大家好,今天继续介绍mpa的基本使用,也就是关于流动分析。在第一讲中,我们经过分析,找到了最佳的浇口位置,它是被定义在一个区域范围内,如图所示,最佳浇口位置是在图中的蓝色区域范围内,下面我们将继续介绍在此次浇口分析的基础上,设定具体浇口位置,进行成型工艺过程的流动分析,看看这样设定浇口后的注塑成型质量到底如何。
3 D" q% l n# O2 ]# C * m/ W. W# d- s1 J' ~5 H9 e" {+ [- b
具体的操作步骤如下:
- n6 j. ~' Q" ^9 c6 s6 I: Y! m1、选择浇口设置菜单advisor→pick injection location,设定具体的浇口位置如图所示,只要大体落在蓝色区域的中心位置就行
: f8 S# l' h% p2 _ + O+ a. Q c, h$ a
2、在设定好浇口位置之后,可以将结果保存起来以便将来随时查看。点击菜单file → save as,在出现的保存窗口中自己随意取一个中意的文件名以便保存 - Q: t+ w3 Y( X' V1 y! j, N7 ^* w6 O
+ T0 k3 D; Q ?% r0 L. e8 {
3、点击分析菜单以便开始分析,即选择advisor→analysis selection ,在出现的窗口中,选择进行流动分析选项,即选择plastic flow analysis选项,如图所示
& }4 {" U9 I2 S! C) W
+ O) y/ B& ~% t$ S( E7 R4、点击start开始进行流动分析,分析的过程需要一定的时间,要耐心等待,直到分析完成。分析过程如图所示
" `& j) A; Z- X8 t5 C* a
- t7 Q$ b F2 P+ U: K1 C/ I; F流动分析结束后,提示窗口如下,从中可以看到分析的一些基本参数和结果的提示: . h. \1 g+ ^, V# |
7 U" Q( j- _5 |, {; d4 p4 C其中提到流动填充很容易完成,但是分析结果表明,前面所选择的塑料材料和成型工艺参数,得到的塑料制品质量,有可能难以被接受,这是因为没有进行更为详尽的成型条件设定所致,例如没有考虑冷却系统设置,等等。
4 L# J5 h' o1 h4 J7 o6 a! f& J5、点击close,关闭结束窗口,查看分析结果:如1)填充质量和熔接痕 2 Z" U# m7 Z# `
& y Y( E) t4 O" _# K9 K
如2)可能产生气泡的位置 4 C2 ?$ ~6 _5 c# r, b2 ]5 Q
# K! H# d# a4 z; w6 M3)注射所需的大致时间
5 w2 {9 v e' Z$ v9 a2 x% { ! r, C" [: ?" ?$ D
4)注射所需压力
9 }8 s7 o, a7 A5 Q0 R 8 Q' B/ x6 ~* F. j
还可以查看5)成型质量 + m4 ~+ T2 n3 d4 R- B7 y
& [0 Y' Z% H5 L+ ^
成型质量中应该没有表示较差的红色部分,表示质量一般的黄色部分尽量要减少,绿色表示质量很好,所以绿色部分越多,表明成型的质量就越好。[/td] |
