查看: 5394|回复: 1
moldflow中英文对照表
发表于 2010-1-26 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
moldflow中英对照
) K& L1 A% S  A! M6 R# [' O4 ~Packing# e. z# O: {2 D- w9 l. G' L
保压
) v+ \6 l) K1 Z7 _& H( xCooling Time  o% \3 o$ O5 R2 I. x( Z7 o2 z, [
冷却时间
! X! b! i5 R8 A+ J( d, _Packing profile
5 p: S: Q' [, s2 p保压曲线0 J* Q) X! N; J5 x& q
Injection Molding
- ^# H( E; O$ Z$ V注塑成型/ a: C( G! m7 q; z2 I
Short Shots
0 k8 T( N8 Z; j& D, b短射
1 j! n+ ?9 h- H5 k  x5 XBurn mark
( c3 J! T9 j3 Y5 M/ z焦痕$ w" m) l& T9 t/ J. T
Over-pack
  B% U! e! {7 q过保压% q) d: T7 ^, _- j
Project* @1 S" q4 x) o( B* C1 Z
工程项目5 [5 }8 E" r" ^& a5 j0 g4 l) X
Study7 [8 n) C  @6 T' U: g9 P$ f( v
案例
/ p; I7 b6 D7 [- T) S9 r8 @  _Import
! ]# A5 ^! ]$ s. \: D" n导入8 e/ n% ~" N1 Z; n9 R; {
Aspect patio5 X1 I$ l; ?; B3 e# y* x
纵横比* i/ _: L* B3 A9 S
Overlapping Elements8 T# m2 r+ L3 l$ Y- ~* @
重叠单元
/ N5 T/ p4 d) H% M& S; ~9 Q/ ?Connectivity
: Q7 C& R' {8 z; p6 I  S: t连通性8 e# p/ E7 S  h
Free edge; x/ m1 d% Z9 Y( ~
自由边  S9 G5 M* X, D+ B
Non-manifold edge
8 U/ k: K, R" D' N' x* p8 ]! E无交叠边
% E# F! m  w1 Y: W0 ~4 M/ K# xThickness
, c, E4 T: Z6 F# T1 Z/ ^厚度8 z$ u; w7 I9 _' a) f. W4 `
Occurrence number
1 ^- }- Z. q& c- O- A( m2 ^出现次数
7 V5 p% H! v. c$ h% n0 d/ jFlow/ k1 z6 T8 M" d; f0 [1 h# a
流动: B' s  p/ [7 h- e
Cool
% ~& p+ n, t) F% V8 G9 o! V5 v冷却/ L9 r/ ^9 O! K
Gate location  S. N1 M) p: W7 G& i9 j' Y0 ?! z
浇口位置7 C6 {+ F+ p4 L. V9 h3 `
Mold temperature6 N& V0 M) k: M
模具温度0 S' P/ w2 ]3 t! b( D3 i9 T; a
New project
, Y/ U" B2 K0 s# Z创建新项目! Y/ F' n' y$ ~. ^
Export
0 p& i1 k0 Z2 O+ L导出2 M+ i5 O3 e2 _/ ~9 [( W3 v
Organize project7 ^. A: f) N0 ?' q, @) y7 f. W
项目组织
, g; @/ d; ^- X0 }1 `Compact project3 f; J0 A" `; M5 u' d. U5 I5 m
压缩项目4 i% {9 ~4 m, |) `
Preference9 n" g' m% j* q& N
参数选择9 Z" t- v% q) f0 t; s0 R5 H
Undo
' j: i& S; r) C7 A3 o撤销操作
: L( g! z9 ]2 G( _# ~: J5 [+ w$ LRedo
7 @. X4 Z! g1 n6 K重复操作$ C; I# f$ L! c2 l0 _9 F
Active history
  t" o( k9 P" i2 S% J2 j7 ^活动历史8 N: o' |0 f2 z4 U! Q- \
Expanding selection6 Z2 I8 f8 _, Z% E0 h  h& ~9 u) P
扩展选择
/ J: S7 I; z5 E; w3 I2 e( dBanding selection
2 o) [- h3 R% `4 @! D8 T框选
3 R5 y; w! Z3 x) EInclosing items only
* o: m- ^4 C9 y  l& P选择被框选单元 双面部分
( E" K% U; z) A4 v# H( t$ CFacing items only% M! Z- C" E/ x  {5 X: {( l; d/ s$ T
选择被框选单元 面对用户的部分
  G) o3 Z5 b, a+ j$ X  c! I4 BStudy notes
  A! P0 Y) {4 ]  F案例记事本
' V7 s5 t! o3 j8 v6 tCopy image to clipboard4 w$ B3 i. S5 k# Z! p8 U' [) l
复制图片到剪贴板
' _5 Q* p$ z* X$ P9 \) C. F0 ESave image to file
5 {8 F8 Q) T: l保存图片为一个文件
' p* R- U7 z1 Z( d+ qSave Animation to file$ N0 d7 i, \7 o$ N9 x) s& c# A
保存动画为一个文件
4 ]2 F( g2 g" _1 b' y9 KProperties5 p( o+ [: e# F4 I0 w
属性
1 G2 u: S1 O2 e3 L$ o) i& NAssign property; i- ^2 n$ s; I
指定属性7 K$ }& u0 R% ]+ g8 h7 a
Remove unused properties; w6 Y- k2 B! }: e6 r5 V) {
删除无用属性8 k+ @) H( L* W
Standard
5 p) F8 x1 J) x2 \* W. s4 h标准8 p) w, ~! r" q) I
Viewer
" @( {' z2 ~& D视图工具条* `2 H6 h3 Z+ L6 Y: N, t: c6 V
Animation, i/ b( j3 A; w! z! ]+ [
动画8 Y, t* c! [& t$ d* I6 a
Selection% A- k0 F' ]! P: c" g
选择工具条
3 s* a4 u6 T% q5 |4 L$ y5 k. GAnalysis/ b& Q! a( D% X8 u; k
分析
: L' c& m, a+ d' b& ~# yViewpoint
. {9 H! @6 o; m1 ]8 h视点. M' r+ m7 O8 U$ ?' M3 L
Precision view, ]" N' \* N! B* K9 r
精密查看, w' n, }7 }2 h( o( v( ]9 @
Modeling
4 V9 v. J3 _& Y8 R7 \建模工具条
$ G* _5 @4 s' Z1 a, @Mesh manipulation) T2 T+ L3 C) ~
网格操作工具条& @7 s& _+ A. r* F. R: Y. q
Macro
$ V% B+ ?) R0 O& p% i& E4 u宏命令
- w3 R7 q5 k7 SCustomize
: @" Y$ {4 Y1 {2 o! K, H用户自定义$ M( t- d- s' a. F% {; ]
Status bar. a2 w5 T4 o( M' z% a, {; x
状态栏1 `' f( p+ ^6 x* j
Projects
% |  M. H  c& d% ^. l: b2 l项目管理区
& X( d6 A! N- k% \9 eStudy tasks# v6 h0 l# M; m$ y
案例浏览区7 D9 L. n" h, `4 a' i$ p" z( t
Layers" t5 _8 f+ Z* g+ }5 m* U- B8 C( ~  Q/ Q
! Y. l3 G0 b' |7 k
Command line
; K6 k8 E& W5 }/ _命令行
/ T3 A2 `$ g8 X4 [. F% N9 ~0 G6 H" v! qModel display
8 g- e- ~/ `+ n/ E8 x+ w显示模型7 c; P4 z+ ^1 {- O& e, `/ X6 i
Default display! {9 ]% P9 Y: k  b0 y
默认显示
( Z5 O, k# W1 K& _+ }& w' NLock all views
, _# G0 c0 D. d1 o2 F5 O锁定所有视图; }+ w" a6 `6 l) ^. {3 \& Z
Unlock all views
" I5 [5 [( k( T7 [) H解锁所有视图* Y+ s; y' @9 f7 F5 ?
Create nodes
. d2 \9 X! I2 A8 O4 f- h  Q1 j创建节点+ u! v. \; V* [$ G2 a% i
Create curves2 R/ b4 s1 l" \) e$ j; Y3 r
创建曲线
4 z' ?+ f* q& X4 ]- @' SCreate regions) @, r. p! m. g+ b: P
创建面 7 t8 t( T( m( k# x& O. n
Create inserts% ~5 t4 b1 o/ x1 X* N2 r
创建嵌件6 v+ f4 X, C6 B7 d/ e) f6 q3 b3 F
Local coordinate system
) u! j+ x( d' @! F# K( T( l用户坐标系8 A$ X" d1 [; V0 J
Modeling plane
8 H  l7 ^3 s, j+ |- g4 a建模平面
" h& m( T' T" A2 P, IDefine LCS9 G/ S, p7 n& H) K6 t+ S+ ~: X
定义LCS
- a/ C. J( E: o2 T2 l' GActivate as LCS
$ m, o, J: E( q激活LCS6 L2 {: q; T7 I) ~
Activate as modeling plane
" `2 V! V4 m6 m6 w1 b$ X激活并作为建模平面
6 G0 |; R- j# _- M2 SQuery entities
2 q, X$ A  y. \1 a查询实体2 \$ }7 m) f" G: i
Cavity duplication wizard. [; N+ s6 n! Q$ A6 z* {8 c
模腔复制向导6 D* }% c/ L) G! O
Runner system wizard! d; p) C) j4 D6 L* g# z
浇注系统创建向导; o8 M' T% H' z1 W# L! J' m! C+ D
Cooling circuit wizard# Z8 u9 U5 C- Z) g6 d
冷却管道创建向导5 |- c  z6 L. g  L4 j
Mold surface Wizard
% }; k% c- ^4 v; W7 M; P模具表面创建向导
6 o$ I5 q. u! I( H+ @# }& k# a) ZCheck surface connectivity
. S/ \' B' o1 n  @7 j% D检查表面连通性" D2 E$ a& b$ h& R
Generate mesh
. P" @7 {0 z% Z% m3 R8 z; y生成网格) F' r9 t8 @( k( u, _6 s# e
Create triangles
- [: W$ n1 A" c" W! q4 M2 |4 z创建三角形单元( e8 J, H6 Q/ g$ r  F
Create beam
4 _' D* h: q3 o( G/ E创建一维单元- H  b0 T* {. q
Mesh tool% ?8 ~3 q9 H% L4 X/ o: \: |! V
网格工具/ B$ K% b2 j  a$ B
Orient all& Y* |: t8 q4 T* j
统一网格趋向
& m% Z0 z2 w; D. Z% R+ W" ~Show diagnostics
& B. V4 J0 q8 o; {+ V, G% H4 \显示诊断结果
$ P, ?$ {3 V$ d' S+ {! MAspect ratio
/ h; B( l4 z& R/ `7 ?7 O; m- v纵横比诊断& k( u! v1 y9 [3 J, f! i" q
Overlapping elements
' g0 x: ^1 I2 D$ P. X重叠单元诊断
2 D& p. ?& O$ L) F4 N2 o$ |% qOrientation
3 @2 `; w4 ]: ~: H网格趋向诊断
& {9 Z* n6 T6 o" DConnectivity$ T+ d% Y( o5 N7 w' G
连通性诊断
+ U( }; L0 ~# x; i+ {Free edges1 S# o2 E: ?' W3 x. `3 \
自由边诊断* q1 e* v/ {* B. A
Thickness
, c  B: q* x! }9 ^; F  E$ R( x厚度诊断, D0 \+ D4 {' U* e
Occurrence number
7 y% Z' d) ]; E1 D* s0 g出现次数诊断# O" _; y6 n. @6 Y1 b7 U
Fusion mesh match
) h6 y8 z! \! J. U, tfusion网格匹配诊断
4 R9 v  K1 `1 h1 y% x7 jMesh statistics% i! P5 o5 j2 g
网格信息统计2 @$ d8 Y5 n4 S( w+ C
Set molding process
( W2 {" |5 m% B设置成型工艺方式5 X7 G% }& l4 p& q, W( T
Thermal plastics injection molding. O2 Y) q; R: y
热塑性塑料注塑成型5 {- ]3 E2 T. @3 t$ y
Gas-assisted injection molding4 U$ Y; `7 R2 y, R# k) C
气体辅助注塑成型1 P. \) u2 C" N8 V+ |5 T! x* T8 S" y
Co-injection molding/ P7 a+ a- M4 \
联合注塑成型5 V; {, Q* g7 C
Injection-compress molding
0 N# W  T9 J' ^* D注塑-压缩成型
/ P0 r; `& v) c8 P* ~7 _Reactive molding1 |; R" D6 l- q% q) _
反应成型$ I+ \! D2 B& p
Microchip encapsulation- I' q; q/ Z; }
芯片封装
8 l( N9 a  Q' r0 S  z7 K: h4 xUnderflow encapsulation( F4 j) y% T, W% ^
芯片倒装
/ z5 L$ ^4 S2 b9 M6 \6 K) v- Z$ MMultiple-barrel reactive molding
% N7 b/ \9 [  h5 g多料筒反应成型
9 w6 Y6 Z9 C% d: X9 [Set analysis sequence
# F& u# }' i# c( ^设定分析次序) \$ {* l* x0 o/ m' r  c, y# m+ q
Molding windows; `+ c+ z9 R, u' D  j* X0 |4 l
工艺窗口
* C$ F' x& d; L6 h9 g0 TGate location
/ }- ?. a' h/ m4 d2 T* t: Q) b9 o浇口位置
7 }0 l3 u  k! M: a- `Select material2 |- l  Z) K" o3 i* B* n$ w* ^9 Y
选择材质' X( N) ^! r. \4 Z9 J
Process setting wizard
+ j! b' N# [5 T/ a  O# E工艺条件设置向导
5 N1 R) e9 A) R5 E. W& c! P' E& G) wSet injection locations+ x' ?2 m# u% w, Q' N: a- m
设置注塑口位置* i0 C! b& d7 {3 s1 ]2 u
Set coolant inlets: q( w# H0 V  K" n# @
设置冷却机入口
1 A6 [$ K  k. d4 Z. Q6 e7 x4 BSet critical dimension( w) K" X& ^0 ]# y( g; {, }
设置关键尺寸
! N; q. a& y2 e' P2 O$ ]Set constraints& V/ I& L* M) a+ T+ ~
设置约束) W, G1 ]) y* k$ f# G
Set loads
# `/ a0 C0 [" b# y* E7 i设置负载4 z' K6 }2 t. k  v
Analyze now* [9 N# d8 y3 l" r# J  {( G! `
开始分析
0 R# n- h" x& Q5 t7 _; v6 NJob manager4 e/ L) r1 _; Q7 X" O2 t3 Q
工作管理
' V  \9 M2 f0 x# ECreate new plots( F7 W0 a4 T2 y* @% `3 `1 h. g
创建新的结果图
% B, y6 |6 H- j1 o( |. c% H7 VPlot properties9 O; h1 p2 ^; W$ J4 N
结果图属性% Z! \( v9 ?; ~
Query result2 \; L) ?$ V# F
查询结果
5 Y7 f7 ?5 B3 g5 G5 @5 gPlot notes; X" o( z" J6 {. H2 X5 o2 c
结果图文本1 L& k; s: j! ?! k
Define anchor plane
1 o7 O6 u$ m/ u定义锚图* \4 f8 y, b5 \7 J% c+ x0 n
Delete anchor plane# ]& }4 D  D( u9 v9 L# D( V3 }
删除锚图. c# }% B' f7 h4 q/ S0 N) T& v
Save gobble plot properties
4 }- Y3 {* V/ _$ j" F8 N; ]' x9 B保存全部结果图; n. D0 [/ ^$ f& g8 @+ t
Save properties of current plot as default) d7 z0 l( f% U: Q7 c
保存当前结果图属性为默认值: U) V* V, ?$ [2 n& F8 g+ O
Save XY plot curve data) b" F$ n: k' H+ H
保存XY结果曲线数据
3 m1 \0 j' F7 c; M' PGenerate report wizard
) n" {7 M( F0 d( N% c6 e2 M报告创建向导) L2 h! P0 k1 m; D6 w
Add cover paper
& X' V% ]: V: T: r添加封面0 Q' `8 H% ]+ v$ f6 D3 V' ~' m
Add image
9 `6 {9 e) h% M$ K% a添加图片   G- B% S. T: L& l/ |
Add animation
  l3 O% K/ v) K+ ]添加动画
- v& P/ l# j; G( A( F: {; g6 dAdd text
; `9 M( c3 ]: m! o* b: w" w/ J添加文本
! ^7 Z3 m# f' m0 I& z5 VView in Brower
( ]5 [( a5 I( U2 M5 n在浏览器中查看
/ z. P# G+ R* q; P. E$ sNew personal database, x* n0 T! ~- a$ V3 y# ~% a: l' m
创建新的个人数据库% ?1 Y; B0 h, a, p6 O
Edit personal database/ N6 W% k& g- _/ X: |
编辑个人数据库
9 S5 t) ^+ T# z3 m, [" E7 YSearch database
3 [/ l% Z2 Z! B# b8 X查找数据库9 t9 h% s8 {$ T3 H3 g
Edit default properties database
' v; l6 X6 P* Q" k; s编辑数据库默认属性# v# o: u! W1 A2 J/ d+ G
Import legacy moldflow database
( d+ h! e  P$ P导入老版本Moldflow数据库
" l) r3 N+ t. H. eImport legacy C-mold database" {& J% s8 O" m& u2 q9 m. G
导入老版本C-mold数据库
. I& C: A0 {! Z  x$ \Start macro recording
$ J6 b% j/ w4 N0 M$ r开始记录宏命令
8 b: H* g8 ^- X% |4 H9 V" ~Stop macro recording9 R& N+ M) f2 B
停止记录宏命令
: U2 F4 Y9 y8 r2 H+ o$ C% {Play macro& H  x% ?, [$ X# p6 J
执行宏命令
( x+ e# Z! P: {New window
- O( e( u: O6 j- Y打开一个新窗口* S% _+ u1 y. J# J- v$ o
Cascade
/ G1 S/ m# h9 M5 q3 v2 ~% O, S层叠显示
# n( C7 y( }/ x; J6 O# |+ [Title% I0 ?! e- F6 j( A; e' g
按标题显示0 ]+ U+ y3 X: ~+ s4 t; w& s
Arrange icons. z! h, u& M0 j: q" ]" l% Z
排列图标
6 _3 ?/ B" N, R% @" @8 [Split
$ x) D% p! V0 l8 b7 J四分显示
% R; \; a" v% E$ O& X1 W. n4 USearch help
& |2 H, S/ z3 G+ `5 N' K# X4 Q搜索帮助$ i' N" e/ N8 z
Keyboard shortcut* {  X% _2 l4 d- ]5 y) |
键盘快捷键
( |+ D; [  K) |7 }9 r! WTutorials, _( x$ [9 c# u
帮助指南
+ e8 H7 s' l& Y* V0 GAbout Moldflow Plastics Insight
$ H) S2 u9 C6 l关于MPI
9 o4 c5 i: Z. \- kMoldflow Homepage# n1 p# b& [0 e1 R/ X
Moldflow网站* K  d/ s  n! Y6 d" X" o
Moldflow Community Center
. w. U! h, L$ D7 e* P& |5 ?Moldflow交流中心
$ y+ t) M6 B% K( V5 {( {Internet Auto Reversion Update; |# C& ^" ?& G+ O6 n
版本自动升级
& U3 T6 Z+ p" S+ P* @+ mFill time/ L8 x- G  w, [3 T
填充时间
& j9 i# B! _+ @1 d1 K3 h7 SPressure at fill/pack switchover
: j: f% J: |- {2 q8 E& x填充/保压转换点压力
$ X$ u% |7 F3 O0 A: WTemperature at flow front. C5 F/ C# K( B* m: D6 I% M
流动前沿温度
( y8 v6 ]8 D5 l1 LBulk temperature
8 y( Q, x# u6 e- z' \  q厚度方向上的加权温度1 |7 h* M* K+ k
Shear rate, bulk
' S1 B- [9 I$ C* `# c! g0 r" p3 i6 ^* LBulk剪切速率$ O: P; l, E3 `: l" i+ s/ G6 {8 C
Pressure at injection location3 i7 J4 S0 b  z2 C
注塑点压力
) y- K2 e( `* N$ F* sVolume shrinkage at ejection/ G# d  R0 n+ I9 K8 v
顶出时体积收缩率: _0 F# |: o3 m/ u! ^
Time to freeze
3 S# J! P3 f' K( x/ F3 C$ U冷凝时间8 F( n" f) C9 a. E
Frozen layer fraction
6 c' e, s5 n. o* B# o冷凝层因子
! A" |" e4 e. t# G! k4 u  F' TOrientation at core$ z2 ~2 X4 B* U3 x; y8 ]2 F/ p
型芯分子趋向
. t& T' X7 }/ @! _Orientation at skin5 _, I& M7 c/ J. m( H  n% u
表层分子趋向) R0 e4 n8 g6 C; z9 I7 z5 A
Recommended ram speed2 q  G: g! z, R7 ~7 t
推荐螺杆速率
" U8 K: H6 L) `. O/ ~Clamp force+ ^+ E: x' A& P3 T. S$ Q( j; i; g
锁模力
- ?: q. _; m- |% E%short weight9 z) v5 o7 N& m/ g3 F8 ^; a
注塑重量百分比4 X6 V7 z1 X! q
Pressure
. d$ @  }! j3 {) H3 D; t- j压力% Q, q1 l; N/ a6 R3 u1 X3 r- g
Average velocity
1 e/ H; O% p' a平均速率
- s: g* S2 L1 _1 F, H6 |Shear rate5 ?9 o2 a0 Z- F% \- |" h' Y& e
剪切速率
# E$ L+ t; ]# h  f$ M3 iGrow from , x; K% K8 T" c* |+ k) R% J+ [
成型材料来源浇口(多浇口)
5 f% d. ^9 a" ]+ W$ {3 DClamp force centric7 \, A5 Q) c; J4 L0 G* Q" Q
锁模力质心
+ W! K- B( j: G8 PWeld lines
2 y8 d3 p! f# i! s0 Q" c) [& S6 r熔接线, y$ D! W6 f+ q/ b  K/ o
Air traps# r, G" k, \/ h1 F; u# D
气穴4 O8 v  @  H, O7 V
Throughout# G0 }1 ]9 b- `- ?* c
浇注系统流量
" r" O: p, w, CIn-cavity residual stress in first principal direction
! F" X) f7 n% ?" V: W. k' D模腔内第一方向(分子趋向方向)的残余应力- B. B- O& e( a. @* R. ]
In-cavity residual stress in second principal direction
' j9 V; [3 J, Y+ o9 G模腔内第二方向(分子趋向方向)的残余应力. }$ r# ~' Y' D' v: ~
Circuit coolant temperature
( G. w4 q, W  r冷却剂温度
% w' Q5 q" s9 w, d% s4 }  SCircuit flow rate
/ u: S+ h+ \% `. ?' B$ \% T冷却剂流速
4 H6 D4 i3 E' l9 l% g. z3 n& kCircuit Reynolds number 9 z/ e6 t* Q9 i% n( Y
冷却剂雷诺兹指数+ f7 e" M$ e! q9 ]
Circuit metal temperature
9 ]* h* ?* y; @8 n8 K& l9 ?冷却管道温度
4 `/ t7 {& C% Q, |/ i. _) eTemperature (TOP), part: E( X+ z  J& x$ g) n
制件上表面温度
# }% G+ K7 I& d9 M- }2 {Temperature at surface, cold runner" V1 o1 s  ]% y6 f3 P, i
冷却管道表面温度
1 E9 E1 I3 L8 r4 zTime to freeze, part9 \1 T# N# U0 r1 W! R& H
制件冷凝时间
8 `+ m7 T1 F& k7 B. N: I9 j+ iTime to freeze, cold runner/ {8 x% s/ O# m9 z. K
冷却管道冷凝时间+ G% C2 |; f8 @* @3 m2 Y# q; m2 V
Temperature (bottom), part
% q- K3 U, a( H- X" p制件下表面温度) g/ e6 ?7 y, }. j# N
Temperature different, part
! Y3 l+ b5 Q0 u/ D' H2 A制件温度差% A% p* T& O# _) _
Maximum temperature, part
2 \! C5 \# M( e! B制件最大温度
; v4 A! u- d! r+ f/ ~Maximum temperature, cold runner. G" M0 |* \2 c9 W9 R" g
冷却管道最大温度
; Y! Y" R' a/ }: U8 MAverage temperature, part3 _% y0 W, m3 t" ]8 `& r
制件平均温度
1 M3 k1 X% r; I( A% eAverage temperature, cold runner4 N; Z6 N$ }$ \( R" n4 o
冷却管道平均温度  r+ H" z5 L6 r  c3 m+ v' z8 q7 N
Maximum temperature position, part
, F8 |/ V" e* A' t/ j9 M3 L7 O8 l制件最大温度位置
* U' i) K# @9 y, x: ]* gMaximum temperature position, cold runner
; u( z/ S8 C% q7 g/ i冷却管道最大温度位置( I5 o+ A! c+ w, Q' K2 [+ f- y- _
Temperature profile, part
: c& O" M9 R  {, J制件温度曲线4 s8 l2 I8 U! |6 V, ~. G
Temperature profile, cold runner: l: {. k) Y% |$ d; n4 |
冷却管道温度曲线; Y+ D! A  Q- v' v8 f: n  c+ x
Deflection, all effects: deflection3 g' S6 G- C0 i/ b8 A
综合因素引起的总体偏差6 G( R* T( n7 w$ D* z7 Q/ g* r2 J
Deflection, all effects components
' k5 o* j! J" }3 E综合因素引起的X方向上的偏差
/ |7 p# c1 ~6 B, [: Y/ |0 L+ yDeflection, all effects components
6 V. h: e* B) Y0 @  U8 }7 C综合因素引起的Y方向上的偏差
/ Y' \! w1 O) |Deflection, all effects components/ l, }6 Y8 s0 F3 h
综合因素引起的Z方向上的偏差
  n( t# v" b- s) R5 ?Deflection, differential cooling4 x& ]# |/ R2 O6 c- g7 b. P5 B
由冷却不均匀引起的偏差* K9 e( y8 {- M
Deflection, differential shrinkage! \0 t! o8 f3 O8 Y3 p
由收缩不均匀引起的偏差
& V6 N" ^6 @# p* f+ C/ ~4 JDeflection, orientation effects, H1 H! d4 j& c; h
由分子趋向引起的偏差
. h3 B% ]6 C- v0 xMode shape* P! U! {8 g% D. Y
弯曲模式形状
# X- u0 d' I, w6 K# e% e! W+ qMode shape, differential cooling' Q* }8 S1 O9 p- G* A& q
由冷却不均匀引起的弯曲模式形状! {) Y! ?4 ^5 z8 Z
Mode shape, differential shrinkage
; `: Q) ^: E$ s3 Z# m由收缩不均匀引起的弯曲模式形状
9 E1 S# N# @9 DMode shape, orientation effects
( D2 q% ~1 l( O! ?由分子趋向引起的弯曲模式形状
* e* E" w) A& g0 a! C4 D$ A1 f! Q9 c$ bAverage linear shrinkage
: M& R/ x; y& N* H平均线性收缩; J- s" Z$ {+ y8 e
Shrinkage check error
0 H" L, i( e, H. I3 }收缩值检查1 p% l& M, z5 g$ s! \9 [9 `, ^
Predicted error& `  n* n6 }5 x# l% N* Z
预测误差3 J* i! F+ [  }, n1 E
Total error  s3 y, y( r$ T2 c6 U
总误差
6 Z, a% P% L: m9 V; E1 bParallel shrinkage
7 D" v8 r/ C- x( @& a平行方向上的收缩
! ]5 K8 u  M0 L  y9 N& nPerpendicular shrinkage3 |( O8 F- J& q7 F4 q/ [2 i0 B
垂直方向上收缩
- ?: J4 u! i) |4 i, q0 iX components of shrinkage5 ^. d  Z% C* L, k7 x
X方向上的收缩
# i+ S$ f- q3 \/ p# m7 R" bY components of shrinkage
7 |1 ~0 z% r! ?6 T2 M$ G& ~Y方向上的收缩0 h% S$ B, g; ?5 x! A) U
Z components of shrinkage
, G* k) J% }1 g6 \# ~: Y+ i$ FZ方向上的收缩9 J; d2 h5 j  {4 k& ^
Optimization. E( E1 L" O% r& C
最优化# W/ `+ j/ B8 _5 k( B/ @! p7 t
Best gate location1 Q! F7 W3 I6 v9 S6 N8 h8 P
最佳浇口位置  d% T! H' S  |- p7 ]9 X
Quality
  n+ B5 A2 X. R& F4 l% P/ D质量, E1 ~+ E. k( C! ]) U
Zone
- M; Q$ h" }* E9 f4 S; T成型工艺条件范围
1 r- y( o3 n4 N5 g* E: TInjection pressure
! ]% S, L/ d9 o  G: i$ b注塑压力
) L7 _- o; ]- l' v: h8 f3 l$ lClamp tonnage
5 x; }+ b. c) D3 R3 c锁模力吨位8 T$ O% p9 R. ]  \
Cycle time
7 G$ G% o; z. X- R; m成型周期时间9 ]3 O- q9 Y6 e: L! C
Fill time
9 a3 ~) T6 f+ b填充时间
4 k- P6 Y2 q5 X0 A5 [& h$ fPart weight
/ [# ~/ n4 _9 _6 i" x! m0 Z* `' N制件压力- ~9 D! z! R/ H/ }! G& Z
Pressure (end of filling)
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:13 | 显示全部楼层
1 i6 w2 J# j8 O; p$ ]3 w' k填充结束时压力
! A' [! C8 E! Z% y& K! q! w( Y  IFlow front area vs. time: I: H! Z0 X# c' k5 L
流动前沿区域与时间关系图/ U+ ^. b# [! J! \! y% N. R5 i" B7 ~! B
Ram position vs. time
, z, d1 Y2 |3 w' I! T* ]" c螺杆位置与时间关系图, g. E$ [! z# J4 c
Percentage of part frozen vs. time! O# A& v: d: x) i
制件冷凝百分比与时间关系图
! F0 M9 k3 |1 {7 @3 y& V" ~* `Injection Molding7 x" _2 [$ t( T0 E& h! w) K& j
注塑成型
: l  c7 n1 Z( b) [8 i+ A' uPressure
+ x, \$ n& t$ u* k压力
. O: X, p& ]+ E* a1 u7 b; xVelocity Control
3 k! L3 d# }) W# i$ r速度控制) X+ h  T* I4 n8 @( n3 n
Pressure Control8 R! Y; G" m6 Y% I4 }! l
压力控制6 d* t( R8 t) j  I/ U
Specific Material, s/ P- w' H- K. L' Y8 J% h
指定材料
+ G3 l: V. K  v7 XManufacturer
5 i; [5 V) C8 I9 C. {5 G: V* q生产商0 H  T0 n5 @8 r3 V6 ]
Trade name
5 @2 c1 Z' Q7 i# l5 M; `" ]0 S- [商品名称
3 [3 h& ]2 f0 S; l7 y% U. aDetails8 y. k% R0 `5 r
细节
, K9 B+ F3 b, A; [/ iCommonly used material) q# ~$ [0 Y+ G  y
常用材料
4 x/ Y) i) G5 d2 W: l/ D, o9 oSearch criteria2 C2 o* A2 u+ Z& O* h) X8 V% M
查找准则& }" J7 j) f, N9 D
Search fields
5 k; @' r* L0 l4 m; a. M查找范围
. q& N- W( P1 \Commercial name
" {" e- \1 O( j# z) \商业名称
) f) X5 l% f& V4 y( c1 e2 TDescription
, C# V. p3 l! P5 {0 f描述6 {. [2 W' e' R; e1 I9 r6 j
Recommended processing) x1 W9 Q6 D3 g) }
推荐成型工艺条件& ~) B. M! g$ \* c. V) c3 A. f
Archeological properties6 m! ^1 l. {: r( z# i
流变特性' Y; z6 W$ X  S; C& W
Thermal properties5 T4 }7 T% W5 y8 R, ~0 s
热特性9 q2 `$ ^& u; x: z' @3 X, B/ s; i
PVT properties
$ i% _: E; I* b7 |5 x* o9 J压力体积温度特性" i( y/ X0 u* i
Mechanical properties
" O% d% b6 c. m6 M机械特性
$ l' {7 p3 g/ OShrinkage properties7 A+ x, D1 y6 T4 f7 O/ {
收缩特性  ^. E1 Z( j) U) A6 q( s4 }+ N
Filler properties
) v, g: J: F) ~/ M) s填充物特性, c5 t. j$ M2 [  v- U- b; d
Family name9 R2 b8 d, N& n/ Y
化合类型9 `3 ^* W+ B9 Y* c) M
Manufacturer' \8 g# a/ |* e- W: j# J% x( ?1 ~
生产厂家
7 ^% x. O6 X7 ^( y8 Q6 VMaterial structure. R* w( v: U9 m3 R5 S% G; ?' c1 Z
材料结构. \- c" c( C7 ?& z
Amorphous% j. h: [+ t2 U3 ~! \8 e
非结晶化合物3 z5 m# l( X! w6 j- F) W& d
Data source+ O: f# ]& _. M: J* e! i9 [& ?+ N/ i
数据来源! d" {  W2 S9 J3 `4 a9 F7 b3 @* {7 |
Last modified time* k) T$ X+ M$ I  g
最后一次修改时间! D3 c& M: I/ t6 K
Data status5 U* g+ N, K! K- T
数据状态
3 r3 i. _* y# ?% A- bMaterial ID1 g4 M0 i+ l/ K$ I/ T$ u
材料编号8 d/ U* b4 V- a! v% ^! p2 }
Grade code
' Y& G& L, M  P9 u等级代码
1 M* C$ \) G8 [5 s9 x) v( kSupplier code
( S0 q$ u6 A, r; b) s, \供应商代码: d2 X0 k3 v* ]' I+ h# M8 w& t
Mold Temperature
/ j* p# e" J' p& H" ]推荐模具温度
. S, j6 R4 [( d) c% T( oMelt Temperature
3 L; a1 |; P( W推荐熔体温度! j; Y0 S) T+ q% ?( A  z
Mold Temperature range# x9 R* E: w) ?9 L
模具温度范围+ W* p0 k& [5 c2 T) V
Melt Temperature range
, D4 F$ v, ^( L! _" S; N熔体温度范围% D+ d" ?# J* q) A1 ~' Z; P
Absolute maximum melt Temperature
4 ]* E) J% N* c3 G/ y9 `熔体温度绝对最大值
8 V  u* H* X' `: [' g) H1 qEjection Temperature  q& d3 O7 [+ a" i
顶出温度
/ ^0 z  T7 h) U! z# i  y0 iMaximum shear stress" F2 N5 O8 G$ ^8 A  C: h
最大剪切应力
9 {* m, f  R% c$ s3 z  Z4 }- u2 OMaximum shear rate, q4 r# w7 u/ J# H4 e# D* c; R+ L. X
最大剪切速率
5 J* I7 J4 Y  u, Y8 j+ X6 @7 u* ^Default viscosity model
- S! O4 F  o% b: B+ H. |; m9 x. K粘度模型
6 H2 x' I" T6 ?) cSpecific heat data
8 m) [  U$ k; n9 `, n; Q% u- `比热数据
4 V; @8 W/ x: X' H" V; B& T6 UVolume
7 q7 E: L7 T" J比容: X( W- C' V2 r- o  H. z" @& q
Melt density
$ f+ H# ?3 a( N  v熔体密度
+ s# q0 O4 k6 p* cSolid density
' r/ V2 D0 |- N6 Z! C) [固体密度* b: v7 D3 w& _" \8 P0 N8 g. i
Specific heat4 y/ n. j' g$ w3 I; [
比热
! y6 O8 k+ t9 k+ m6 i) GWeight%8 h1 W6 D$ ^7 Z- K5 c, S. O+ K$ }' L
重量百分比3 d% v! ~7 `, |. \" ]
Density' E7 u' E. `4 b& l2 ?& w
密度  _1 W, M* a8 l& D. N
Mechanical properties data3 N5 W3 S8 R& T7 O
机械属性数据
' P: t( S0 A* n+ A9 e7 }$ wCoefficient of thermal expansion data
8 ~1 k( Q! r9 C. p! o& d! h热扩散系数数据& s& A: _3 A( d, _
Tensile strength data: E) b) c& Y7 |: `5 N& K3 c
抗张强度数据6 l1 x" Y5 e5 L* G
Surface Appearance
7 @8 M! R$ n6 u. \# L( c外观
7 _$ R' B! m% N, _& rGlossiness/gloss finish
8 z# `) K/ I+ d4 p+ ]5 `光洁度 ! ^! K  b" I; w) _+ ~! T' g
Matt finish/matt surface % _+ S8 L' N" @: I9 T. b
毛面
6 C1 @9 f$ L7 i: Z& CGlass fiber rich surface/glass emergence on the surface
3 T$ u- s7 D6 A+ F0 b  D0 i玻纤外露
8 N& }  _, k3 Z/ B% z3 K5 E" Q4 GBlooming/surface blooming
) o) r4 D' g9 G* h% x9 A表面析出
# \" y8 {; r1 \2 i) V5 W7 V  @White patches on surface 7 A. `  I  p0 R5 A
表面白斑
9 D/ Q- \  j- C) ~# Y1 n% C$ USilver marks/silver streak / q; `1 V' `- k
银纹
. E7 ]2 X* `7 aSplay mark 9 ]2 ]$ u' S$ p/ t8 D. e0 o
水纹 , Y+ d+ p9 t0 c3 f/ Z: W$ a0 C
Flow mark
( g3 [* P  p& e# n! ?, f9 c流纹 + Y5 i. |$ J  `% \9 {9 }' I
Brittle/brittleness 9 [" l" p, e' y$ r
脆性 + C7 Z, h6 f+ [7 a
Bubbles/trapped gas
5 T& w; G9 x1 O( @% q) T2 c( r气泡 4 S; k- H% C! ^/ z& I
Void
5 m6 C9 O% _( o1 r! z# c9 D) E9 x' y6 {4 U
Burn marks
- e% n+ A. r; s% Q* r) ]烧伤 5 K% H5 a1 u/ ]" P( y1 W, }. \% l4 [% v
FR failed
: Y1 _( c+ [# Z6 g& I  e: Q. T阻燃不合格 + S7 ?  D" w4 i2 p" `
Flame rating V-2 % S3 s* _0 r* K, x
阻燃V-2 1 |4 `) c' b3 K# F6 B7 T+ I8 Q3 M
Poor dispersion 7 b+ H. g8 L$ ^, `. F+ P, o
分散不好
3 f" r. Y2 [$ tFR/PTFE …agglomerates etc
, ]: _( t0 t. g4 d* @9 T+ m& Q7 \阻燃剂/PTFE…结块
7 E1 o2 F( a5 G: w# D! ^/ n, \6 yPellet porous
  c( W" T" t9 V. X, ]$ x  V粒子不密,成团多孔的 + b6 M: q0 }9 c. i5 Y4 z' o
Low impact/tensile etc
  h3 k. c* g: P, N( V物理性能低
# o! O. a. ^2 W! W4 p! `0 z3 |High flow/filler content etc . K3 |( J. Y) y& l( H
流动性/填充…过高
4 ~- V; u, |  Z3 R- W2 a+ q' ILongs/fines/doubles 5 H; i. R) `& H+ c# w% [3 k
长粒/碎屑/连粒   F: z+ C; ~: R0 ~5 |
Poor cut
0 {* n: r# e% X1 V  c0 E4 n粒形不好 ; m" N6 Q4 Q0 Z! m2 `
Bristle/voids
3 f+ L( P! v- p0 U表面有小气泡/孔
2 E5 L( A+ W2 V* q5 ?1 g, Y7 _0 M7 HGlass bundles
8 P3 K: r+ b3 g  O% E5 x玻纤结团
6 L( o- a3 L& D0 Z* A' |Product was rejected due to
: C, B9 |7 k) |6 E: d% d产品不能接受因为…
0 a" h5 [1 \) U' |- iHigh moisture level 5 Q# M' ]/ \% `4 p& j- \
高水分
& R& Z/ r6 z( H/ l5 n0 ?Warpage/warped & ?" g" Z$ z: d9 ?% T! h9 n
翘曲 : B1 g3 _: y( q" l
Shrinkage/shrink
  Y3 j# D& R. S& `. J( S# E. h收缩
( l( c7 d% o2 ~/ \7 ^- ^4 ySink marks
& s7 Z% e! J8 I% F缩影
4 \7 O  I: Y- @5 q+ k: K% SShort shot/short molding ! `  f. W; B% x5 f5 }
打不满
; q8 T  v9 \& M; [5 o) [% [Distortion + D% D* o: b- n) n8 M, G3 G
变形
$ J1 }) g" Z3 ?; X4 w& H: Z/ HOver dimension # t2 @( e; ?, v" _
尺寸过大 ) P2 N/ ]8 k& Z/ f; D( E3 p9 g
Under dimension
* K1 V( m: \# }4 m" R+ L( D尺寸过小 # {  o/ ?; a: q' }( G
Flashing % u3 w; h8 J/ f
飞边
$ s9 z1 ^: ]; O+ k+ hDiscoloration
, u2 o! ~0 O  X0 w" M变色
2 z1 v( A% _8 K. L! ~Off color
( O$ {# B1 c4 Z: ]2 W8 E7 k颜色差异 / N  S0 Y- X& Y6 t0 Q
Flow rate
% e/ n/ p4 w: l  L* j" k流动率
2 u3 d" F8 I6 Z  r+ P' p5 zViscous
- [4 x" a/ |2 B) ]
( H" W" r( U" x2 z; y. JHigh flow 3 s( U! O/ i) D* Z  K5 Q8 Y
高流动
+ [4 J! I& H4 G- GLow flow
3 Q! E  ]/ F! s, g# r* H6 r2 u低流动
7 r1 h% s3 V/ q8 I, j4 r! GSticky " M/ {6 u1 V. G9 `" a
. O, f8 E- c" A: l! N' o  z
Mold release 9 Z0 d6 O% n& F' p! H4 B3 N
脱模 % C9 _  o. R2 l- y6 S9 b
Antioxidant ' l7 H7 d/ B/ X: f7 |& p
抗氧剂 9 Y3 j$ @: K6 t
Flame retardant agent
! f% O. T: x, V1 x2 Q0 D阻燃剂
1 y2 u& i1 L5 o; Z3 [' KHeat stabilizer   u8 f9 I1 G3 F" V
热稳定剂 ! ]) k' b  @8 {: I9 g% |: t1 M
Chopped glass fiber
7 \' V- a, Z! N7 S, U; Y短切玻纤
1 B: F) U9 x: JRoving glass fiber
+ g6 M# J! L5 ~' `, _粗纱/长玻纤
# L7 ^8 p* `: \; n7 G: l& XGlass beads
8 C" {/ Z3 [( l, U玻璃微珠 % M3 u& @! y+ Z2 m. g' Q
Milled fiber 1 L. a  y- s5 f$ b5 p) t2 ^& W9 x: v% G
碾磨纤维
4 }0 p+ \% Z  ?& n+ H) r8 cMolybdenum disulfide/moly/MoS2
4 N' G/ I6 S5 v# [) e( X0 t7 \- ~# P2 g二硫化钼 ! Y* H# U: M4 w
Colorant * S! r$ Y8 Y  }% h( F. j0 y6 t
着色剂 % n  M0 l8 N8 I
Pigment
* r$ r, y+ j: J0 H0 M- |颜料 2 `1 H+ u6 f4 r8 i7 X% O
Dye 4 D; f; R+ ~0 J0 d9 ^* F
染料
# G" H1 n! ]3 o7 n0 X& [6 MAccepted product specification
) W  O: \% C# p, t& m8 C8 w接受产品规格 / ?5 _2 g; a2 d- _- r
Approved our product
9 _( c6 L* J( s& Y7 z  g认可我们的产品
- h6 j! H1 P. v, ?2 F8 f7 p- B# ?Re-set spec
5 ]: ?) o5 |/ T. p重新定标准
/ \# o4 ]* U+ s- Q3 v- \Add in extra … 5 r$ V/ f, b1 h8 ]# g
添加多一点… " L/ h: Y9 R7 `' n, V
Reduced … content
$ A. I2 C9 B0 k) S* s+ f减少…含量 ) L9 Y& x0 \1 [& n; r/ P# }3 m2 S5 V
Dropped/reduced … by x% , u, g( W2 ?% i4 P
减少…含量…%
2 j" y$ Y9 T1 {) [4 g8 TConfirmed color standard
1 N0 P0 _5 ~) X确认颜色标准
2 f9 d' ^5 _+ X' \" o. r7 Y/ eApproved color standard
1 H& R) _9 d6 F: ?! A! S认可颜色标准 / S$ |- [  w& S7 z5 i; k
Re-confirmed color standard
: D7 Y( r* u4 ~8 ]0 j1 X0 d" [重新确认颜色标准 ! q+ D/ i4 \$ P, \
Qualified our product 1 l$ M' d; e3 G# u5 }
认可我们的产品 + p% t3 |" b* K: y) X( v
Undergoing heat aging test
" U' I! f8 x# ]. R, B4 N' M在做热老化实验
! a. `( |4 c! \( H7 GProduct is under testing , |8 Q0 R6 j. A; _: @; d8 {
产品在测试当中
, v. U& R2 x  X4 j' K, C' v1 j, bReceived first order
- j, T5 Q$ f! K$ M, d1 K接了第一个定单 / [% o' k" s) c7 h' g
Expected to finish by …
! Z) z$ w8 ^# ^预计在…完成 # i: ^" o; y( Q& }' o: M
Expected order is xMT ) t4 _9 g. W/ c; Y
预计定单量…吨 + A$ L+ B& B3 `6 Z. D* B1 p
Estimated annual/monthly consumption
% V* D# D  f9 F7 I8 r4 I预计年/月用量
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-5-26 03:20 , Processed in 0.068334 second(s), 26 queries .
