查看: 2754|回复: 8
[原创] ug五轴插补的使用
发表于 2010-1-16 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 {6 y  U  s9 }  W" z7 w, [5 ]
) o" a% u& @3 z( X  M* b$ z对于窄沟等沟壁上有形状的加工,可以采用插补的方式控制刀轴的摆动角度,进刀和退刀要做矢量线进行控制,同时记住要对所加工的形状做适当的延伸,以增加保护9 o  t% H/ @0 U/ A
采用插补的刀轴控制方式的时候,生成程序前不要选择刀具的插补方式,可以先使用垂直于部件的刀轴控' O  F5 O  V$ F& B- f3 j3 C
制方式,生成程序后再进行插补方式的操作。如果直接采用插补,软件会报警,不知是不是盗版的问题。
  ^! |3 C, T0 f& I% Z/ g7 b1 g一般进入插补方式操作界面后,已经有两个刀轴,只需要进行一下编辑即可。如果添加会增加多余的刀轴
, q: y$ j3 L9 U/ Z, u' D9 P控制,反而不好。投影矢量是驱动线投影的方式,垂直是不能投影到部件上的,一般要对其进行矢量控制
9 Y/ {* m7 Z* {. `,确定一个角度。深度的控制可以使用辅助的部件体,如要分层,在切削参数里面进行分层,但要注意分9 M2 a$ |# w' @$ _$ d
层后可能对刀路的进退刀有影响,要仔细检查,避免碰撞![img][/img]
发表于 2010-1-17 14:42 | 显示全部楼层
顶一个,沙发
发表于 2010-1-18 11:38 | 显示全部楼层
THANKS!!
发表于 2010-2-9 14:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!学习学习!!顶一个!!
发表于 2012-5-3 22:47 | 显示全部楼层
很不错啊    楼主好养的
发表于 2012-5-27 19:07 | 显示全部楼层
楼主厉害啊
发表于 2012-5-28 15:53 | 显示全部楼层
虽然不是很明白但总觉得很厉害的样子!
发表于 2012-5-28 19:21 | 显示全部楼层
恩恩,精辟,UG比其他软件做五轴比较强的一个就是插补这个功能,可以解决其他软件不能解决的问题。。
发表于 2012-7-20 15:39 | 显示全部楼层
赞一个!您对UG好像了解的很透的样子
GMT+8, 2025-2-22 12:13 , Processed in 0.074789 second(s), 26 queries .
