查看: 1906|回复: 0
第4讲 塑件成型填充性能的分析
发表于 2010-1-4 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天介绍一下MPA part advisor中关于塑件成型填充性能分析的例子。 9 o, d$ X- Y# G% I# @
在塑件成型填充模具型腔的过程中,如果塑件的填充性能不好,就会发生压力降低过大、填充时间过长、填充不满等等情况,从而使塑件制品存在质量问题。 * I; A- {7 T+ ^/ a) }* `1 R
如果通过分析,发现塑件的填充性能不好,则可以通过多种解决方法来提高塑件的填充性,从而解决成型的质量问题。现在的问题是,假如由于某种需要,塑件只能设置一个浇口、只能使用某种特定材料、注塑压力不能超过注塑机的额定压力,等等,在这样的情况下,又应该如何处理呢? 7 ?$ w, Z' n6 c6 v) m! \6 x
下面的练习,是参照MPA part advisor的tutorial来进行的,感兴趣的朋友,可以一步一步跟着学习,E文好的,可以直接看MPA part advisor的tutorial来学习,这里主要是面对那些E文不是很好的朋友,而且是有耐心慢慢学习、慢慢提高的朋友们。慢慢来啊,大家可千万别着急。
# M* m+ h7 a; G! D+ S- Q( I练习的操作步骤如下:
5 H2 |/ @" V( J# X6 s& \5 q8 t1、运行MAP part advisor,打开模型文件:运行MAP part advisor,打开D:\Program Files\moldflow\Moldflow Plastics Advisers 6.0\tutorial目录下的flashlight.adv文件模型,打开后看到的是一个塑料手电筒的外壳,大小尺寸大约为¢120x210模型 : " C+ H2 A$ w( n& S
% G. V% o3 {! s. S5 O/ M% D
2、选择成型材料:
3 n, x: D$ l$ J# L, e# V( g点击Adviser →Molding Parameters,选择BASF (Germany)公司生产的Polystyrol 144C牌号的塑料,选择菜单在出现的窗口中可以选择材料: ; L- A9 N% r& ]7 B4 E& _0 K
2 X  S5 {3 o7 c6 L/ w7 a在成型工艺参数一栏中,将最大成型压力设定为110mpa,注意其中材料的熔化温度为215~255摄氏度,选取值为235摄氏度:
/ D1 V" s- y/ Q* {' l. Z
  F! [' k# r$ e1 P: G9 P3、设定浇口位置: 5 ^7 [  ]( L, \( B+ T
点击Adviser →Pick Injection Locations,之后设定如图所示的浇口位置:
( l6 F& M8 {- H9 Y+ n1 ]/ I6 |& @4、分析填充成型效果:点击Adviser →Analysis Selection,在出现如下的窗口中,保留其默认的plastic flow analysis选项,点击start按钮,开始进行分析。成型填充分析需要一定的时间,耐心等待直到分析结束,值得注意的是,如果在分析过程中出现警告性的窗口,如MPA在分析过程中当成型压力达到最高设定压力时就会发出警告,此时点击continue按钮,继续进行分析。 9 H% Z- w, n4 Q% |8 f7 k9 ]* h) q
6 f0 R1 ~) ?# t( F+ l5、分析结束,查看结束窗口:成型填充分析需要一定的时间,耐心等待直到分析结束,此时出现如下的窗口,窗口中的英文提示:在所设定的成型条件下,成型的填充过程比较困难,但是成型质量或许可以接受。从中可以看到实际注射成型压力109.66 mpa,几乎等于设定的最大压力110mpa,这说明成型可能存在问题,有可能压力不足,成型质量不佳。如果点击该窗口的general选项,还可以看到成型材料、模具温度和溶化温度。
6 |* F3 i0 I# `" P9 e# m
6 @$ N1 k8 K: m# m1 I. @
0 |! V# }6 L8 `! Q9 z/ {6、查看分析结果:点击close,可以看到填充分析的各种分析结果。从本次分析来看,反映成型质量存在问题主要有下列几个方面:一是填充性能,如下图所示,表明在手电筒的大头前端,填充性能不是很好,质量一般,这是由于浇口位置设定在小头尾端,才会造成这样的结果。 $ d2 s! i: H6 x2 Z! K9 ?
) E  u1 }9 \# T! L/ @
二是查看成型质量,表明在手电筒的大头前端,以及其它多个位置,成型质量也不是很好。 & X) ?) F7 |% N! E: q" v& I
. |# n$ Q# `, m, c三是压力降低的程度,如下图所示,表明在手电筒的大头前端,其压力降低的程度几乎达到设定的最大压力,这样的保压冷却阶段,难以保证该处的成型质量。进一步,感兴趣的话,还可查看流动前沿温度、成型压力、熔接痕以及气泡等等情况。 - a2 n6 e/ E6 ?" s- U; P1 T4 G
0 G* D5 Z( o( V, J+ t% K9 K
7、利用Results Adviser进一步查看分析结果:在查看填充性能分析结果时,可以点击Adviser → Adviser 来打开Results Adviser,以便进一步查看分析结果和MPA对分析结果的建议,出现的窗口如下图所示: ( S) B1 q! b. q' o  p, L: o) C2 h
+ ^0 h" H- G8 W0 d) b
在所分析零件上,如果在有问题的地方,按鼠标右键,则在Results Adviser窗口中出现该位置的分析结果、分析数据,并有MPA对于该问题应该如何处理的提示。
1 [1 S& ~7 Q1 i# \1 L8、问题解决的方法: ( |, ]8 j5 L. c$ Y! g: |1 T6 D
本次成型填充分析的结果,表明塑件的填充性能较差,需要提高成型注射压力。为了提高塑件在成型时的填充性能,改善成型制品的质量,一般可以从下列几个方面来考虑:
) T8 B7 {. e9 L1)改换塑料材料; 5 u  K4 S3 A1 [: K: K
2)改变浇口位置; & G, b' W* K  M
3)改变注射压力;
" ^& `7 H9 v! n# ]# O3 O" F4)改变零件的几何形状。
* O- p6 u+ Q# F* W2 a9、重新选择浇口位置进行再次分析:
* N4 x, A) ]( F8 k  J4 N( v  Y在本次练习中,我们只通过改变浇口位置来看看效果如何。即将原来设置的浇口删除,通过运行最佳浇口位置分析,来确定合适的浇口位置,之后再次进行填充性能分析。将分析结果与前面的结果比较,可以看到各项性能指标都可以得到改善。[/td] [/tr]
GMT+8, 2025-9-18 07:42 , Processed in 0.051058 second(s), 25 queries .
