查看: 6938|回复: 12
[疑难] 怎样才能得到UG生成出来的程序里面的X值是直径值!
发表于 2010-1-30 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ug生成的车床刀路在加工中遇到一点问题:
: z% @( X7 ~# I1 \     车刀车端面从直径100车90处,手动编程:G01 X100 Z0;. s4 I' v' N+ f) K
                                                            G01 X90 Z0;
$ j4 j- l, J" L     如果是UG编出来的程序则是:G01 X50 Z0;
$ K6 b. ^% I' I3 ~1 z0 i                                     G01 X45 Z0;7 ~) h* W+ v9 J
    (因为UG生成的刀路全是在Z轴的一边,所以X值都是半径值)
8 h& u' j# h2 U. G8 I- r8 p     把以上程序输入到机床中运行的结果是:刀尖从直径100车到直径95的地方. ?# M  y2 }4 y# |( Z
   因为机床的X轴倍率是1,也就是说屏幕显示从50变到45,刀尖实际只移动了! `8 [8 K: `2 U8 U
  2.5MM,如果把X轴倍率改为2,则加工正常,但问题也出来了:在车两个面的过渡圆弧3 k3 e4 x! f5 f9 m6 e( _* }. I
  时,加工出来的R在Z方向和相临端面相切,但R在X方向不是与直径相切的,它有一点切深,
; N& x8 u2 }( y5 w  B! |/ W* I   只有把X值乘2才能解决这个问题,本人现在想请教UG高手:怎样才能把UG生成出来的程序
' i: j" S7 ?% i  u. \' K6 k& |4 I  里面的X值全都乘2的,或者怎样才能得到UG生成出来的程序里面的X值是直径值!
" f) }; Y# [5 h6 O( V                     本人万分谢谢!谢谢! 8 O9 k& C; u. j9 H( j
以下是本人用UG生成的一个车床程序,里面的X值全都是半径值,本人电话;137718630077 _  u8 A* c: Q2 z9 J0 K, s. l
欢迎来电交流UG心得!9 q, h, z5 o* ?/ n3 q6 e* b
%1 K3 R* d5 _1 j, W4 ~7 R: P* {
O0009% X; ~1 b/ o+ r% [: Z' |6 W: W
N0030 G97 G99 G21
& u( |4 [" ^1 j0 _, d' a( xN0040 M03 S500
4 m* F9 U# q( U1 z- _N0050 M32
7 f9 [* I; M% I4 r3 [) ]8 {N0060 T0101) E, d$ ^4 a) Q) o. F5 z" s
N0070 M08
" K8 U# ?, I5 S# h0 Y: NN0080 G00 X40. Z3.5 L' U3 p: E: ?2 }: A
N0090 X24.641 Z3.141& d6 Q, g, T- q) Y+ F, n  l- A* z) E
N0100 G01 X24.5 Z3. F.25
8 b$ g2 e& u' [N0110 Z-3.205 F.22
6 _7 @, f, \1 T& jN0120 X22.5 Z-41.368 F.25" ]. I$ n, ?! q# |" R3 ]+ w8 {
N0130 Z-43.2 F.25 I  D; I* i- G: q! T) C
N0140 Z-45.2 F.22
, R8 L8 b/ [- s4 s$ H( L3 @N0150 Z-50.2 F.2
' Q( V8 R, @* s, |! wN0160 Z-56. F.22
% c' e5 c- l" gN0170 X26. F.2
" w+ O' x4 X. \1 y7 iN0180 X26.141 Z-55.859 F1.5 O9 P/ _* }0 x' P+ B
N0190 G00 X40.
& h3 M  m0 N0 j0 t2 x' j/ uN0200 Z-56.
  ]7 I6 \3 X& D6 E2 Y' NN0210 X200. Z100.  Q( K7 [$ l1 Q4 ?& d* Q( W
N0220 M33# y, W' v9 C8 Q
N0230 M05+ T% E, F8 L/ O( }) K" b0 F
N0240 M09
% U/ P7 `( i; B. J0 d% a, G! b  SN0250 M002 ^# a8 i* I0 x/ I& G
N0260 T0404
- q$ d/ p3 v# E, DN0270 M03 S800
! U2 t8 \1 \1 Y; _' NN0280 M32
3 v1 W0 _% t8 I& @4 B' HN0290 M08( d! d/ B+ x& A- U; U) b
N0300 G00 X200. Z100.
. T3 B$ k! D2 |- I8 |N0310 X10. Z10.3 ^. Z+ p' ?* M6 L0 C" f( X7 {* X
N0320 X2.5
5 |  ~$ @: S8 m8 ^7 g7 QN0330 Z-.9614 R, j; P2 o, G+ h* K5 i+ y
N0340 G01 X2.5 F.2
, W$ i4 E( r/ l2 Z/ W9 V3 n% ~N0350 X2.5 F.14 M2 ]2 ~8 ?! @: Z8 n% l
N0360 G02 X3.793 Z0.0 R12.967 F.1' F# z. t% o: I# D
N0370 G01 X3.993 F.3
7 T1 d2 B: I. w! ^8 ZN0380 G00 Z1.
: U7 ?: E6 R8 g" u& T! HN0390 X2.51 T5 c/ i1 E( }9 n- c/ V( }% f& m
N0400 Z-1.964: g  m8 t9 g2 c" [* O# T' {
N0410 G01 X2.5 F.2# L+ C% X$ q. Y- u9 ~- d' W
N0420 X2.5 F.1
! O5 M6 b1 W  m2 ]* [4 I1 h* iN0430 G02 X6.002 Z0.0 R13.967 F.12 ?: C) o% U% o; U
N0440 G01 X6.202 F.3
" a1 ?9 \5 Y, r- {N0450 G00 Z1." ^' }* \' ~: y$ U! ^# v
N0460 X2.5
7 C# \: H7 r, H! }  Z: ^. [N0470 Z-2.967
/ f: z! Z) ~, e5 n: U  p. eN0480 G01 X2.5 F.2, U8 ^" v4 @* J6 d) v6 I2 W, P
N0490 X2.5 F.1
: }" ^: I/ X3 L$ z8 yN0500 G02 X7.789 Z0.0 R14.967 F.1
7 Y/ L# I8 r0 L( u5 D0 V, R* YN0510 G01 X7.989 F.3
/ ]1 o( \& u2 Z; pN0520 G00 Z1.$ s0 }7 E: u4 o4 \# ~
N0530 X2.5  s+ }/ S+ S. Q7 Q+ _$ d7 Y' ?
N0540 Z-3.969
  @, D* l4 `% d6 E% ?5 s% B/ K# EN0550 G01 X2.5 F.2+ s) I/ O  P  n  n" I
N0560 X2.5 F.1
3 g9 ]$ O/ c# F) |7 YN0570 G02 X9.37 Z0.0 R15.967 F.1
, E* y$ B9 a' ON0580 G01 X9.57 F.3
+ G9 t3 ]( m6 X# _N0590 G00 Z1.5 u! l& L# ]) r1 n: w) L
N0600 X2.51 J, r( L. D/ k* p3 \; E4 M: H
N0610 Z-4.971
$ o- O1 B, V6 P4 k- rN0620 G01 X2.5 F.29 p9 R6 s  Z# ]
N0630 X2.5 F.1/ x4 s. s4 g% F8 `
N0640 G02 X10.828 Z0.0 R16.967 F.1
7 X  R0 M6 k; z" X$ Z4 S0 r) fN0650 G01 X11.028 F.38 i' d9 ~- f- s
N0660 G00 Z1.6 q0 p& x8 L  N3 l
N0670 X2.58 t6 i6 m( W3 _! t
N0680 Z-5.972
& u5 i' O* w) i# F# p6 lN0690 G01 X2.5 F.2
, }4 o4 F1 w5 N8 h. Q3 g3 rN0700 X2.5 F.1
! s' T3 i. |1 z% f* i, AN0710 G02 X12.201 Z0.0 R17.967 F.1* l6 S' y9 C: S$ ^
N0720 G01 X12.401 F.3
% r/ z* r  W6 \8 d0 L# z2 c8 ?0 DN0730 G00 Z1.
6 U" M% U2 a8 @. I: i: E4 Y9 P9 FN0740 X2.5
# z; d9 K3 l+ sN0750 Z-6.974% ^" S' `( f! i$ w) G- b
N0760 G01 X2.5 F.22 J! W* B' n) k! R5 X
N0770 X2.5 F.1
) g& [+ w% l% c' l( ]N0780 G02 X13.515 Z0.0 R18.967 F.11 d6 L! T3 }8 R" y0 a
N0790 G01 X13.715 F.3
, i: C# e: `) e/ ]N0800 G00 Z1.7 V; {# |3 r0 W8 O7 k
N0810 X2.5
: g4 I  X+ W2 y8 p3 @( IN0820 Z-7.975
: z/ j- \3 P# ?! F2 }( wN0830 G01 X2.5 F.2! I; `! Z8 B% h0 L$ h
N0840 X2.5 F.1
. m% i( d3 p) h; `# fN0850 G02 X14.783 Z0.0 R19.967 F.1: e7 k3 e5 s* ~' R) d4 @
N0860 G01 X14.983 F.3, i  d' g  `) S: l' g3 Q# M
N0870 G00 Z1.
( i6 G0 f* [# c: ?0 Z, X2 X( nN0880 X2.5
% c- N" @# f' yN0890 Z-8.976! y1 r+ m$ T! Z) W; ]
N0900 G01 X2.5 F.29 k3 X- J9 T3 H0 \. g. x; Z
N0910 X2.5 F.1
3 m! K- [* P  O+ c6 iN0920 G02 X16.016 Z0.0 R20.967 F.16 l' x. Q+ G4 u( C' m
N0930 G01 X16.216 F.3
, w( z4 f. ^' m6 O8 C/ S4 f7 LN0940 G00 Z1.8 a# k, _1 f& O& W% _
N0950 X2.5
4 Q& m" _) C( AN0960 Z-9.9779 t, r: E7 C; B- V
N0970 G01 X2.5 F.20 Q; p, c' t* |; h# u" @
N0980 X2.5 F.17 `" M4 h% a+ j+ G4 c
N0990 G02 X17.221 Z0.0 R21.967 F.10 o: N* Q3 j, t3 _; {
N1000 G01 X17.421 F.3# U# A% y* Y7 i3 S# R8 D
N1010 G00 Z1.
$ L/ {0 S6 n9 j* sN1020 X2.5  X. M" n9 s  }" J: F9 B( ^
N1030 Z-10.978
5 {/ P0 \% S9 t4 [N1040 G01 X2.5 F.2: _& |. c* X9 n' S! W* V
N1050 X2.5 F.18 I# M. f2 }8 M0 @
N1060 G02 X18.081 Z-.511 R22.967 F.15 ^8 _1 C' d! {! F+ I
N1070 G03 X18.499 Z0.0 R3. F.18 ^6 i; l( H3 w$ P% Y# @
N1080 G01 X18.699 F.3
0 s7 ^: N, G. q- c; f8 gN1090 G00 Z1./ [# {6 T" R: t; D' X- u' I" r
N1100 X2.5
& D" c5 R& Z. g3 X& CN1110 Z-11.979
9 ^# ?5 [% c: ?5 fN1120 G01 X2.5 F.2
/ S- j* Y. q; d0 R, fN1130 X2.5 F.1
( {4 h' R# g- p+ F  YN1140 G02 X18.921 Z-1.054 R23.967 F.1+ \5 W5 {- U+ m' \( I) {
N1150 G03 X20.6 Z-.141 R2. F.1
% F; D1 [3 J. G3 s  Q6 T$ h: HN1160 G01 Z0.0 F.05( J0 l5 c. ~4 Q) o8 _7 `$ [
N1170 X20.459 Z.141 F.3
! i& o- ]' w; p3 l" NN1180 G00 Z.859! Z% y/ S5 ^$ `7 @7 x
N1190 X2.5
- \/ j1 C" {0 ?+ C; S+ A! [N1200 Z-12.98- i( z/ u7 f7 V  y
N1210 G01 X2.5 F.2
4 z& E& X, ]' f$ B" Q2 ]0 o$ ^6 fN1220 X2.5 F.1
) b. ?! S* `7 E, U( C) R' r1 KN1230 G02 X19.76 Z-1.598 R24.967 F.1
8 A9 i9 y% _1 D6 z2 eN1240 G03 X20.6 Z-1.141 R1. F.1& I: J# c( _* `* C' d1 U
N1250 G01 Z-.2 F.19 x7 t, i' J4 |% Z% X; E
N1260 Z-.141 F.05/ b1 e0 C# W1 ~4 [, `2 Z2 c  P( y6 J
N1270 X20.459 Z0.0 F.3
, l# B, U6 M$ G1 ?; @. G5 ]" ]: U" |N1280 G00 X2.50 F) _# R( C) X
N1290 Z-13.981
9 X+ F: y& o1 {1 QN1300 G01 X2.5 F.2
! n+ m1 c7 U& F7 g1 i" FN1310 X2.5 F.1* `9 J9 x5 U) v+ P+ G
N1320 G02 X20.6 Z-2.141 R25.967 F.1
) S" K# i5 U" C9 aN1330 G01 Z-1.141 F.1
& H; ]+ t- |( Y1 J5 W  BN1340 X20.459 Z-1. F.3
9 U% S7 y/ B3 L* C1 {N1350 G00 X-.36) B$ E8 a2 L4 B8 H8 d
N1360 Z-15.218, v0 P6 U9 e+ a0 z
N1370 G01 X2.5 Z-15.098 F.2
. X# P% t2 V: p5 C" d4 Q. wN1380 G03 X2.5 Z-14.998 R.2 F.1
; V' P: c- @7 n& W7 b1 Z5 g( EN1390 G02 X21.6 Z-3.141 R25.967 F.1
# V6 N1 i0 X( DN1400 G01 Z-.2 F.1+ a7 m. `& @, ?  L/ k
N1410 Z0.0 F.05; ^- A/ l0 Q+ H1 J7 d% F3 o* Z- L* I
N1420 X21.4 F.32 Q8 E: Q- w! p  d8 a& f5 Y* x
N1430 G00 Z10., W' l5 ~+ l( x
N1440 X30.! g0 C' a: M+ E8 @- N
N1450 X200. Z100.3 r& Y4 U9 A3 w9 Q  B, a4 l
N1460 M33
" @, i; h1 \/ ~- q- _4 PN1470 M05
7 i+ x! r0 \3 ^  Y* Q. L, EN1480 M09
/ B7 v( I4 T1 z! l+ C! hN1490 M00: F1 G4 Y; e! L& R! ^
N1500 T0303
9 @/ m4 z4 _' y6 {, r5 W! Z  TN1510 M03 S700
9 h( F* @! i/ X! _. O! i+ i# T& LN1520 M32
1 I1 S; @+ F5 l3 {! n% X  tN1530 M08
3 P* \7 f- e& ~& {( X. j* KN1540 G00 X200. Z100.
( T+ H6 D$ x6 e6 }6 MN1550 X40. Z-12.: M3 \' h  W% G6 |
N1560 X27.426 Z-13.032
# N6 T( v5 z8 ], UN1570 G01 X27.226 F.30 f) Y" K# S# M6 p  V% B+ W( o
N1580 X22.796 F.05
, R9 l7 i; u, S4 G# L: N6 KN1590 G04 X1.; G5 K% G1 H3 m" m5 F6 V
N1600 G00 X27.765
9 J6 p, N, H5 \# k- v4 qN1610 Z-9.324
, a  W9 U; T: B4 N: fN1620 X24.62
( N" y) @$ p) n$ I; X2 k1 A# a% LN1630 G01 X24.42 F.3
% K0 |2 k+ t: k! E6 F0 a9 tN1640 G03 X22.796 Z-13.032 R25.2 F.1" r2 _' @1 j/ K4 e% @. i9 [
N1650 G01 X22.937 Z-12.891 F.5& ~2 n" Z: I9 g  I( F
N1660 G00 X27.232; J0 K. C% ]; ^( T! t; y
N1670 Z-16.741' P( u% R! C9 f7 u, I/ W& v7 B
N1680 G01 X27.032 F.3
+ P* Q# P6 `3 GN1690 X20.359 F.050 T, m1 [2 j1 }/ E0 R
N1700 G00 X22.996) f+ m' o- n' ]  y
N1710 Z-13.032
: |3 a0 y* w# u- V0 L- ~N1720 G01 X22.796 F.3* }5 r8 t# n/ m/ q6 d3 Z2 {
N1730 G03 X20.359 Z-16.741 R25.2 F.1
+ ]& z/ Y& g9 U- zN1740 G01 X20.5 Z-16.599 F.5
# z* b, x, C8 s+ XN1750 G00 X27.037+ s3 {4 D+ d* P. r5 m
N1760 Z-20.4494 k* l- g% f8 b! E
N1770 G01 X26.837 F.3
0 {% p7 ^* I: i1 YN1780 X16.745 F.05
  m& i: i" M7 @, ZN1790 G00 X20.5594 i! Z% k, `" }; S
N1800 Z-16.741
/ \& v' h7 D0 S3 T0 k$ W* A" uN1810 G01 X20.359 F.3
1 Z& W0 m- j9 \9 IN1820 G03 X16.745 Z-20.449 R25.2 F.1
: p0 V# C$ y  ^5 N* `7 NN1830 G01 X16.886 Z-20.308 F.5
( J* D3 H' ]9 ~$ Z/ tN1840 G00 X26.843
# r* ~! X4 H! Y7 _( D2 I- Z2 iN1850 Z-24.158
2 g$ d4 d2 [5 R( I0 }* iN1860 G01 X26.643 F.3
: b5 o) X" T1 p7 @, jN1870 X16.61 F.05: O5 v/ o& j* k
N1880 X16.81 F.5+ ~/ ]/ E5 m+ G3 l1 X2 Q
N1890 G00 X26.649
" b# E- C  ~- {3 r: M8 q6 |6 w$ SN1900 Z-27.8668 @2 h7 u2 N+ z& c# U& \9 C2 J
N1910 G01 X26.449 F.3) a, ]8 _% s8 K# Y
N1920 X16.61 F.05
0 I" j) i5 e0 hN1930 X16.81 F.5
0 s2 {) d2 ?4 y* Y1 t5 j' ]+ W1 rN1940 G00 X26.4542 {3 P; w$ Z: i% q# s0 N8 ?
N1950 Z-31.575& i8 d) S0 J- r) o, n
N1960 G01 X26.254 F.3
" W$ H% l4 @9 f- u9 M& oN1970 X16.61 F.05- P5 e  E6 F# C$ Y% G- U
N1980 X16.81 F.5
2 i2 ^7 r5 F4 Z( \N1990 G00 X26.269 x' i( s4 e0 P
N2000 Z-35.283# a) `% b; m/ @/ P. |" q
N2010 G01 X26.06 F.3
; w) p$ X* l+ e2 G0 P9 NN2020 X16.61 F.05
0 A8 h8 m1 d# Z* k+ _3 S7 c$ rN2030 X16.81 F.52 \) s/ v- T1 u
N2040 G00 X26.066& n( T6 [" p' d" e( `
N2050 Z-38.9929 F3 J& S. Y, \- `) q5 F4 B
N2060 G01 X25.866 F.3
: g9 t2 H: g( k* YN2070 X18.229 F.05
  @/ }' ^8 ?, S/ D+ O, W+ yN2080 X18.429 F.5
- A+ D4 V% \6 h/ XN2090 G00 X25.871( Y* Q1 O4 j' E6 \0 N% p' F. E
N2100 Z-42.7
' r* ~. g7 `, S; m$ H6 z; FN2110 G01 X25.671 F.3. A% z9 E# ?' {  N, a% j3 q* A+ P
N2120 X20.722 F.05# Z; D( m# p* A9 W& Z$ @8 y
N2130 G02 X18.229 Z-38.992 R20.2 F.1
  u( E: g2 q( ^$ LN2140 G01 X18.371 Z-38.85 F.5
8 g' A+ M' ~2 b( N" o) _N2150 G00 X21.7224 _6 M, X* P1 g& i# O
N2160 Z-24.158: Y, J2 _. W; G9 Q
N2170 X19.813 ]& u. N; U; U: g
N2180 G01 X19.61 F.3
* }$ F# G- b' h7 ?+ v/ c, Z% ON2190 X10.794 F.05% D+ C# i) H: n
N2200 G00 X24.817
" O2 l# u' ]! M1 pN2210 Z-20.449
2 x+ z: n0 I2 a% ?N2220 X16.945
/ v2 ^. h2 u) Z/ P  J$ b3 k0 _N2230 G01 X16.745 F.3
3 C2 x2 K3 A, ?4 L, W: EN2240 G03 X11.028 Z-24.041 R25.2 F.1# `3 _# f' {. x! p
N2250 G02 X10.794 Z-24.158 R3.8 F.1
; z3 ]% j& ~/ GN2260 G01 X10.935 Z-24.016 F.5
* ~# k/ O& P7 a; ^N2270 G00 X19.811 }* `* F: |& x9 G
N2280 Z-27.866) l( ^/ q+ G, C" K
N2290 G01 X19.61 F.3
7 _1 x$ G0 b/ G2 p! S/ ON2300 X8.8 F.05
0 M8 C1 S; }7 I2 T& @N2310 G00 X10.994
  i5 E9 L6 {* Q( L& aN2320 Z-24.158
6 V* I0 W3 t9 V5 A( C. D( \N2330 G01 X10.794 F.38 m& G  z1 r0 w( l1 f( P
N2340 G02 X8.8 Z-27.501 R3.8 F.1, B/ }0 p3 V; p3 j* ]
N2350 G01 Z-27.866 F.1
% a  W! j! `9 E: g/ s3 j% @N2360 X8.941 Z-27.725 F.5& a$ Z5 Y8 Z, s0 h* r& P& _
N2370 G00 X19.81; C8 h; d8 q( F# _, H6 n, z
N2380 Z-31.575
4 ^% w, O9 v0 P% {9 u$ t$ zN2390 G01 X19.61 F.3
! y8 w$ g& Z7 P# U0 k7 u$ e7 Y* PN2400 X9.085 F.05
+ U/ `/ b  t/ `: y' mN2410 G03 X8.8 Z-30.131 R3.8 F.1
/ F  z! d: J( mN2420 G01 Z-27.866 F.1
  X  o* f0 }% i1 J. GN2430 X8.941 Z-27.725 F.5
  ~. f3 c7 I% |. O& x/ o# c! a! UN2440 G00 X19.81
0 V7 v4 T+ I2 L* [% a) }' f2 M6 LN2450 Z-35.283
3 L& U% B- j7 \) HN2460 G01 X19.61 F.3
$ M; J# H' T- WN2470 X14.087 F.05& [5 I( z$ S% \3 A, X9 M* ~
N2480 G02 X11.05 Z-33.6 R20.2 F.1
# G5 l  `0 c9 w# cN2490 G03 X9.085 Z-31.575 R3.8 F.16 R, @* m2 N. g! x4 s
N2500 G01 X9.226 Z-31.433 F.5) A: X! T+ X7 K( k/ v2 k% U
N2510 G00 X10.081 Z-31.1031 W8 T5 y+ C, b( M1 F8 X& S
N2520 X19.329
& a% i# y- \7 lN2530 Z-38.594, \+ E' _5 w. j9 a
N2540 X18.429 Z-38.992
  G/ _, ]4 K+ MN2550 G01 X18.229 F.3
( |& Z( _' |5 YN2560 G02 X14.087 Z-35.283 R20.2 F.1
0 S+ u% ^, @  k0 \9 s4 yN2570 G01 X14.228 Z-35.142 F.5
7 f. I3 _( e3 S/ ]4 e( T+ x* d+ CN2580 G00 X14.734 Z-34.393
) ?7 U$ T6 P6 Y- X; M, YN2590 X25.508; P1 ]) G9 u# ~! K% v& R  f
N2600 Z-5.285' w+ z6 \1 Q4 ?, n, _) l
N2610 X24.7 Z-5.
' N7 H# `; p2 w; ~: a) gN2620 G01 X24.5 F.3
; q" I  o8 {' p& R( W# @9 |N2630 X24. F.05% m) U# N8 Z, W: |% }2 _
N2640 Z-7.757 F.1
! \+ y0 Y1 O, g. A2 uN2650 G03 X23.98 Z-7.898 R.5 F.1) W- @% J! L, T, A
N2660 X10.228 Z-23.741 R25.2 F.1
% b! A" j; t- z' z( NN2670 G02 X8. Z-27.201 R3.8 F.1
8 \: U8 e- U1 I% p* TN2680 G01 Z-30.431 F.1
) [8 v; h, A( J2 y/ Y3 d% T. sN2690 G02 X10.25 Z-33.9 R3.8 F.1
; i9 h* D. P" NN2700 G03 X19.922 Z-43. R20.2 F.15 \/ o& X2 I) @7 S6 o3 i, D8 U# m3 F
N2710 G01 X21.8 F.1! \1 _2 M% V4 O2 v
N2720 Z-42.8 F.5/ ]7 H( U, W# ]8 Q8 m) m
N2730 G00 X40.; I, @6 r* Z) P; D0 T
N2740 Z-36./ {% M6 V( I1 v6 o
N2750 Z-48.
) ?9 Z: |$ b/ o- G9 ]6 pN2760 G00
6 F1 b+ F7 O+ o% i3 m* v- V7 hN2770 X25.7 Z-50.
0 t' z& g& k% {( }" U' ?) [5 V# VN2780 G01 X25.5 F.3 S500- U& X( a" Y; S: y0 u* L; s
N2790 X5. F.05
7 V' C+ e8 k% M7 CN2800 X5.2 F.5
; ?1 Z& U3 }0 w, ?- jN2810 G00 X40.
/ V& d# }8 Y. N& B4 k* D! N, v7 G4 v2 QN2820 Z-48.
' x8 }" L: ^, m/ D8 [N2830 X200. Z100.+ I  c6 c4 ]9 i0 t
N2840 M33
7 B) h' J5 t) f) w) g# y- u0 _* zN2850 M05
/ _$ Q5 o* K; }0 j" cN2860 M09
8 y7 t, ~# l: f# a+ R& m- D% h1 VN2870 M30! A& X4 {- G% o0 j& J- S  H) t
发表于 2010-1-30 15:15 | 显示全部楼层
找书看看,可能是设置上的问题。UG的车床我不会,MASTERCAM倒是可以的,那里面就是设置的问题,有半径,也有直径编程,看你选哪个
发表于 2010-1-30 16:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 五两三 于 2010-1-30 16:59 编辑 ) }- f, R  F6 W. ?; [
2 I4 Y1 ~* q+ B, W4 o
后处理里面改
发表于 2010-1-31 15:16 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:40 | 显示全部楼层
谢谢!按照你告诉的,我弄好了!没想到地第一次上UG网就解决问题了!很感谢!很高兴!
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:28 | 显示全部楼层
谢谢指导了!十分感谢!
发表于 2010-7-1 17:17 | 显示全部楼层
很不错!谢谢!
发表于 2010-12-8 09:52 | 显示全部楼层
回复 1# zyhhqe912 : ?, H9 Q) n' C$ w
楼主,我也想学习一下用UG编数车,能不能介绍一下经验,如果你有相关的教程,能不能传一个给我,QQ2773052681 t1 r% ^6 d0 L# t( l
非常感谢。
发表于 2010-12-9 16:11 | 显示全部楼层
很不错 ,学习了
发表于 2011-8-16 21:46 | 显示全部楼层
很好,我也碰到这个问题了,能解决真好
GMT+8, 2025-6-20 15:32 , Processed in 0.095942 second(s), 29 queries .
