楼主: 252984267
[原创] 用UG这么多年,都来说一下你自己放火花位的方式,看了你就知道哪一种是精度最高的。
发表于 2011-11-5 06:45 | 显示全部楼层
大家讨论各种方法的优点在哪里
回复
发表于 2011-11-6 23:04 | 显示全部楼层
图档要出2个~在放电前要交代清楚!否则就葛P了~
回复
发表于 2011-11-7 08:58 | 显示全部楼层
第三种的确是高,这样做法就简单问题复杂化了,以前进过间日本仔的厂就是要求这样拆公
回复
发表于 2011-11-13 19:26 | 显示全部楼层
我做了7年电火花。我认为(最好的是三种都要用,手机模,精密零件的能用第三种的最好,机壳,玩具等要求不高的模,用第二较方便些. )是最合理的。要想做的真正精密的好模具,电火花很重要。但要很了解放电加工和电加工的摇动方式,又懂得拆电极的人才能全面的利用好这三种方法。不定神州飞船才要这么精密的模具。现在很多军事,电子,航天,激光头部件等的模具都很精密。
回复
发表于 2011-11-13 19:33 | 显示全部楼层
meidaps 发表于 2010-4-27 11:24 / h  @0 O( r6 q' `0 W$ l- B
请教一个问题,改图形的顶面怎么处理?第三种改小图形的没做过,基本用的是做负余粮和改刀直径。但是我们这 ...
! b: D# [" S9 {2 K3 c5 f( @, z
你这个可以用放刀的方式,开粗用大的放电间隙,电的时候要留点余量。精加工用0.05或0。03的放电间隙来加工,这样可以把误差降到最少。曲面是无法直接修改电极的3D图形的。我也是做电火花高精密模具7年了,也懂拆电极。以上只是我的见解。
回复
发表于 2011-11-13 19:36 | 显示全部楼层
liaozong1150 发表于 2010-5-9 11:32 6 S2 Y+ {4 S: T; s7 @, [
我觉的加工前在3D图上用偏置区域进行放火位,不知道你们有没有用过
5 @9 J3 A8 U( _0 z
你这种用法是错误的,用在圆形或没有C角之类的正方形或长方形电极可以。精度不高的模具也可以。
回复
发表于 2011-11-13 19:51 | 显示全部楼层
252984267 发表于 2010-8-10 21:03
2 }. J* _3 ]0 [0 r大家都有各其所见,先给大家说上一声不好意思,因前些日子忙,没有上论坛,在这里我解释一下这个问题。
2 U% C# j5 m0 v  H$ Q为 ...
! v; ?' o( @$ u0 s: [1 n
你好,我想用下面这种方法来放电极3D的间隙,但是好像UG的功能没做好用不了,麻烦帮解决下。(UG7.5电极设计模块中有一个叫“尺寸不足的体”的功能。我人为这个功能很好,所以一直想用,但是我试了好久都没有找到正确的使用方法。感觉就是一个不能用的功能。希望师傅能帮忙解决一下。)
回复
发表于 2011-11-14 21:03 | 显示全部楼层
在图档上改是最好的  但是又最麻烦的  比如有两个粗幼公 那就有两个图档
回复
发表于 2011-12-6 10:27 | 显示全部楼层
第三种最麻烦,,,
回复
发表于 2011-12-19 17:53 | 显示全部楼层
我觉得在刀具上比较好,因为刀具不一定标准啊,控制起来比较方便哈( F, Y* q) M6 S4 P( t3 R- |, S
- F# _) {8 |) j5 j
回复
GMT+8, 2025-7-18 17:17 , Processed in 0.103264 second(s), 22 queries .
