查看: 1649|回复: 6
[求助]这个图怎样转成工程图并标上尺寸
发表于 2006-9-11 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>大家好!我拿到手时就是这样的图.要求转成工程图并标尺寸.但这个图是片体,转成工程图后,垃圾线太多,且里面很多线是断的.</p> cWevqyHh.rar (736 KB, 下载次数: 8) <br/>( x3 t/ N2 p2 Y& w- y" H6 E7 B
[此贴子已经被作者于2006-9-11 10:50:35编辑过]
! c: |, Y, U* }4 |- ]
发表于 2006-9-11 20:52 | 显示全部楼层
曲目太烂了 用点恒心把曲目修好转成实体
发表于 2006-9-11 20:55 | 显示全部楼层
只能做成实体,没有别的办法!
 楼主| 发表于 2006-9-11 22:39 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>明环无双</i>在2006-9-11 12:52:54的发言:</b><br/>曲目太烂了 用点恒心把曲目修好转成实体</div>我也是这样想的,但我不知怎样把曲面转成实体
发表于 2006-9-11 23:10 | 显示全部楼层
<p>我来帮你弄弄看,行不行不知道,</p><p>看了一下,曲面没有弄好,所以形成不了实体</p> FokoE9fk.jpg <br/># S* Y4 C; x( u  D
[此贴子已经被作者于2006-9-11 15:28:56编辑过]
: g! Z: n0 ]' C) r5 s( v0 o! F: J
 楼主| 发表于 2006-9-12 00:03 | 显示全部楼层
谢谢军长的关心.我在放大公差后也能成实体.但里面的线条太多.看上去乱七八糟的.
发表于 2006-9-12 01:27 | 显示全部楼层
<p>那你要设置的,不设置是不行的,到工程图里面去设置一下</p><p></p>
GMT+8, 2025-3-11 09:12 , Processed in 0.174053 second(s), 27 queries .
