moldflow公司日前透露,Moldflow2011即将发布,其中最大亮点为支持长玻纤增强热塑性塑料的模流分析。 ^1 Q0 o: W8 ?
" W$ O' m! C/ R8 V9 [8 w 长纤增强热塑性塑料是指增强纤维的长度大于3mm的增强热塑性塑料,其纤维单向排布、长度与粒料长度相等;商品化的长纤增强热塑性塑料的增强纤维长度一般为6~25mm。而采用玻璃纤维为增强纤维的热塑性塑料就称为长玻纤增强热塑性塑料(Long Glass Fiber Reinforced Thermoplastics, LGFRT)。通常所说的长纤增强热塑性塑料就主要指长玻纤增强热塑性塑料。+ `. e- T* e# z1 B, y6 r# d
Q; s$ D0 F+ I
由于长玻纤增强热塑性塑料中残留的纤维长度一般在2~5mm,因此纤维不容易取向,而是形成互相缠绕的结构,这就是长玻纤增强热塑性塑料性能比常规短玻纤增强热塑性塑料性能更优异的根本原因.
8 I0 ~7 D3 x4 V1 n3 s$ k8 x# L2 E
% c+ ~0 ^% @& m/ |$ n 与常规短玻纤增强热塑性塑料相比,长玻纤增强热塑性塑料具有下列突出的性能:(1)优异的力学性能,特别是耐冲击特性;(2)优异的耐疲劳性能;(3)蠕变小;(4)各向异性小,翘曲变形小;(5)尺寸稳定性好;(6)即使是厚壁制件,收缩率小;(7)制品很容易实现薄壁轻量化。8 f3 H3 V! N6 U% }6 E
9 O6 E' E8 D3 T( V! R5 g2 G u! _ 正是由于长玻纤增强热塑性塑料具有上述突出的性能,使之在特殊场合下能够取代铸铁、钢、铝和热固性塑料,从而使热塑性塑料的应用领域得到进一步地扩展和深化。) l; N$ q1 C: ~# l
- a( w. d0 T9 l6 O+ Z# v
目前,长玻纤增强热塑性塑料主要通过注塑或者压缩模塑成型为制品,但应用最多的还是注塑成型。对于注塑而言,从注塑机螺杆、喷嘴,模具流道、浇口等方面均要有利于减少对玻璃纤维的折损,尽可能维持长纤增强制品中的纤维长度。4 R/ u3 [) v) Q8 w# ]/ L" k
7 y/ e0 j' @; N$ x9 ~$ t+ d9 n 对于成型长玻纤增强热塑性塑料的适用螺杆一般分为三段:喂料段、过渡段和计量段。喂料段和计量段的根径恒定,但计量段的根径更大,中间以渐开线形式逐渐过渡。一般遵循如下原则:(1)三段长度分布:喂料段和过渡段各40%,计量段20%;(2)压缩比为2:1~3:1;(3)长径比为18:1~22:1;(4)喂料段螺槽深度为7.5mm,计量段为3.5mm左右。对于螺杆头的设计要保证熔体形成顺畅的开放式流动,任何尖角或者严重的涡旋都会造成纤维的折损,应该避免。节流回止阀的设计也要保证熔体能够自由流动,而会限制流动的球阀则不推荐使用.4 W9 _; u7 v( P* h
+ x* v, n4 x( S' w 目前,由于业界对长玻纤增强塑料这一新兴材料的认知度不高,对其模具设计和注塑成型工艺的把握不够成熟导致成型品的机械性能远不能达到该材料的最佳状态,Moldflow2011对长玻纤增强塑料的模流分析功能,是世界首创,此举将极大程度地加速长玻纤增强塑料在各领域的推广应用。 |
