]回复 1# yumingz01 新建一个UG后处理 点击图标 后处理构造器 进入该一面 新建一个后处理文件 这一段后的修改就是你的后处理名称 公制 英制 选择机床类型 设定后处理名为 点击OK 进入机床参数选项 机床的特性选项注解 为机床小数位 G00速度选项 鼠标点击 编辑程序头 程序尾 分段程序头修改 切削修改 程序头编辑 分段程序头编辑 换刀中代码编辑 机床G01 G02 G03 移动修改。 固定循环修改 分段程序尾修改 (基本不用) 程序尾修改 特殊信息修改必定要修改的选项是 中的 中间的选项点击左进入 这样一个窗口下拉菜单红色的边缘箭头标注 后修改 你会看到这个选项 把 换成第一个选项 这个不改生成的任何程序都是错的 现在修改加入刀具信息 点击 进入 有三个固定的变量参数 刀具名称:$mom_tool_name 刀具直径:[ format& T- M: t7 b/ a$ C1 T- }/ s- [. I% d* }' [/ Y
"%.2f" $mom_tool_diameter] 刀具R角半径:[ format1 X, i& U# K+ N8 ]
! e; C5 c: @- W7 R) i. f. V"%.2f" $mom_tool_corner1_radius] 加入方法点击 换成 拉入你需要的地方会出现这个东西 把上面的变量 刀具名称复制进去 其他的同理 一行一行的出来了 这个选项是 N序号开 N序号关 加在你需要的地方 在程序尾加入时间 换到这个选项 拉入最后会显示 把时间变量语言 global mom_machine_time MOM_output_literal "time :[ format1 m" Y( @" q5 k
/ Y y: |% o# A' k& c" w& P"%.2f" $mom_machine_time]" 复制粘贴OK |
