查看: 2815|回复: 10
[疑难] 高手如何解决后处理刀具说明后小小数点的倍数
发表于 2009-12-29 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈如何解决后处理刀具说明后小小数点的倍数
- |* H- L( x  l: H比如我要显示直径2, 它的显示是2.000000000
发表于 2009-12-29 14:56 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2009-12-29 17:28 | 显示全部楼层
2009-12-29_172930.jpg 0 N# ?0 i4 \% B
8 T' w- b" U& B5 K6 _* ]5 F
这红色圈里面修改即可
 楼主| 发表于 2009-12-30 02:32 | 显示全部楼层
多谢楼主我试试看
 楼主| 发表于 2009-12-30 03:23 | 显示全部楼层
楼主你错了,不是啊
发表于 2010-1-5 23:56 | 显示全部楼层
global mom_tool_diameter
0 w- V+ C+ g, i. ?  L- lMOM_output_literal "(TD=[format "%.2f" $mom_tool_diameter])"5 n( H. A. d3 N; `
明白了吗?
发表于 2010-1-6 03:09 | 显示全部楼层
global mom_tool_diameter7 ~6 u, f: S" Q! X! n  O  u9 D( B8 U" ]. _5 O8 d
( Y, f) b7 q% r5 ?9 }2 w% x是什么文件里面的呢?是TCL还是DEF
发表于 2010-1-6 08:27 | 显示全部楼层
在恰当的位置新建一个程序命令,把以下复制进去就可以了,2 C' l. e; y- }
global mom_tool_diameter5 }  u  l1 e5 y9 L  w8 r0 p3 @
' J! f$ F( _: \7 j3 U7 B其中format "%.2f"就是控制小数点的位数的
发表于 2010-1-15 20:30 | 显示全部楼层
在恰当的位置新建一个程序命令,把以下复制进去就可以了,( ^9 G) N( r% ~' C! A6 c1 D' p
global mom_tool_diameter8 h$ l- x: z" }5 R0 z
  MOM_output_liter ...
# x4 U+ N* m6 p+ H1 @lxcxyn 发表于 2010-1-6 08:27
. h" u$ D1 y( y, m# a2 [' _( X* t7 r7 P1 W0 z
6 O$ n8 e1 E# z2 z6 R) W7 B' E
    说的很对,
) C. O! U  b" o8 ?- I后处理的高手还很多呀。。。。
发表于 2010-1-16 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 LINYE10 于 2010-1-16 08:53 编辑 % {$ W3 g7 B' z3 O+ X& \
global mom_tool_diameter7 ~6 u, f: S" Q! X& o5 P0 R; h$ v& c
MOM_output_literal "(TD=[format "%.2f" $mom_tool_diamete ...& @8 f0 W7 M; Z3 _) Y) ~/ Z( L8 i
wusipao 发表于 2010-1-6 03:09
$ \& E/ q; U5 W. x非常正确。在后处理里如果用运算程式方法就会处理出来是16个0。方法是TOOL DIA   [format $mom_tool_diameter]     2 t1 M0 q9 L- z/ E' t7 o5 r
如果用定制命令方法就可以指定小数位,方法如下
- [9 V5 }& L" O$ R( tglobal mom_tool_diameter     刀径
( k! b& o4 Q9 Kset dia $mom_tool_diameter           设定简写
- f8 i5 e. o6 t4 P" a1 UMOM_output_literal "(TOOL DIA=[format  "%.2f" $dia]    R=[format  "%.2f" $rad])"            写入格式 数字为小数位。
GMT+8, 2025-6-18 15:34 , Processed in 0.120370 second(s), 28 queries .
