查看: 6701|回复: 4
Teamcenter术语(定义)
发表于 2010-1-8 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Teamcenter术语(定义)
0 Q: _/ k8 q3 H: }: Y
; S: B, A" q& A* i9 g5 P! `本附录提供Teamcenter术语的定义。7 s! U) d6 n! r! D( w
& A' a# q0 d4 P; }+ G
AutoCAD Manager(AutoCAD Manager)
/ m1 {. j* [0 aTeamcenter 集成,提供对AutoCAD 部件文件和装配的透明管理,包括元数据(产品结构和属性)同步、多次导入和导出功能以及当创建Teamcenter数据集时使用种子文件的能力。
) I, L) P! O: A6 ?2 L" J. ?4 j5 x6 U5 ^* R
ERP 连接工具包
6 E8 {7 f4 g5 j. x; D. h可以配置Teamcenter工具包来创建Teamcenter和ERP 系统之间的接口。1 J2 O- [! e9 ^1 ~
( d6 h- i3 t+ _' X9 i4 @I-deas
$ L/ ?7 L0 A: F8 T4 M# U3 {9 PugS 的集成CAD/CAM/CAE 解决方案,用于设计、分析、测试和制造产品。
0 Z- g, I# U; {: Z" l5 Z5 x7 }8 {' p- |0 y
IDSM 服务器(IDSM Server)
6 B7 d  N) e" D) MTeamcenter 分布式服务管理器,在多站点协同网络中的一个网络节点,运行守护程序进程来处理数据对象在站点之间的传送。必须为从中发表对象的每个Teamcenter 数据库指定一个IDSM 服务器节点;每个服务器节点只能为一个数据库工作。" _5 e+ a. o/ r7 J& l; P! V
/ ]3 P4 n/ X$ D( `! q' SiMANFS 服务器(iMANFS Server)
" M' G4 Z9 X# d一种网络节点,它运行某个守护程序进程,以便在使用Teamcenter安全文件管理时能够访问Teamcenter卷。在网络中可以有多个iMANFS 服务器节点,每个节点可以控制多个数据库的卷访问。$ _9 i2 i8 ]+ U+ w2 W2 ^
, t' n+ ^0 t, `
IRM
  |3 I$ I" Q( D( @请参见立即发布机制(ImmediateRelease Mechanism,IRM) 。% K  |% u: ~  K2 P8 `9 ]) i! [8 n  }5 [
) ~. R) u% {3 \. G; W  S
NX Manager
/ `" q& V3 a5 c5 x! d基于NX 的、条目级别的一组Teamcenter数据管理功能,例如,数据仓库存储、签入、签出、版本管理、属性同步和搜索CAD 数据。NX Manager管理NX 文件及其数据,而不把全部Teamcenter功能摆在用户面前。NX Manager用户对Teamcenter用户界面只有有限的访问权。NX Manager 和NX 集成在NX 中具有完全相同的用户界面。这两个产品的不同之处在于可用的Teamcenter 功能的级别。NX Manager不包括某些Teamcenter 功能,例如,工作流和产品结构编辑。5 o$ q$ ^6 }# x& U9 d8 v6 l5 c
$ z, ]. f& f! Y$ |" |) F3 q' I
NX Manager I-deas
" C0 Y2 }( E* \0 P/ T$ F+ x) C( p集成了Teamcenter 和I-deas 的产品,为用户提供单一的数据管理环境。NX ManagerI-deas 用户在I-deas中创建他们的数据,并在Teamcenter中管理这行数据。NX Manager I-deas 由“我的导航器”用户界面和I-deasData Services (IDS) 及Team Data Sharing (TDS) 模块组成。
0 K% a' D% y9 H+ z  s+ c
$ @2 X8 t, t3 K4 j( B. DNX Manager I-deas 主机(NX ManagerI-deas Host) 0 t: v( p" T& K4 r7 n* _
作为网关运行的Teamcenter主机,“迁移向导”通过它发起与TDS 服务器之间的通信来处理数据迁移。* i0 b: w+ o6 S9 v& E
+ ^/ b& h% D5 w/ r+ t7 X& ]9 kNX 集成
$ n/ `4 B2 d8 w3 i2 RTeamcenter 和NX 之间的集成。NX 集成用户从NX 对Teamcenter 用户界面具有完全访问权,而且他们还可以从Teamcenter用户界面访问NX。
+ T* d3 G* _& K. X0 ~NX Manager 和NX 集成在NX 中具有完全相同的用户界面。这两个产品的不同之处在于可用的Teamcenter 功能的级别。NX Manager不包括某些Teamcenter 功能,例如,工作流和产品结构编辑。9 d0 Y$ z  P3 P6 Q  U
2 Q& B6 a) G$ i% ]2 E0 w) v7 H" `: y$ M
ODBC 驱动程序(ODBC Driver)
4 m! J- Q6 V8 |4 g+ nTeamcenter 集成,允许符合ODBC 的应用程序(如ActuateReport Writer、CrystalReports、Microsoft Excel 和Access)从Teamcenter 数据库抽取数据来构建报告。
  v% p0 ^7 q% o& Y3 v
# Q7 B, I1 w* A2 [1 eODS 服务器(ODS Server)
6 x, w  p  x' ~; j0 I- e请参见对象目录服务服务器(Object Directory ServicesServer) 。
! [2 y9 E  ^) f2 N! \2 t1 M& V0 Y5 o; t
ODS 站点(ODS Site)/ F0 V( {8 K$ f5 z
请参见对象目录服务站点(Object Directory ServicesSite) 。3 T1 Y9 B" e, {$ e% H1 b5 \$ M
' m- T& x$ ^( G+ l! d  B; B
POM
. Q5 `1 J+ {* g/ `  c! x请参见永久对象管理器(Persistent Object Manager,POM)。
0 D/ k, \6 z% N6 g0 h/ O2 E% B- C5 s6 u. ?" ^
QRM
9 z4 n9 m( U" b' z3 F; P$ S请参见快速发布维护(Quick ReleaseMaintenance,QRM) 。9 [, C0 E. T! I: o! u' m) J
& n& {0 k" j+ w, [4 X% ~* b$ d' ]0 w
Solid Edge Manager
5 B  m5 ^0 p8 k( q* L* OTeamcenter 集成,使用户能从Solid Edge内部使用Teamcenter来管理文件。% ~0 z% h; Z9 P  d; K& D, ]
" s. m3 p& U( r+ F: P2 R/ R& P% q0 G
9 m* y3 @. G. L( H7 @STEP 转换器(STEP Translator)( o7 z7 J0 ~. ^3 D- p0 @, E4 k
Teamcenter 应用程序,使用户能将产品信息导入到一个Teamcenter 数据库并通过符合STEP 标准的物理文件导出Teamcenter数据。
# i: z" i  o7 O5 o" ?: X) ], x4 P, j3 ]+ \! E# d
Teamcenter Express Visualization9 P! W2 F% m, z; Y8 |
可选组件,它嵌在Teamcenter界面内,提供企业范围内的产品可视化功能。
, b9 P9 m* ~7 i+ \7 L
8 G* u4 e8 p  J/ A: d0 b% bTeamcenter Linking4 n/ r0 \, D8 k: r) B' o8 A! X* I
Teamcenter 中的功能使用户能创建Teamcenter 对象和其它Teamcenter 产品对象之间的链接,如,TeamcenterRequirements 和TeamcenterProject。然后,用户可以从Portal 或Web Access里面来启动链接的Teamcenter产品。
% r" |1 I$ g2 Y# ]
' |. l# ?. i6 O* D  x+ s! I( o6 ^* ~Teamcenter 客户端(TeamcenterClient)( l: @# e. k6 F8 `7 E8 d
任何运行Teamcenter 或NX Manager/NX 集成的网络节点。这些节点有时称作IMAN_DATA 客户端。
' u+ }8 r. `$ `; B' X
# O: k, u5 Z% @+ Y  {% i1 {( BTeamcenter 应用程序服务器(Teamcenter ApplicationServer)2 j( B) k( t5 j/ Q: ~
实际包含Teamcenter 根目录的网络节点。Teamcenter根目录可以用NFS 方式安装到多个应用程序客户端。( z3 S" L# I5 D. A
  c- A' C- Y9 dTeamcenter 应用程序注册表(TeamcenterApplication Registry)( Z$ `/ g9 E0 P
独立的基于Web 的服务,允许Teamcenter 产品来查找其它可用的Teamcenter 产品,用于启动链接的对象。管理员可以在注册表中注册和注销已安装的Teamcenter产品实例。) R( h3 k- a6 D0 d
* J, {) Q* b& \
2 F3 t. R1 ^6 u9 F2 s! VTeamcenter 数据服务器(TeamcenterData Server)( E7 W9 F/ g" s' i. j  w
实际包含Teamcenter 数据目录的网络节点。Teamcenter 数据目录位于维护整个同构或异构Teamcenter站点的单个节点上。可以使用完全的写权限将其导出,并通过NFS 安装到其它Teamcenter节点上。
2 G8 G! X& J# O9 m3 B/ x: y3 T; c/ f" F8 O9 O) S: c% Q4 b1 A
Teamcenter 数据目录(TeamcenterData Directory) 1 C6 B8 ~$ }# z- y
共享数据子目录和文件的目录位置。IMAN_DATA 环境变量定义此位置。每个Teamcenter 数据目录都与某一个Oracle数据库实例或OracleSID 相关联。
" r% r* e) H0 X  I# u1 z
$ {$ n, [6 r2 Z& R- Z" c& ZTeamcenter 文件结构(TeamcenterFile Structure)
" p7 J! G8 R. ?所安装的Teamcenter节点的文件结构;它将同构的共享二进制可执行文件与异构的共享数据分隔开。+ E4 }- K/ [4 g: q" z9 S1 B
( w. a1 ^) @' p9 _
Teamcenter 根目录(TeamcenterRoot Directory) 4 `# P% q" M$ o# j7 d# V
共享的二进制可执行文件的目录位置。IMAN_ROOT 环境变量定义此位置。通常,此目录的内容只随新的Teamcenter发行版而更改。2 p( P( o) \9 F! r& J! Y% L
5 [+ T4 B2 c' S; j0 R# i2 N+ j
Web Access(Web Access) 1 ^" N! T' w' t: H1 h  g2 Z8 d% ^
用户界面,提供顺畅的基于浏览器的视图以查看存储在Teamcenter 数据库中的产品信息。Web Access支持基于HTML 页面的界面和基于DHTML 的界面。基于HTML 页面的界面用一系列的HTML 页面提供产品信息及其相互关系,而基于DHTML 的界面会结合使用树状结构和HTML 页面提供产品信息及其相互关系。基于DHTML 的界面直观地呈现各种功能(如动态树状展开结构、对话窗口、菜单以及选择模式),带来应用程序式的外观和感受,# F5 R( Z8 Z; C* n* P5 ?' ~( C7 R
( N( R6 T% t( `% }全体(World)
/ M" M  @) t) Z' l8 n所有用户,不考虑组和角色。
. M8 B$ k8 w( y# _6 ~7 Y( ^6 P; {! z6 v5 K7 Q- m: ?: }, m) g+ W
到SAP 的ERP 连接$ a/ g& }+ y- {$ z6 ]
Teamcenter 集成,允许产品信息受控制、可审计地从Teamcenter传递到SAP。
0 L- E/ [! s% d0 R8 E: ~6 ]6 s$ p: K
卷(Volume)3 t5 y0 C, w$ o3 M! P. @3 O1 S
受Teamcenter 控制的操作系统目录,用来存储由Teamcenter 管理的文件。当用户执行某个操作而导致Teamcenter创建一个文件时,该文件就创建在该Teamcenter卷中。如果站点正使用iMANFS 来管理文件,则用户不能直接访问在Teamcenter 卷中的文件;他们必须同过一个Teamcenter会话来进行访问。
  Y4 e. S" g5 ?$ e7 r9 ]; r/ k, z# [* Y1 g
多站点协同网络(Multi-SiteCollaboration Network) 5 K- P. j, \* ?2 F( t3 K9 U
各个独立Teamcenter站点组成的网络,这些站点在同一个企业中并使用多站点协同来共享数据。' r4 b9 s  x3 o  n" K2 G- r# l; g
* k7 Y* m0 k* D2 J. g多站点协同(Multiple-Site Collaboration)
7 Z. M: t/ a* z5 N一种Teamcenter 功能,允许在几个Teamcenter 数据库间交换数据对象。数据库间的对象转移由专门服务器上运行的守护程序进程控制。对象的复制是通过将对象从原来数据库中导出,再将它们导入请求数据库来进行的。多站点协同的配置是可选的。4 H& t+ N2 U0 V2 J" h- ~2 }, E3 R
" q2 T" X% `9 P对象启动器(Object Launcher)5 ?" M) ?% j$ q7 t
从链接的对象中启动另一个Teamcenter产品。每个Teamcenter产品都有一个对象启动器。另见Teamcenter Linking 。
$ `. B0 F% X/ V5 w; F
6 V5 I/ z5 T+ e$ o, T对象目录服务服务器(Object Directory ServicesServer)
7 Z7 g3 V/ k4 B" M0 Z9 [- t, A一种多站点协同网络节点,运行守护程序进程来处理多站点协同环境中数据对象发表。必须为每个对象目录服务站点指定一个ODS 服务器节点,而且每个服务器节点只能为一个对象目录服务站点工作。
/ F+ B6 V4 F0 {0 f- |5 ?: R( p8 w( q" n0 j% }4 C0 _) L) R% V
: a. j4 @! ?, H% o9 K/ ~有数据库的站点,该数据库维护在多站点协同网络中每个对象的记录。一个多站点协同网络中必须至少有一个Teamcenter数据库被指派为ODS 站点。此数据库用于存储数据对象的发表记录。' B2 t8 `5 a. I: m
# ]. }8 K/ z2 N$ x+ ]5 W
对象选择器(ObjectChooser)
5 n) E+ g- h2 B0 l显示合适对象,用于链接到另一个Teamcenter产品。在决定要显示的对象时,对象选择器会考虑访问Teamcenter产品的人员的安全权限。另见Teamcenter Linking 。
2 N5 ~* m/ U  y0 s- c% h' [5 J: S' [! d% L
已发表对象(Published Object)+ L, T$ P# F  e* h; {7 {' @( K
对于多站点协同网络中的其它站点可用的对象。发表一个对象将在ODS 站点数据库中创建一条记录,该数据库可由其它站点读取和搜索。在对象发表之前,只有所有权站点能看见它。
5 D1 l, F* @; g% w
/ ^( w0 h) z3 t2 J' P应用程序服务器(ApplicationServer)
/ w  I( L& m- ]7 S, \  M7 l可以为多个工作站用户执行应用程序的共享服务器。在应用程序服务器上执行的共享的Teamcenter服务器软件。( \& V5 s+ M( P6 m( I; b; n* E
* R9 B, F2 |0 `$ v) Y
快速发布维护(Quick ReleaseMaintenance,QRM) . W% e9 u3 f$ s6 y
完整的Teamcenter 修正版。您可以直接更新到QRM。由三个数字组成的发行版编号标识一个QRM。请与立即发布机制(Immediate Release Mechanism,IRM)比较。% |6 G" |( U/ T; U  E& F) G
' Q' [2 q1 ^+ @3 O, F
我的Teamcenter(MyTeamcenter) ' S0 t2 V6 u& {1 x
Teamcenter 客户端应用程序,是管理产品信息的主要访问点。我的Teamcenter提供以下功能:在Teamcenter 数据库中创建对象、在数据库中进行查询、签入和签出对象以及管理任务。用户也可以打开对象,自动启动相关应用程序。每位用户都有一个个人“我的Teamcenter”窗口,该窗口将产品信息显示为图形对象。尽管用户在企业内部共享产品信息,但他们可以在个人工作区中单独组织这些信息。
( U1 J6 `, M; t0 C: d3 i; o2 m6 a& y* ~- e$ o: C$ b
支持的平台(Supported Platform)
# K7 U% h6 ]; ?, QGTAC 支持的平台配置。
* G$ t3 B; F8 a, J& a
* {* F2 g( J2 e7 s/ B: W; T机构(Facility)
: ]: [7 _- V7 l' v" n3 T! S2 K7 c& q企业里的实际场所(例如,制造工厂或设计中心)。一个机构可由多个站点组成。请与站点(Site)比较。
2 K1 O1 R, o- I2 F* {; X. ~  U! w. x5 P
构建平台(Build Platform)
. [4 @" n1 x' c8 u6 R  ?  q3 l构建一个定制所需的平台。请与认证的平台(Certified Platform)和支持的平台(Supported Platform) 比较。
, s# w" p/ I: h  V" A0 b
. ^, p( u( h4 C; i& r7 k) h) R永久对象管理器(Persistent Object Manager,POM)
2 x1 M/ x) U* E1 n8 lTeamcenter 对象和关系数据库管理系统(RDBMS)之间的接口。永久对象管理器通过从现有类和属性定义的继承来提供类的定义;操控内存中的对象;支持在基础RDBMS中的保存和检索;支持各应用程序同时访问相同数据;保护多个应用程序使用的数据不被删除;还支持属于对象的访问控制表。; j$ D3 ]7 p3 N% `5 U
$ [1 H% }' U: x* }) ?1 i环境变量脚本(Environment Variables Script) 2 }2 Z1 t, v: i, t& O3 o& E
Teamcenter 脚本(iman_profilevars ),设置Teamcenter环境的变量(IMAN_ROOT 和IMAN_DATA 除外)。; ^% i" J( h4 O, {5 E, r
. j$ j; [" j- I# R6 B$ @4 ^* a
用户首选项(UserPreference) / a- b4 W( y2 h2 Q9 e
Teamcenter 首选项,它存储在由IMAN_USER_PFILE 站点首选项指向的目录中,并且适用于特定用户。
$ |( p( u. R, p8 Y* T, p; x- l9 n
1 E! D9 f# U/ N8 l; ?2 ~立即发布机制(ImmediateRelease Mechanism,IRM) 7 y4 @% Y& p% F/ I6 E
完整Teamcenter发行版的补丁。要更新到IRM,您必须先安装产品族中最近的完整发行版。四个数字组成的发行版编号标识一个IRM。. L* j2 k# a2 Y8 ~3 U0 r- L% d6 s
0 p0 b! A% b3 ^
站点ID(Site ID)
1 \1 n) ?- w' p$ t& o% kTeamcenter 站点的唯一标识。站点ID 用来为Teamcenter 那些在整个企业中必须是唯一的对象生成内部标识。一旦建立之后,站点ID 就不能修改了。& F+ L) \- S! N2 H) E
) a/ N% D' R# e4 v0 V. m
站点名称(SiteName)7 x/ @8 W% M( G( z7 n9 V* a( j1 J# r5 M. P0 M
Teamcenter 站点的唯一名称,作为用户定义的字符串存储在数据库中。
  X2 X0 }, a  d/ K" z: k- I: M1 T1 J) S+ A; F! }: `; A
站点首选项(SitePreference)
, O( r) }8 ^! L) W存储在IMAN_DATA 目录中的Teamcenter 首选项,且该首选项应用于整个站点。只有在.iman_env 首选项文件的该副本中可以设置站点首选项。Teamcenter 会忽略其它首选项文件或Shell 中的站点首选项设置。5 J: u; L$ Z( C6 D
6 s5 z0 \9 V  A1 ~4 k- g& B8 g) i% h  h& B站点(Site)
* Z  A& T, K& w/ g* HTeamcenter 的个别安装,由以下内容组成:单个Teamcenter数据库、访问该数据库的所有用户以及其它资源,例如,硬件、网络功能和在该站点上实施Teamcenter所需的第三方软件应用程序(工具)。
9 g$ N0 f  v. H% e# U4 m8 |% l& V- I9 G- r- R9 `, I
系统管理员(SystemAdministrator)! H4 N# L8 R0 @! z! C9 T0 s
作为系统管理组成员的用户。- c0 Y' M# p' i1 |- x( H! X
/ `  x" P4 ?  R# [9 F8 O5 |) j
组首选项(Group Preference)
2 x; O) I  f) q2 J2 L8 ETeamcenter 首选项,它存储在由IMAN_GROUP_PFILE 站点首选项指向的目录下,并且适用于整个组。
$ P' x. s+ _* }1 j+ ?
, S5 [% z8 R5 K4 [( D细分(Tessellation)! A# p/ x3 j' j
将CAD 文件转换为可视化文件的处理。1 `, S4 o+ _! X; R. y$ n% M
' [' p1 o+ h, E& x7 {8 |! B  s
角色首选项(Role Preference)( Z9 R4 B$ {+ Y" C
Teamcenter 首选项,它存储在由IMAN_ROLE_PFILE 站点首选项指向的目录下,并且适用于整个角色。
2 O$ C# q5 `6 B" \# K- V# d2 i1 H4 N
% ^0 n4 r. l  K: c, w基本产品已认证可以在上面运作的平台。GTAC 支持已认证的配置。请与构建平台(Build Platform) 和支持的平台(Supported Platform)比较。
  c; D( Y8 s/ N' @1 V' C+ Z# |% Z  [& `
首选项(Preference)
1 W! z/ p' h  S! W- I9 n存储在Teamcenter.iman_env 文件中的环境变量,在启动Teamcenter会话时会读取该变量。首选项允许管理员和用户配置会话的许多方面,如,用户登录名和默认情况下属性表格中显示的列。
发表于 2010-1-8 16:22 | 显示全部楼层
专抢沙发!
发表于 2010-3-4 16:17 | 显示全部楼层
这个必须顶 必须得
发表于 2010-5-15 13:45 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主
发表于 2010-6-2 10:36 | 显示全部楼层
正想了解一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-10 11:15 , Processed in 0.348964 second(s), 25 queries .
