查看: 11905|回复: 19
请问各位老大,NX7.0图层里的轻量级体怎样删除?
发表于 2010-1-3 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-4 08:35 | 显示全部楼层
你看下你的图层晨是不是还有两个体 图层里没有的话不会有的
 楼主| 发表于 2010-1-4 15:46 | 显示全部楼层
多谢老大,我把该图层设为工作图层后,然后显示所有部件,依然找不到轻量级体
发表于 2010-1-5 09:22 | 显示全部楼层
我也常遇到这种问题!
发表于 2010-1-5 10:07 | 显示全部楼层
存档一下
发表于 2010-1-19 21:55 | 显示全部楼层
我现在就这个事情搞的头大,你的还好不会显示出来,我的有一个文件里不知道在哪里设置了,它是显示可见的,每保存一次都会出现轻量级体,而且是可选可删的。我查了好久,可以在装配--高级--表示--删除--全选然后全部删除。但每保存一次又会出来。
1 E0 t' ]# ^2 S# Q% @/ Y2 K) F5 J帖个图,高手们帮忙解决一下,如果不能彻底解决,只要让它不显示也行,先谢谢各位# K, ?0 r9 r) F: |
点评
把图层改到其他层,因为190层是系统设置的 轻量级体 。只要在190层的体都会出现 轻量级体  详情 回复 发表于 2012-3-21 17:06
发表于 2010-1-20 08:17 | 显示全部楼层
1.png 在这里直接删除就可以  不过具体这个轻量化体什么作用 还不清楚file:///D:/1.png
发表于 2010-1-20 09:53 | 显示全部楼层
轻量级体主要做用是大型装配的显示,冒似第三方软件不支持UG的prt文件时,基于轻量级体也可以显示出来。就是不知道它是怎么出来的,
发表于 2010-1-21 20:51 | 显示全部楼层
看来好多人对引用集还是不了解
) w* m) b: D+ c' g7 X; P- q' [6 h对UG的配置也不太了解
  i9 I! _: v, G2 N2 j. z6 a7 z呵呵
发表于 2010-1-21 21:04 | 显示全部楼层
回答一下
1 e: K  D; C3 Q0 G将图中的红框内清空
+ u0 M' w' k9 C4 J' i保存后重启UG(不是重启电脑!)
GMT+8, 2025-1-21 18:54 , Processed in 0.277440 second(s), 31 queries .
