2005-12-10 16:36:59编辑过]
: B) O/ l. v3 h+ X
发表于 2005-12-28 23:29 | 显示全部楼层
受益非浅
发表于 2005-12-29 21:16 | 显示全部楼层
<>问题:我的机器有段时间了,速度很慢,开机后第一次运行一般小的软件都要等上3分钟以上,用优化大师检查到待机状态只开一个防火墙内存居然剩余60%.是不是很不正常啊?</P><>配置$ H) @* N% N4 M6 s7 L% X
P41.7G\512内存\64MB独立显卡\845主板</P>[em06]
发表于 2006-2-3 02:42 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2006-6-25 19:02 | 显示全部楼层
非常谢谢!
发表于 2006-7-18 18:36 | 显示全部楼层
<p>&nbsp; 很 好&nbsp; 谢谢 </p><p></p>
发表于 2006-8-12 23:20 | 显示全部楼层
<strong>我有个问题,安装完一个软件后<span style="FONT-SIZE: 9pt;"><font size="3">系统提示重启动,我重启动后,弹出一个“<span lang="EN-US">windows</span>正在配置<span lang="EN-US">Windows Installer</span>,请稍候”的窗口。 就一直不进行下去啦,也打不开“我的电脑”,和其他软件,我系统是<span lang="EN-US">WINDOWS XP SP2<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>,<span lang="EN-US">Windows Installer3.1</span>,是最新的,系统自动装好后就是<span lang="EN-US">Windows Installer3.1 </span>版本的。谁能帮忙解决,先谢谢拉!!!!<span lang="EN-US"><p></p></span></font></span></strong>
GMT+8, 2025-3-5 09:42 , Processed in 0.068727 second(s), 26 queries .
