CAM基本坐标系: MCS 和 RCS
# V) m* z6 M6 h* q8 {6 m* v( {. X" k3 c; C _
1,当加工区域从零件的一部分移到另一部分时, RCS用于定位非模型几何参数,可以减少参数的重新指定工作ug培
6 h6 X9 _ d: _) `5 I: n, _2, MCS是所有刀具路径输出点的基本位置UG
( X% o1 H1 ~9 v" E% }" r9 AWCS与MCS重合:. U5 e" P' o6 |7 U
1,起刀点,安全平面的Z值和刀轴矢量(IJK) 以及其他矢量数据都是参照WCS5 x' O q. e; b+ n- r# U. n9 V
2,确定刀具位置的各点坐标是参照MCS
/ N7 Y0 R: F! l# Z( f9 R5 U4 B7 H) d/ ]5 d. X
RCS脱离于几何零件,它只是相对于MCS的一个参考坐标,设置完mcs然后点击link mcs/rcs就可以使用你设置的rcs 1 k, D* A2 e2 d) ?+ w
顶...RCS说白了就是一个参考坐标系,,不会影响输出NC代码的坐标直% y; G1 V x* U+ p
还要使WCS和MCS重合啊,使用ABS.不然有 时候会有问题 |
评分
查看全部评分
