查看: 3994|回复: 12
从业多年 ,这个3轴不会用被难住了 ,期待高人指点,感谢。
发表于 2009-12-22 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 a6 P1 S" G7 O9 c7 U; a+ B
4 C0 z0 u2 k1 g2 d5 w- y转机3轴数控铣,主轴与工作台成45度夹角,也就是任何刀具均与工作台成45度,我会 3. 4 .5轴后处理制作,多轴也会些,卧加也会做,曾经在编程时试着选刀具矢量轴为45度,但出来不对,白混了3轴也做不来,不知怎么编程,期待各位大师,高手指点感谢。
发表于 2009-12-24 22:32 | 显示全部楼层
汗!实在没明白你的意思!
发表于 2010-4-25 09:27 | 显示全部楼层
什么是转机!
发表于 2010-9-20 22:20 | 显示全部楼层
看這帖,被五兩三翻出來,的確有點意思!
* q$ T$ T" J  W7 o不過我對机床的理解不同,應該是三軸机加裝45度角度頭的吧!; C( v" ~$ c- [( {
若是的話,那就簡單多啦!看看原發帖的樓主有再回頭看的話,下個批示吧!
发表于 2010-9-21 13:24 | 显示全部楼层
回复 4# Yeager
3 w, s0 t- E2 ^1 Z8 M, c' r1 u
$ m4 v# v8 Y: u+ ^0 i$ O9 s6 V! x
: F& ^6 T2 b' ?2 w; q# Z5 K; D    如果是你这样的机床,那就和我所分析的那种不是一个概念了。就不能用我那个来做。
 楼主| 发表于 2010-9-28 18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 fyzfyz 于 2010-9-28 18:34 编辑 9 k0 B; z% p4 s
, y! Y. \+ t& p; e5 M8 d- r" M( P. j谢谢楼上的2位了,这机子只用侧刀刃 45度只对X轴-向 ,主轴自己不会转度数的,是死的买了专门加工单一的东西,  那天有时间图片吧,
发表于 2010-9-28 19:55 | 显示全部楼层
據發帖樓主所言,應該與我貼的圖片樣式一樣,只是刀具的側刃加工,我貼的圖是用刀底加工,但原理是一樣的!. ~) {" `# H( T3 z6 e/ z
, D% N  r# H: ~8 y- O) \
若不嫌煩,樓主可以說說遇到的問題為何???或者,可以先想想,這樣的刀具與主軸,該如何對刀??也就是刀長該如何設定呢???
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:46 | 显示全部楼层
據發帖樓主所言,應該與我貼的圖片樣式一樣,只是刀具的側刃加工,我貼的圖是用刀底加工,但原理是一樣的! ...
8 _! {" S* Y/ F- Q% e  C4 XYeager 发表于 2010-9-28 19:55
0 ?" [# ~0 C, V8 e* h8 a5 S5 [9 G
2 H3 D, Q7 q. C0 h+ r/ Q" z+ ]. y7 M/ r/ _' w- s; k5 M
    佩服 ,YWAGER        对刀真的难 ,说到问题的根本了,有好的方法请指点,感激不尽
发表于 2010-9-29 10:50 | 显示全部楼层
这个机床我在余姚模具城的管委会见过。这种机床那边很多。我知道你所说的机床。是三轴的雕刻机。外加了个四十五度的角度主轴。这主轴是可拆卸的。但是怎么编写程序。这个我也不知道。同样寻求答案。但是我无意中听说这种机床智能用球刀走。非球刀一律做不出来的。
发表于 2010-9-29 10:52 | 显示全部楼层
我的想法是把模具在UG里给旋转45度灾做程序。这时分钟就有问题、对刀的问题好解决。可以试刀解决。要不你尝试程序做好。把程序旋转四十五度。
GMT+8, 2025-1-13 03:15 , Processed in 0.348573 second(s), 27 queries .
