查看: 1251|回复: 0
CAD技术发展趋势
发表于 2009-12-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入21世纪,CAD造型技术在理论上并没有出现人们期待已久的重大突破,但是在应用和实用技术方面还是取得了不少的进展,这表现在以下几个方面:
  y& M0 |3 B: E) g" P7 N  , I' x7 r5 B, f, v
  图形交互功能改进
* `& ?' _$ ~# ?; ^- H) L
7 k( D% f7 C1 f1 a. x  CAD软件是产品创新的工具。既为工具,则务求易学好用、得心应手,形成一个友好的、具有某种智能化的工作环境。这样的工作环境可以开拓使用者的思路,解放其大脑,让其集中精力于设计创作,而并非软件的操作次序或使用规则。& V+ ]2 k" U0 h0 E1 w
  1.智能化的图标菜单+ S$ Z  \& g+ w: T5 L. W7 |
  多层次的弹出式或下拉式菜单已不能满足使用者的需求。良好的菜单结构可以使设计周期提前20%~50%。智能化的图标菜单结构是CAD软件今后的发展趋势。- m/ t1 t1 @  J4 @
  好的菜单结构是:用户在图形操作区和菜单区之间移动光标的次数要尽量少,菜单层次要尽量少,菜单要直观、简洁、明了,菜单项排列要根据使用频率自动组合、调节位置,操作指令结构要十分简化。; a# k- D' G+ s7 h
  2.“拖放式”造型
1 x/ l9 R4 g; J6 |$ w* Z9 {  设计就是灵活的修改。直观地、实时地对三维实体进行“拖放式”的设计与修改一直是设计人员追求的目标。在变量化技术的支持下,利用形状约束和尺寸约束可以分开处理的灵活性,已经实现了对零件上的常见特征直接以拖动方式直观、实时地进行图示化编辑修改的功能。今后的发展方向是实现智能化的、完全的“拖放式”造型。6 I( [5 C) U: t  w% [: {
  3.动态导引器
3 v# ?, d" |* Q' ]  目前在某些软件中,伴随光标而随时随地弹出菜单的操作模式已经越来越多。随着光标的移动,动态导引器自动拾取、判断所有的模型元素的种类及空间相对位置,理解使用者的设计意图,记忆常用的步骤,并提示使用者下一步可能要做的工作。这是软件智能化的一个很好的应用范例。
' m3 h, F. f7 ~" c  # z! b1 `; }9 e+ _" S7 f9 y9 q
  应用功能改进
) R& C5 s. l- ]5 M  $ W4 t2 o: f# [, [8 `- h
  1.发展功能高度集成化的CAX体系6 M4 M3 u5 ~' i, q3 Z8 {  r/ e( u' A
  在CAD软件中,软件改进主要有两种途径。一是改进整体性能,优化内部数据结构和算法,改进易用性;一是改进功能集成性,在一个软件体系结构下实现更多的应用功能集成。即用一个CAX软件来快捷地、一路畅通地开发出客户所需要的产品。预计在市场上形成完善、强大的CAX体系只需3~5年的时间。
& u( C7 _! }/ p' A  例如,从工业设计到结构设计一体化,即CAID与CAD的集成,以确保设计人员可以完全自由地表达自己的意图,从产品外观到内部结构,来自由流畅地进行技术创新、性能或结构改进以及高级渲染着色。
5 ^9 D& z( P! O) f7 @8 A' g0 ^  2.知识融合技术+ u! j7 f& k" w! g
  知识融合技术是能够进行自动化过程设计、管理可能性因素和实践性因素的一门技术。它让用户能够创建和保存自己的规则和过程,物理、化学或者在其它领域创建的工程规则都可以被集成,例如装配材料的花费、加工公差的极限、冲压的工序和模具注射过程等项目都可以保存和评估,并且大量实现自动化过程处理。用户可以方便地选择他们所需要的方案,就如同现在建造参数化特征一样简单。大量的过程自动化可以为工业界带来可重复利用过程的革命。
GMT+8, 2025-5-14 02:42 , Processed in 0.070749 second(s), 24 queries .
