查看: 1594|回复: 6
[疑难] 怎样理解UG与数控机床的接口技术?是否就是后置处理?
发表于 2010-2-26 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,高手:
  t- L. H9 @9 z, c% r" O     小弟最近有些问题一直没弄懂:
- x( z/ V- Z; M) k# h7 E5 W; g          ug三维模型与数控机床(加工中心)的接口技术是指什么?是不是就是所谓的后置处理?
( p5 G: V3 c' L          怎样去实现所谓的三维设计模型与数控机床加工实体模型之间的有机结合?
4 U! u- r8 ~% @, n      小弟特此请教!不甚感激!
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:03 | 显示全部楼层
自己先顶一个,希望各位高手指点迷津啊!拜托
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:59 | 显示全部楼层
希望高手指点啊,拜托,拜托啊!
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:51 | 显示全部楼层
,还是没人理啊!郁闷中...
发表于 2010-3-4 18:02 | 显示全部楼层
我觉得,
; }+ ~) M* O9 G1 b" `利用UG CAM生成刀轨,主要是为了用于加工.但是未经修改的刀轨文件是不能直接传给机床用于加工的.主要原因在于机床的类型不同而且机床的控制器也不尽相同,所以不同机床结构类型和不同的控制器要求决定了无法接受未经格式化的刀轨文件.刀轨文件必须被修改成适合机床和控制器组合的特定格式,这个过程就是后处理的过程.
& m6 _2 @/ ]& @你说的模型距离机床加工相距甚远,拥有模型只是CAM编程的先决条件.从模型作为CAM的Geometry的PART或者毛坯,然后通过CAM编程生成不同的加工刀轨,再由编程完成的program利用post processor生成机床可以接受的NC code才是加工的开始.
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:10 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复,能否交个朋友以后可以相互交流一下,我是这方面的新手还有很多问题需要请教!
发表于 2010-3-14 17:04 | 显示全部楼层
我也一直迷惑这样的问题
GMT+8, 2025-6-18 07:36 , Processed in 0.168158 second(s), 24 queries .
