< >USB动力不足的表现及处理方法</P>
/ f: @7 y* N7 e$ ^4 Z" g< >由于现在网络储存还不是很完善及稳定,对于从事设计工作的我们一般都用移动硬盘、U盘、MP3来备份心爱的杰作,但是在USB接口的设备使用频率越来越高,尽管这种设备使用起来非常简单,但如果要想用好它,还必须要掌握一些使用技巧,否则的话将会遇到许多稀奇古怪的故障,从而影响USB设备的使用效率。这不,使用USB设备最常碰到的问题,就是它的动力之源——供电不足的问题;为了有效解决USB接口动力不足的故障,写了这个贴下面特意总结了一些应对措施,希望能对各位带来用处!
; S* r) o& H0 e( M- Z9 N% G 如何识别USB动力不足 一般来说,USB设备插入到Windows 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USB设备插入到计算机系统后,常常会表现出如下故障现象: </P>
; F5 F- V' W5 T- x% ` F% x) s< > 1、计算机系统可以自动识别出USB设备,而且在安装该设备的驱动程序时也很正常;但安装完驱动程序后,却发现无法访问该设备中的内容,具体表现为无法找到该设备的盘符、无法使用该设备等。 (这种情况比较常见,请注意)</P>
/ C( O9 r) q, d0 u/ S9 K< > 2、计算机系统不能自动识别出USB设备,USB设备中的信号指示灯不亮或状态不正常,甚至USB设备还会发出不同寻常的声音,例如USB接口的硬盘要是动力不足的话,常常会听到硬盘“咔咔”的不正常运转声音。 </P>8 q8 ?- ?- f, _0 Y# O
< > 3、在没有接入USB设备时,系统可以正常启动,可是一接入USB设备后,系统却不能正常启动,并且还出现错误提示,例如无法找到系统启动文件,或者系统启动文件受到损坏等。</P>, a+ B* r# y) i+ x
< > 4、这也是另外一种常见情况,计算机系统即使能够自动识别出USB设备,而且USB设备中的内容也能被访问到,但明显感觉到USB设备的访问速度比平时慢了许多,甚至USB设备在长时间工作时,该设备还会突然出现访问出错,或者计算机系统无缘无故地发生死机现象。 </P>
5 _, b) h3 p' P( D- @( l6 x< > </P>& O' n' A1 p) _
< > 因此当你在使用USB设备的过程中,发现有上述故障现象存在时,必须赶快对它的动力之源进行一下检查,以免在排查故障的过程中多走弯路! </P>
8 N, J& M2 o6 j1 P< > 一旦确认上述故障现象是由USB设备动力不足原因引起的话,我们可以尝试一下这些方法:</P>
& x/ e8 E* h* o' Q ]< > 1、外接电源法 </P>
F( f" E1 m& I, o8 O* [+ g+ [<P> 伴随着USB设备的各种技术指标的不断提高,它的工作电流也是“节节攀长”,例如一些转速特别快的移动硬盘,其工作电流有时已经达到1A标准,这样的功率已经超过正常功率的双倍,所以此时单纯依靠USB接口为USB设备提供足够的动力之源已经不是很现实的了。为此,我们在使用大功率USB设备时,必须为其配备单独的外接电源,这样才能保证USB设备和计算机系统的稳定。 </P>* j$ P6 B8 t1 m1 X3 B" f: Q
<P> 2、接口替换法 </P>
" a* Y0 l4 q4 y<P> 现在不少USB设备生产厂商,为了让其生产出来的USB设备有足够的“用武之地”,常常会为USB设备提供几种不同的连接接口,一旦USB设备无法从USB接口中获得足够的动力之源时,还可以使用其他消耗功率少的端口来连接,从而确保USB设备可以正常使用。例如某些移动硬盘的USB接口连接到旧式主板上时,往往不能正常工作,可是如果用另外一个PS/2接口连接到计算机上时,移动硬盘就能正常工作了。 </P>
" v$ T+ u/ ~6 c) d: Q0 {<P> 3、降低功率法 </P># U2 l+ Q. ]0 B3 x* N" k9 |
<P> 正常情况下,主板中的每个USB端口的供电电源为0.5A,如果USB设备正常工作时的额定电流超过这个标准的话,主板就会无法准确地识别该USB设备;此时,唯一可行的办法就是选用消耗功率低的USB设备,或者选用有独立电源供电的USB设备,才能保证USB设备正常工作。 </P>
% o6 }( P% v) C- V<P> 4、排除异已法 </P>
# t* M$ N/ \: [<P> 说明白一点就是将暂时用不到的其他USB设备从主板的USB端口中拔除出来,仅留下急需要工作的USB设备,这样可以让主板单独为该USB设备提供动力之源,从而确保该设备可以正常工作。考虑到新型主板中的每两个USB端口分为一组,每一组使用单独的电源供电,因此其他USB设备插入到与当前USB设备位于同一组中的端口上时,那么当前USB设备从主板中所获得的动力能量就会受到影响,所以当你发现当前USB设备动力不足时,一定要将其他暂时用不到的USB设备拔出来,或者将它插入到其他一组USB端口中~~~~~~~~</P>4 {6 t, ^1 U' K5 o" [* ^2 J* m
<P> 5、关于退出情况,这种情况有时候是基于我们的系统文件问题,有时候内存不足,或者是空间不足,试图卸载设备时却没有成功,一种最笨的办法就是重新启动电脑,道理呢,,,自己想咯。。。</P>
! L) E; d) t: A9 \! J<P> 如何预防USB动力不足 </P>
2 S2 d7 O) I. i+ ~- U5 f7 G2 ^<P> 为了尽可能地避免USB设备发生动力不足的现象,我们还需要提前做好预防工作: </P>
* D f" |/ m& ?4 X8 O* m8 |% s/ s<P> 首先需要选用高配置的计算机来连接USB设备,因为高配置的计算机,其主板性能往往比较优越,那么它为USB端口提供的功率电流也要比旧主板高一些,这样的话USB设备插入到该主板上时就不容易发生动力不足的故障现象。同时,我们也要在保证不出故障的时候,升级BIOS,其次在选用USB设备时,必须到正规销售商或代理商那里去购买,确保USB设备自身性能稳定、质量过硬,当然售后服务也做得很好。</P>
2 W/ M8 d# @* i8 J+ U- D1 y* |<P>使用过U盘及移动硬盘的一些经验,以后再补上。</P>2 i2 Y$ ]- O0 H8 b+ S
[此贴子已经被作者于2006-1-8 0:59:30编辑过]
( Q X0 i) M. \+ ? |
