查看: 1577|回复: 1
第3讲 MPA分析报告的生成
发表于 2010-1-4 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面所作分析的基础上,我们可以将所分析的结果,生成一份分析报告。该报告可以是web页面的形式,内容包括说明文字和图片,以便别人浏览查看。
% ?5 \- i/ W" T% O% k# O" V: @具体的操作步骤是:
4 ?4 Q' [3 e; H) @8 ^1、运行MPA,打开练习文件: 9 l5 Y6 d; b  N6 M1 f
作为练习,可以打开练习文件cover_results,打开练习所用的文件后,经过操作查看工具,如旋转等等,可以看到如下的模型
7 @& B! t7 m% m8 w+ A) K' \/ i
% J$ |0 _3 H% M4 ]! n% C( \) ?) F2、点击菜单results → generate report,以便生成报告,在出现的窗口中,选择create new report,即生成一个新的报告:
0 _) o. C- T. |. p8 n8 ~ 5 ?' R% R- X2 t6 K
用鼠标按“下一步”,又出现如下的窗口,在其中填入相应的内容
' ]' z+ F  [4 S3 I ! K8 ]- l/ @, S) N+ L
上述要填入的内容包括报告的题目、报告人、所在单位,报告给谁、对方单位等等。填入完毕后,用鼠标按“下一步”, 在图中,是要选择报告所要求的内容。左边一栏是可以供选择的内容列表,右边则是所选择的内容列表,可以根据具体需要来确定报告需要哪些内容,add是增加内容,remove则是移除内容。选择好报告内容后,点击“下一步”,之后再点击generate即可生成报告,这是一个web网页形式的报告,左边列出了报告内容的列表,可以点击相应栏目查看相应的内容,这样,所有的分析结果就可以在一个web页面里面查看了 2 i7 ^  F% j  M' v1 J5 x
  B& Y3 i9 y" ]
3、在报告生成后,还可以通过点击菜单file → print来打印报告 : u) {. d7 b  w
4、最后说明一下,由于是学习软件,在生成报告时可能会出现程序中断退出的情况,此时会出现如下的出错警告提示,要求关闭程序的运行,这可能是软件本身的问题,出现的概率是随机的,也就是说,可能出现,也可能不出现。对此,目前尚未找到解决的方法。
) p7 \# m% e5 Z2 l7 E[/td]
发表于 2010-4-23 12:05 | 显示全部楼层
学习下,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-9 00:43 , Processed in 0.059849 second(s), 21 queries .
