我用ug生成的车床刀路在加工中遇到一点问题: ^7 Y/ _% w# O% ~: U; G
车刀车端面从直径100车90处,手动编程:G01 X100 Z0;+ V! j+ S3 J$ Y4 \8 n
G01 X90 Z0;
- ^. P' {$ g w$ q7 U8 k 如果是UG编出来的程序则是:G01 X50 Z0; $ G4 o6 K: e% ` R
G01 X45 Z0;
6 r0 T( f" `- F+ l (因为UG生成的刀路全是在Z轴的一边,所以X值都是半径值)
( v, g: H q$ X" O 把以上程序输入到机床中运行的结果是:刀尖从直径100车到直径95的地方, a4 K: G9 v9 Z% V" D5 c( b5 ]2 k
因为机床的X轴倍率是1,也就是说屏幕显示从50变到45,刀尖实际只移动了
5 s; M- l8 A2 @' N6 n 2.5MM,如果把X轴倍率改为2,则加工正常,但问题也出来了:在车两个面的过渡圆弧$ I7 }9 d7 Q) v
时,加工出来的R在Z方向和相临端面相切,但R在X方向不是与直径相切的,它有一点切深,
5 L: B! g5 Q# z% S/ I 只有把X值乘2才能解决这个问题,本人现在想请教UG高手:怎样才能把UG生成出来的程序9 X/ V' C8 N& G2 l& i
里面的X值全都乘2的,或者怎样才能得到UG生成出来的程序里面的X值是直径值!
& m. n: u$ N& L6 H, e 本人万分谢谢!谢谢! |
