查看: 2597|回复: 9
装配模型可以拆分吗?
发表于 2009-12-23 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
) i- {0 K% a& @/ m( Q9 S& Y$ A
+ _" Y( ]9 n. E4 d5 l: {7 j问题是这样的:我可不可以把一个设备建成一个模型,然后再给拆分成一个结构一个结构的,以前我都是先一个结构一个结构的建模,然后再装配,请各位高手指教,还有装配中的那个爆炸视图是什么?
发表于 2009-12-23 10:06 | 显示全部楼层
你的这种方式是属于逆向的思维方式,当然可以了,需要你掌握足够的ug知识才行啊
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:19 | 显示全部楼层
可不可以告诉我需要哪些方面的知识?因为有些结构我是需要装配在一起之后,才能建立模型决定尺寸,恳请赐教!
发表于 2009-12-23 15:38 | 显示全部楼层
本人认为是不可以的
发表于 2009-12-31 08:22 | 显示全部楼层
可以的,自顶向下建模
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:10 | 显示全部楼层
自顶向下建模之后,能让每一个部件独立出来吗,就是每一个部件另存为一个新的UG文件
发表于 2009-12-31 21:56 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
发表于 2009-12-31 22:23 | 显示全部楼层
& C, C8 m6 `. p8 T6 Q" b2 J! Vmbalib 发表于 2009-12-23 10:06
# i: Q6 ~5 ~, ]; w& E: h. J6 J$ A
5 b- E9 l! }9 |2 f* [" x9 U5 ~1 L( U( B5 ?! U5 D
这不叫废话吗?
发表于 2010-1-1 11:53 | 显示全部楼层
从正向设计来讲6 @- W6 ^6 x3 _2 z* }/ k
自顶向下操作才是方便的,也就是你说的可以把一个设备建成一个模型,然后再给拆分成一个结构一个结构的(用创建零部件就可以了)。
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:51 | 显示全部楼层
创建零部件?
2 e  B9 O% q) {$ GOK,谢谢9#的,已经试验成功,太感谢了!
GMT+8, 2025-7-4 21:52 , Processed in 0.206792 second(s), 25 queries .
