查看: 1950|回复: 1
AutoCAD2010 产品介绍
发表于 2010-1-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 功能与特性                                9 Q+ }9 j; }2 \& h: s  r, K1 I
AutoCAD 2010软件为从事各种造型设计的客户提供了强大的功能和灵活性,可以帮助他们更好地完成设计和文档编制工作。
! d. [9 a# R% S! p借助世界领先的二维和三维设计软件解决方案之一——AutoCAD软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。AutoCAD强大的三维环境,能够帮助您加速文档编制,共享设计方案,更有效地探索设计构想。AutoCAD具有上千个即时可用的插件,能够根据您的特定需求轻松、灵活地进行定制。现在,您可以在设计上走得更远。AutoCAD的时代已经到来。                                ) ]: o1 `0 X8 H0 F* Z
主要特性和优势
( w; C7 |0 ?, ?4 I文档编制                                ' ~! H+ s$ k- ]% J4 g3 H9 ?
AutoCAD被视为出色的文档编制软件是有原因的。借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的进程。使用自动化、管理和编辑工具可以最大限度地减少重复性任务,并加快项目完成速度。25年来,AutoCAD在以创新方式编制文档方面一直处于领先地位,无论项目的规模与范围有多大,它都能帮助您应对各种挑战。                                6 e2 |" O6 [! Z( ]9 t
设计沟通                                  m0 \/ k) N+ @0 `* p2 n
AutoCAD能够帮助您实现无缝沟通。借助AutoCAD,您可以安全、高效、精确地共享关键设计数据。您可以体验本地DWG™格式支持带来的强大优势。DWG™是业界使用最广泛的设计数据格式,您可以通过它让所有人员随时了解您的最新设计决策。借助支持演示的图形、渲染工具,以及业界一些最佳的打印和三维打印功能,您的创意将会更加出色。AutoCAD能够为您带来最佳沟通体验。
$ V. W/ n8 B, s' n" j) u探索设计构想                                - k1 V+ B; l7 e/ l% T: t
AutoCAD具备强大的三维功能,支持您探索各种创新造型。AutoCAD与一张白色的画布极为相似。它们都能够让您创建之前难以想象的设计。但是,AutoCAD能够让您灵活地以二维和三维方式探索设计构想,并且还提供了直观的工具帮助您实现创意。摆在您面前的是一张白色的画布——您打算在上面设计什么?
  n) X* h' n" g3 @; }" R定制
0 t) a0 Q$ W6 k( F/ @以前所未有的方式定制和配置AutoCAD。您的工作极为独特。您所用的软件也应如此。根据自己的独特需求定制AutoCAD比您想象的还要轻松。配置您的设置,扩展软件,构建定制工作流程,开发个人专用应用或者使用已构建好的应用。有些人认为只能在灵活性和强大功能之间二选一。但AutoCAD能够让您同时拥有这两种优势。
/ F( U; i8 A! F* AAutoCAD 2010版本对照表
% u" q9 y% C/ H5 R6 ]4 @6 Q自定义
/ ^! g3 `' S' t* b文档编制                                5 E) F! V+ l. n+ H) Q' V4 i
功能        优势
" a2 g% j: @3 [" ]1 Z. Q参数化绘图        参数化绘图功能可以帮助您显著缩短设计修改时间。通过在对象之间定义约束关系,平行线与同心圆将分别自动保持平行和居中。                        , c/ Q2 l5 k' Z' R2 L; V8 Q
图纸集        组织图纸不再是一件令人头疼的事情。AutoCAD图纸集管理器能够组织安排图纸,简化发布流程,自动创建布局视图,将图纸集信息与主题图块及打印戳记相关联,并跨图纸集执行任务,因此所有功能使用起来都非常方便。                        , I$ H" ?5 V' {5 |
注释缩放        在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助注释缩放工具,您可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,以反映当前视口和模型空间比例。
" b; n3 v' j) ^6 _* U8 x2 E0 f0 f2 @2 l文本编辑        现在,您可以轻松地处理文本,在输入文字时您可以对其进行查看、调整大小和定位。您可以根据自己的需求使用熟悉的工具调整文本的外观,使文本格式更加专业。这些工具在文本编辑应用中比较常见,包括段落和分栏工具。                        * u) t9 {; x  o
多重引线        借助多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多引线样式进行定义,以使所有引线保持一致;在一个引线对象上添加多条引线,甚至可以将件号或图块作为引线内容。                        , m/ Z$ j0 n8 E4 r
表        通过实现繁琐的表格定制自动化,帮助您提高工作效率。您可以定义表样式,从而轻松实现表格式的一致性,包括字体、颜色、边框等。
3 R% `5 _& T1 [$ J3 k- }& v( f1 G数据提取        您可以从图纸对象中快捷地提取特性数据(包括图块和属性),并且还可以使用数据提取向导提取图纸信息。之后,这些数据将会自动输入到一个表或外部文件中。
% R, Q0 Y" m0 Q' [1 v2 J数据链接        您可以轻松地将Microsoft® Office Excel®数据与您的AutoCAD设计相关联,从而保持信息的一致性,并可实现更高的工作效率。数据链接可以进行双向更新,从而减少了单独进行表更新或外部电子表格更新的需要。所有链接信息均能自动保持更新与同步。
7 E8 L; X. D8 r- z动态块        节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助动态块,您不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。动态块支持对单个块图形进行编辑,并且您不必总是因形状和尺寸发生变化而定义新图块。                        8 H. O6 h2 x! U) d+ v0 p/ v7 \
图层管理        更快地创建和编辑图层特性,同时减少错误。在图层对话框中做出变更后,便可立即反映到整个图形中。
6 A, k1 u& e( z( n命令提示与编辑        使您专注于设计而非工具。“动态输入(Dynamic Input)”将在鼠标指针右侧显示一个命令行提示,您甚至无需查看命令行就可以启用命令、查看注释和输入数值。借助“快速特性”菜单,您可以通过查看和修改指针右侧相关的对象特性节省大量时间。
% I6 N- w; w& r% c3 _高效的用户界面        同时处理多个文件不再是一件令人痛苦的事情。“快速视图”功能不仅使用文件名还使用缩略图,因此您可以更快地找到并打开正确的工程图文件和布局图。在菜单浏览器界面中,您还可以快速浏览文件,查看缩略图,并获得关于文件尺寸和创建者的详细信息。
1 B) }/ `5 u- r% l& T$ m* }设计沟通
" Q- H% k' k- B6 E8 o& M% _/ v功能        优势
( u: K9 n- o3 M4 S  pDWG        让您保存和分享文件时更有信心。来自Autodesk的DWG技术能够让您精确地存储设计数据,并与业内人士分享。
3 b1 X3 H1 l3 D( DPDF整合        AutoCAD在分享和重复使用设计方面极为便利,这要归功于其简化沟通方面进行的大量升级。直接从AutoCAD工程图发布PDF文件,并将其作为底图进行附着和捕捉。
4 c" @5 A, y7 |# y% k* V1 gAutodesk Design Review        使用内嵌工具在AutoCAD中发布和导入DWF™文件,可以实现更顺畅的项目合作。Autodesk Design Review是一款免费的集成数字解决方案,支持客户或厂商无需原始软件即可查看、打印和标记设计。                        7 a, e0 e# S. {/ ^" \7 Z
Autodesk Impression 3(仅面向subscription维护暨服务合约客户)        为您的设计演示增加手绘效果,显著提高设计演示质量。Autodesk Impression软件支持您直接使用DWG和DWF文件创建出众的演示图形。                        / k1 E( r; a+ [" N
照片真实感的图像渲染        借助最新的渲染技术,您可以在更短的时间内创建出色的模型。滑动控制功能利用图形显示方式让您权衡时间与渲染质量。                        9 M, a; Q) t0 v, l
三维打印        不仅仅能够实现设计的可视化,还能将其变为现实。借助三维打印机或通过相关服务提供商,您可以立即将设计创意变为现实。                        & L& `  o0 I+ Q; y
ShowMotion        借助ShowMotion®技术,您可以创建相机动画,从而全面浏览设计。ShowMotion控制面板上显示有工程图中保存的各类视图和视图快照的缩略图。
1 i) ?% h7 t1 \3 C! ?探索设计构想                                - ~3 e4 c. J4 z4 E' P2 h
功能        优势                        " y4 M5 Q: m, B* x7 V" ^
自由形状设计        现在,您可以设计各种造型。只需推/拉面、边和顶点,即可创建各种复杂形状的模型,添加平滑曲面等。
. N/ G1 }  I  T; \# O" l- u实体和曲面建模        以三维方式创建造型,与在二维中的操作一样。由于软件用于创建实体和曲面的环境易于掌握,您可以凭借对二维工具的精通轻松创建和编辑三维形状。
! p7 v8 J0 @; w2 m7 r可视化        以更为逼真的方式实现设计创意可视化。您可以从300多种材质中任意选择,应用光度计功能,并对显示加以控制,从而实现更精确的、照片般真实感的渲染图。
- M% ?- e% z. s7 B( J- t0 Y三维导航        点击一下按钮,即可实现模型漫游或飞行。借助ViewCube®工具快速旋转和定位任何实体或曲面模型,或者使用SteeringWheels®工具平移、居中和缩放任何对象。
. L, w2 |6 k5 ]/ w- L  \定制                                ( T2 {* J2 S; u. @0 L: f
功能        优势
' @9 [+ u5 x5 O4 d+ p3 h1 K编程接口        充分利用我们灵活的开发平台,大幅提高工作效率。通过直接访问数据库结构、图形系统和本地命令定义,您可以根据自己的需求定制设计和绘图应用。
# M) Q8 R: O0 d动作录制器        无需CAD经理的帮助,您可以自动处理重复性任务,从而节省时间,提高工作效率。现在,您可以录制任务,添加文本信息与输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。
4 z6 _' }7 E5 c8 HAutodesk合作伙伴产品和服务        充分利用Autodesk全球上千家软件合作伙伴的优势。这些合作伙伴将通过广泛且全面集成的互操作解决方案,进一步增强AutoCAD软件在各行业的应用。                        3 e6 X% A5 D5 f& `8 I/ O6 E4 P# A
Autodesk开发商网络        如果您想开发基于AutoCAD的创新软件,请立即加入Autodesk®开发商网络。其提供的培训和支持能够使您的软件或插件与最新AutoCAD软件的工作流程实现紧密集成。                        4 u' b* ?: `. s+ ?$ d' J) I
条状用户界面        借助条状用户界面,全面提高绘图效率。条状功能区可以轻松定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。                        ; d, H5 T9 O8 s
AutoCAD® 2010版本对照表                                ( ]$ F7 `* N7 n- G8 T! A
图例说明        2007        2008        2009        2010
. f( m! x- h) {9 E★新特性
% L4 K& g3 K& {- S) w% \& B☆ 改进的特性                                9 P2 R  A, F/ S
P支持的特性                                / a1 D- U3 C3 D5 A. H0 n
设计沟通                                0 z7 o0 q9 w3 A0 h1 I' q/ r: h# X- M) d
在展示和共享设计方面,更顺畅、更精确、更强大。                                , s6 n4 Z9 s- L$ j
电子传递        P         ☆        P         ☆
9 S: w% p+ |. H9 _) t3D DWF™文件发布        ★        P        P         P& A# ?% i4 `" q& v9 ?+ _! z
DWF底图        ★        P        P         P% l; }. E: L# c. I% `9 O8 D3 {! [6 b1 T
DGN 8导入、导出和地图                ★        P         P
( N# q2 e0 s6 Y$ d* i9 \PDF文件发布        ★        P        P         ☆3 r. X+ ]# }) m+ Z" M* M5 [6 d
PDF底图                                ★: E6 T3 e9 N) y( E/ `0 M6 A
SLT文件输出        P        P         P        ☆
% e- `, F- w0 p4 r" z# ]三维打印                                ★7 j% C$ |* l. A* x6 N' {
灯光        ★        ☆        P         P8 S2 q8 ^8 }5 W( x+ H! S6 j, w
材质        ★        P        P         P
% L2 K- l" G$ f* C可视样式        ★        P        P         P
7 G+ I1 w+ o% P3 q. \照片级真实感的图像渲染        ★        P        P         P
6 s# ~) M& `7 M6 ZAutodesk® Impression(仅限Subscription维护暨服务会员)                        ★         ☆9 g3 K2 P- m, d" L, Y
Autodesk® Seek                        ★         ☆
3 J2 D0 T. J. S- l2 v0 g自定义                                & _0 U  y. \/ I- M
以之前难以想象的方式定制AutoCAD®软件,让它更好地为您服务。                                2 M. e+ x+ _+ H7 n3 o% {# g
初始工程图设置                        ★        9 g! a/ {; p, R  u4 B; ]; n
动作录制器                P        ☆
9 I# f) L. K7 [* PCUIx文件格式                        ★        0 w4 }" B% [9 _/ o) o* C
在线许可转移                        ★
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:07 | 显示全部楼层
AutoCAD卓越代理商 代理商 广州拓泰电脑软件有限公司
7 t1 }6 l2 A1 R- E4 ]产品设计软件AutoCAD卓越代理商
& z  w  g; r5 b  q, J3 g3 t供应AutoCAD软件
: [. D0 V8 [+ S8 P0 V正版AutoCAD软件华南卓越代理商4 h: H. T- i( b$ P$ o
代理Autodesk公司正版CAD软件
5 B5 U. p, e5 L: W联系人:陈小姐6 c3 I; u8 `! ^6 ]# a( A: [
联系电话:020-85261871 小灵通:020-89833039
: K1 p2 F+ P6 G3 E0 qQQ:893930960# S- |4 R6 K& U/ [- Q
联系地址:广州市中山大道8号天河商贸大厦1605室
+ y0 n! d$ H5 vE-mail:ypchen@itcad.com.cn. h# W  U" t9 F( s" q! q2 w8 U
www.topstech.com.cn
GMT+8, 2025-6-17 19:16 , Processed in 0.275616 second(s), 24 queries .
