查看: 611|回复: 7
[技术疑难] 疑难
发表于 2010-1-6 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师解释一下”弹簧的自由长度=(顶出行程+预压)/压缩比“的意思,看过视频还是不太理解,因为以前在厂里没有听过这种算法
发表于 2010-1-6 20:42 | 显示全部楼层
公式已很明确了,如果视频你都看不懂那文字就更难说明了。你可以打电话咨询。0769-86246052转815
发表于 2010-1-6 20:47 | 显示全部楼层
以前,你厂里是怎么算的?
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:38 | 显示全部楼层
以前在宁波一个厂里弹簧总尺寸=面针板至B板高度+10-15MM,没听说什么这样的公式,而且视频里面没有说明”预压“是什么意思
发表于 2010-1-7 21:59 | 显示全部楼层
我也不知道,顶顶
青华模具培训1 该用户已被删除
发表于 2010-1-8 08:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-1-9 10:27 | 显示全部楼层
哦,也就是说,如果B板的厚度为70MM,弹簧至B板上表面的安全距离设为40MM时,弹簧的预压就为30MM拉,我这样理解正确忙?好像黄色弹簧和蓝色弹簧的预压不一样吧,但是,顶出长度本身就相当于弹簧在顶板运动时的自由长度,也就是说,顶出长度等于弹簧的自由长度,仅有顶出长度,那么在和模过程中弹簧是没有力量支持顶板回位的,但是加上预压值后就会因预压长度的恢复产生的力使其有力量恢复,那么压缩比又起到什么作用?
GMT+8, 2024-11-18 12:16 , Processed in 0.052660 second(s), 25 queries .
