查看: 1600|回复: 1
Moldflow在汽车制造过程中的应用
发表于 2010-1-4 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车/摩托车行业是模具最大的市场,在工业发达国家,这一市场占整个模具市场的一半左右。随着汽车工业的向前发展,汽车塑件对模具的要求日渐提高,传统的模具设计方法已无法适应产品更新换代和提高质量的要求。CAE技术现在已成为塑料产品开发、模具设计及产品加工中这些薄弱环节的最有效的辅助工具。本文为我们展示了美国moldflow公司的注塑成形CAE技术的专业软件Moldflow在汽车产品开发中的应用实例。
4 }% X  @9 X+ u0 ^& k0 C7 y3 }, J$ q, m9 t4 C( `
汽车用塑料件应用得越来越广泛,比如,保险杠、仪表板、油箱、方向盘等大中型塑料模。据预测到2005年,汽车用塑料件制品只能满足总需求量的50%左右。
$ F( e3 f2 S  p$ `
5 Z8 h5 N7 R, w- R与传统的模具设计相比,计算机辅助工程(CAE)技术无论在提高生产率、保证产品质量,还是在降低成本、减轻劳动强度等方面,都具有无可比拟的优越性。美国Moldflow公司是专业从事注塑成形CAE技术软件的咨询公司,作为塑料成形分析软件的创造者,自1976年发行了世界上第一套流动分析软件以来,Moldflow公司一直主导着塑料成形CAE技术软件市场。近几年,在汽车、家电、电子通讯、化工、日用品等领域得到了广泛应用。 9 ]0 C' }( R! E& t( S' _6 q
% t( U* y/ a# O# t# V1 a& `
CAE技术的作用
* I* A2 X0 q$ D
$ i$ ?1 {' p8 w5 |1 _CAE技术是在模具加工之前,通过计算机对整个注塑成形过程进行模拟分析。CAE技术能够准确预测出熔体的填充、保压、冷却情况,制品中的应力分布、分子和纤维取向分布,以及制品的收缩和翘曲变形等情况,以便设计者能尽早发现问题,及时修改制件和模具的设计,而不是等到试模以后再返修模具。这不仅是对传统模具设计方法的一次突破,而且对减少甚至避免模具返修报废、提高制品质量、降低成本等,都有着重大的技术革新和经济意义。因此,塑料模具设计的必然趋势不但要采用CAD技术,而且还要采用CAE技术。 1 Q1 ^" ~/ \$ ]; b" k" N2 ?3 O
* h$ {! r( `' f$ e
注塑成形分两个阶段,即:开发/设计阶段(包括产品设计、模具设计、模具制造)和生产阶段(包括购买材料、试模、成形)。传统的注塑方法在正式生产前由于设计人员凭经验与直觉设计模具,模具装配完毕后,通常需要几次试模。发现问题时,不仅需要重新设置工艺参数,甚至还需要修改塑料制品和模具设计。这势必增加生产成本,延长产品开发周期。 + m* a$ G: a7 j7 p+ X0 L; c
2 o/ b/ d8 x1 r! E6 _+ n, x8 ^
CAE技术提供了从制品设计到生产的完整解决方案,在模具制造之前,预测塑料熔体在型腔中的整个成形过程,帮助研判潜在的问题,有效地防止问题发生,大大缩短了开发周期,降低生产成本。采用CAE技术,可以完全省略试模步骤。
7 V4 r4 @; @6 {* b
6 K4 t/ p+ {% ?' k7 l( VCAE技术的应用 3 o9 A0 G( V/ H" A/ W
9 ], `9 q' X! k( b4 S
近年来,CAE技术在注塑成形领域中的重要性日益增加,采用CAE技术可以全面解决注塑成形过程中出现的问题。CAE分析技术能成功地应用于三组不同的生产过程:制品设计、模具设计、注塑成形。
. v  _  @/ |, l7 T7 `4 d" ]* a  g5 R5 R0 J& I( f2 u! x. g
制品设计   F, L2 j" ?" ~1 f! U6 W, }
- D4 t4 h* Y$ g/ m, b6 _, d: |制品设计者能用流动分析解决下列问题:
# r# ^8 S9 n2 W* V: _9 v9 j. z
( s( o/ X7 |+ Z8 Q5 ?. k(1)制品能全部注满吗?这一古老的问题仍为许多制品设计人员所注目,尤其是大型制件如盖子、容器、家具等的设计者。
4 u* b/ |  b" c" V+ y$ t(2)制件实际最小壁厚是多少?如能使用薄壁制件,就能大大降低制件的材料成本。减小壁厚还可大大降低制件的循环时间,从而提高生产效率,降低塑件成本。 ) e  F' P' ^- d
(3)浇口位置合适吗?采用CAE分析可使产品设计者在设计时具有充分选择浇口位置的余地,确保设计的审美特性。
, N8 r, R7 c+ }4 B" @+ A% A
) `  s, R# S; [模具设计和制造
+ J/ H0 [- O! }+ m- U: g/ Y6 v& N& Q# h
CAE分析可在以下诸方面辅助设计者和制造者,以期得到良好的模具设计。
. C9 d5 L* v3 M0 E# ~, B4 |1 d- H4 _# w
(1)良好的充填形式:单向充填是一种好的注塑方式,它可以提高塑件内部分子单向和稳定的取向性。这种填充形式有助于避免因不同的分子取向所导致的翘曲变形。 ; p( r- T" M" X( q7 M4 |8 u8 V
(2)最佳浇口位置与浇口数量:CAE分析可为设计者提供多种浇口位置的选择方案并对其影响做出评价。 5 V& Y: _& f0 H; @! f, H
(3)流道系统的优化设计:通过流动分析,可以帮助设计者设计出压力平衡、温度平衡或者 压力、温度均平衡的流道系统,还可对流道内剪切速率和摩擦热进行评估,如此,便可避免材料的降解和型腔内过高的熔体温度。 2 o' X- Z# i( b- q2 R& A
(4)冷却系统的优化设计:通过分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管路的布局和工作条件,从而使冷却均匀,并由此缩短成形周期,减少产品成形后的内应力。
" T* ?4 \. T0 W(5)减小反修成本:提高模具一次试模成功的可能性是CAE分析的一大优点。
6 m) |# i$ w6 I
$ j& _1 Z9 O, }, u6 X" ^, |注塑成形
% {' b) q+ W  [, k4 y9 B
0 J: a) A. \$ E# u9 X+ z注塑者可望在制件成本、质量和可加工性方面得到CAE技术的帮助。
! j+ `$ b8 ]* X7 {
2 d  O! W! z4 s/ a(1)更加宽广更加稳定的加工:“裕度” 流动分析对熔体温度、模具温度和注射速度等主要注塑加工参数提出一个目标趋势,通过流动分析,注塑者便可估定各个加工参数的正确值,并确定其变动范围。会同模具设计者一起,他们可以结合使用最经济的加工设备,设定最佳的模具方案。
1 o: p5 _% I! R( c* `" h(2)减小塑件应力和翘曲:选择最好的加工参数使塑件残余应力最小。 0 H- e& B* p: g9 U  U
(3)省料和减少过量充模:流道和型腔的设计采用平衡流动,有助于减少材料的使用和消除因局部过量注射所造成的翘曲变形。 * r9 F- N2 f3 s; O0 m
(4)最小的流道尺寸和回用料成本: 流动分析有助于选定最佳的流道尺寸,以减少浇道部分塑料的冷却时间,从而缩短了整个注射成形的时间,减少了变成回收料或者废料的浇道部分塑料的体积。
. `7 I$ P2 ^* M
0 @: w$ ]% c. y( [, `专业软件Moldflow的应用实例 : y& }; A9 n1 `0 i$ y$ l
8 f, s' e( A+ J/ m7 n1 V, @3 Z汽车通风饰罩 # s( [/ J- [- i1 ^: M0 J
* p0 K5 |/ }% V5 s1 M+ p+ n采用气体辅助注射成形,要求确定出浇口、气口的位置与数量,预测气体在气道中的穿透情况及工艺参数。
: c8 p- ?1 y2 n& }7 o+ \* E6 p
- @4 G& z, x. k9 R; m, ^8 Y(1) 建模   p4 Z9 ~- N2 U+ s! d5 I- C, W
Moldflow通过图形接口直接读入CAD模型。模型及浇注系统如图1所示,浇注系统初始设计使用一个侧浇口和两个气口位置。 ' C6 C9 z2 I7 @( c, b
" {7 n$ c, L2 q" d$ z1 J(2)输入工艺条件 * U/ Q9 v- H. N8 K& _- X
最大注射压力为55Mpa,气体注射压力为20Mpa,模温50℃,熔体温度为230℃,延迟时间为2.5s,气道的等效直径为9.6mm,冷却时间 22s。
2 t+ _5 c" t5 f, `/ m0 G. u
8 X& _4 {3 {, i7 m, M  N' k, q* W汽车仪表盘 ) Z+ }3 g8 U" I  P
7 @% K! F/ {# e9 i: d/ \
对于大型模具来说,流动、保压、冷却等各方面参数均需严格控制,否则,稍有不慎,便有可能出现型腔填充不均衡、冷却不均匀、变形及残余应力大等缺陷。通过对流动过程,冷却过程与保压过程的模拟分析,来优化螺杆速率-位置曲线、保压曲线及冷却系统,并对翘曲变形进行分析计算。 9 P3 b9 r. M2 r+ K) C7 K/ U
3 y, ?) p  K8 i9 U" H, U4 v! z
采用Moldflow气辅成形分析技术,优化了气道的设计、工艺条件设置、保证了产品的质量,缩短了开发周期。
发表于 2010-1-6 14:04 | 显示全部楼层
很基础的东西,但是对大多数初学者,是很受用的东西
GMT+8, 2025-6-19 12:23 , Processed in 0.055095 second(s), 25 queries .
