从手中接到一个模仁,确认基准面,建立加工坐标,抬刀间隙。退刀安全平面间隙不要太低(10-30MM);利用NC助理分析角度,圆角,拐角,层,分析模仁类型铣,(型腔和等高跟随两种)CAVITY_MILL是我们经常要做的型腔铣,刀子从大到小依次排程序。: G; N4 Z; r' m* }+ z
1 [, H5 c9 N! i0 z# k3 A (1)选定操作粗加工有型腔铣和等高跟随铣两种。; u% _ a0 \ W- @. j
/ N$ [. Z/ C5 G i$ \: T- m/ _4 h (2)一般比较常用的粗加工有跟随工件和周边两种选择。6 C) @* x% W# n+ S: n, b0 Q' \" z
! P5 _4 S' ?$ h1 B" q (3)设置粗加工尽量要用比较大的圆鼻刀来做粗加工。
5 O1 F2 R7 {# O! v9 ~4 E5 ~, G f# t. A* g (4)进退刀设置默认的是3MM,我们可以改大点5MM,还有设置切削区域最小区域的切削以防刀具损坏,螺旋进刀可以设置大点30%-60%,沿外型就要考虑下把刀。
$ S! n( n2 Z' n B9 f- ?0 I: k2 M6 p# |, X& D! o (5)补面也是有些模仁经常要做的,【比如说孔,烂面等等】出现烂面刀路完成会打个疑问,也不会有太大问题。# A0 S' f- T9 O. J
/ s& z- g9 d5 V& h ` (6)选定切削区域铣的时候有些凸的模仁会过切我想他在计算的时候分两个地方铣,且计算的只是选定切削的区域没考虑到别的地方。大家要注意咯!!!!!( k" Y- b0 ?% l) T- n% g5 l+ d+ v; h- O
(7)二次开粗选定参考刀具这是最好的,复杂的图会计算不出容易出现内存不足等现象,放大公差加大切削深度减少计算时间也是有必要的。参考刀具要比原来刀具大(1-3MM)跟随工件是我们常用的二次开粗。【也可以建立小平面体与IPW层来切削】
- Y9 i) E7 C* I9 y: p# b0 H& h3 t. Q8 g (8)等高轮廓铣和曲面轮廓铣用于半精加工和精加工。+ d' a2 G8 p3 K
2 R9 C- S7 J) ^; N/ b) \恩说的也累了还有很多要去实践刀路的完美是根据模仁的形状决定。 |
