查看: 2361|回复: 3
第1讲 MPA的初步使用
发表于 2010-1-4 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、运行MPA part advisor:  x5 s7 y: U* W& Q
   安装后,MPA将生成两个运行程序:part advisor和mold advisor。我们先运行part advisor。既可以通过点击开始→程序→moldflow plastic advisor→part advisor6.0来运行程序,也可以在桌面双击part advisor的图标来启动。第一次运行时最好按照软件的安装说明设定一下软件的preferences选项,将软件的internet连接取消掉,以免软件会主动连接到moldflow公司主页,并不断地提示让你注册和升级。
* H5 ]* n; i5 Q+ E) n设置的方法,是在运行程序后,点击菜单file→preferences→选择其中的internet,再在右边的各个选项前面将原有的打勾都取消掉,然后按OK,就可以了,如下图所示:
8 G, [& ~! q  Z! @9 D$ Y- D: G  \+ t, |8 b7 d' f8 k& K
此时MPA part advisor 的界面如下:9 F( b8 G3 @9 b# D
& _7 {( k% U. R- C% A0 ~) W1 G; M
如果要查看软件的tutorial来对照学习,可以点击菜单help→tutorial,其后,可以进一步点击getting started来开始对照学习:
2、打开一个分析模型:单击菜单File→open,出现如下的打开文件窗口,在这里,我们选择tutorial目录下的文件cover来分析:
) r) M# S8 ^2 c* I* s
6 k, G- e% \1 |# m! m& W! u$ |/ m这个文件在打开时会出现如下的提示窗口:
不用担心,这并没有出什么差错,只是提示所打开的cover文件是一个只读文件,以后不能用这个文件名来保存分析结果。解决这一问题的办法,是当有需要时,我们可以用另外的文件名来保存分析结果。
/ s) o/ p* _7 l& Z% m4 E2 i5 D" C# K点击“确定”后,可以看到所打开的模型的几何造型如下图所示:) K( L( g- y( I4 d- m4 e
我们可以用左边的观察模型工具来平移、缩放、旋转模型,从而可以从不通的视角来观看模型的形状的结构.
4 @% P- Y+ D* n  R2 \9 t* j再旋转一下,可以观察到模型的背面结构如下图所示,这样我们对模型零件的形状就比较清楚了:
3、选择零件成型的材料:用鼠标点击菜单advisor→molding parameters,可以用来设定零件成型的材料:; O1 u4 A2 h& [1 _7 Y# F
# P( \" X$ i/ D) W7 j0 [点击该菜单后,将出现如下的窗口,在其中的select material选项中可以选定零件成型的材料,在这里,按照tutorial里的要求,是选择如下图所示的Stamylan P 16M10材料:
4、确定分析的目的:用鼠标点击菜单advisor→analysis selesction,可以用来进行分析目标的选择:
* k: ?, ^9 F- Q2 C& R4 N菜单选择后,将出现如下的窗口,其中在gate locationanalysis前面有打勾,其它各项都是打叉,说明是将要进行浇口位置的分析。也就是说,要在所指定材料的条件下,分析出塑件在注塑成型加工时的最佳浇口位置。
. P% `0 C2 x: E
& k$ ?0 `/ Q& S+ a( A  h& C用鼠标点击start按钮即可开始分析工作,这个分析需要一定的时间,所以需要耐心等待.( `8 \* u. ~; m5 g# b
分析结束后,出现如下的窗口:
1 F7 s4 p1 y' U4 l/ H7 O$ O6 J: O分析结束后,出现如下的result summary窗口,提示经过分析后,最佳浇口位置已经找到:6 ~! m8 ^0 ]: z3 _
点击general选项,可以查看总体的成型工艺情况:其中,第一项是说,模型很适合于做浇口分析;第二项是说,塑件的成型材料;第三项是说,成型加工的工艺条件。
5 x4 G+ X2 a8 {$ `' ?& \8 |# K% _点击close关闭分析结束的提示窗口,可以看到分析得到的最佳浇口位置,它是可以在一个区域范围内,如下图所示:; y! X# q/ b  ?! g3 _
发表于 2010-1-25 08:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-4-18 22:42 | 显示全部楼层
伟大的楼主啊!这方面的资料少啊!
伟大的楼主啊!这方面的资料少啊!
GMT+8, 2025-4-9 00:45 , Processed in 0.374978 second(s), 21 queries .
