阿城继电器股份有限公司(黑龙江阿城 150302) 何晓光
5 \1 L8 ? Z0 z- ~3 G5 X[摘要]通过对防尘罩零件的分析,确定零件冲压成形的方向和模具结构,解决了在冲压过程中零件薄材料易变形等问题。
* a1 v3 @4 G' N, O2 r4 ~关键词:防尘罩;浮动凹模;浮动凸模;翻边模5 `/ ~- V9 b( D c- V
7 U7 f" M3 P1 x' P- X
1 引言/ ~. ]( G! ]2 r' V2 T$ S
防尘罩如图1所示,该零件为某汽午发动机的一个防尘罩,材料为厚0.8mm钢板。该零件材料比较薄,在加工中容易变形,影响零件的合格率。以往外形和内孔同时翻边,都是在一个方向,模具结构简单。而该零件在成形、切边冲孔后,要将外形和内孔同时翻边,方向相反;并且外形翻边不在一个平面上,模具结构较复杂。
$ j% M6 j x }" m: L2 工艺分析. @) T% y! O) }) z L9 g( W
(1)防尘罩零件上序为成形、切边冲中心孔,成形后形状较复杂。为防止防尘罩零件变形,模具定位零件的形状应与防尘罩零件的形状相一致。
; z8 F* O5 N, k9 G0 y3 s9 d; B (2)为了保证翻边后中心孔和外形的位置精度,应以中心预制孔做定位孔,所以,中心孔翻边凸模固定在下模,起定位作用。确定了零件成形方向,即中心孔向上翻边,外形向下翻边。0 D/ n+ I! ~) {
3 ?$ [, Y, t/ s5 a4 J" W (3)外形翻边不在一个平面上,故外形翻边的凸模和凹模的形状应与零件—致,翻边同时进行。# t+ M7 J- ~' a9 a0 G3 Z
(4)该防尘罩零件材料比较薄,翻边时应有压料装置,防止零件起皱变形和产生滑动。巾于外形翻边不在一个平面上,所以,压边圈的形状也要和零件一致,很好地将零件压住。- C6 V( D' p9 a& Z& S! B
(5)为了保证材料能顺利进入凹模,必须减少材料边缘的水平分力,凹模导入的尺角要一致和光滑。; v) k+ V. E( ^- @( J$ Q
3 模具设计及其工作过程, Y$ K8 Y8 s$ T& |
模具要保讣零件能顺利成形.满足设计要求,操作方便,结构简单。模具结构如图2所示。8 d& h( X" S+ n: s
/ ~2 R2 ~$ @6 H5 ]# e% W1模柄 2上模座 3导套 4导柱 5卸料螺钉 6弹簧 7上垫板 8翻边凹模 9翻孔凹模 10压料板 11固定板 12下模座 13凸模固定板 14翻孔凸模 15翻边凸模) u3 k1 L4 h! g- C6 m. L
/ f& ~8 r8 ]! }# {; e# ~5 n3.1 模具结构及主要零件的制造2 m9 C* P! B: |( x+ H
(1)首先确定翻孔凸模14由凸模固定板13固定在下模,起定位作用。翻边凸模15采用浮动结构,将料托起,起到托料板和凸模的作用。: D& {0 n# a. m& \3 j4 \
(2)薄料翻边时应该将料压紧,并且此零件外形也要翻边,所以翻孔凹模9也采用浮动结构,和凹模在一个平面,具有压料作用,外形翻边有压料板10压料。
$ T8 j- F7 k; W2 k (3)翻边凹模8、翻孔凹模9,翻孔凸模14、翻边凸模15的材料都采用Crl2MoV,淬火58~60HRC;固定板11的材料采用45钢,淬火到42-46HRC,保证零件的硬度、强度和使用寿命。
$ y2 |5 I" a ~3 W (4)翻边凹模8和翻孔凹模9、翻边凸模15和固定板11、翻孔凸模14和翻边凸模15均采用H7/h6配合,保证定位的准矶和运行的平稳,,
7 Z0 b7 @ \# O/ v (5)模具中的弹簧应采用矩形弹簧,保证压边力,并且矩形弹簧的使用寿命和压力的稳定什都比较好
/ T8 x6 A, Q; N! e( }' o2 c (6)为了保证定位准确和冲制过稗中零什不变形、翻边凸模15和翻孔凹模9的形状应与零件的形状基本一致。因为在该军件所有模具设计之初,已经做出了准确的三维模型,并且零件成形模具也是利用三维软件设计的,可以利用加工中心加上出与零件一致的形状。
2 z2 B% J& i+ i% e. l! e (7)翻边凹模8、翻孔凹模9、翻边凸模15、固定板11的外形和内孔淬火后巾线切割加工,保证零件形状的确性,以及间隙的—致性。1 @) C/ a$ y/ X- A/ f6 a: o
3.2 模具工作过程
3 q+ ~. c# e0 f 上模下行,将零件压紧。山于外形翻边长度远大于内孔翻边,所以翻边力电远大于内孔翻边,同叫在模具调整时.上模弹簧的力量要大于翻边凸模15的弹簧的力量。这样,首先压缩压料板10和翻边凸模15,将内孔翻边。待翻边凸模15接触凸模固定板后,压缩翻孔凹模9,将外形翻出。开模时,各自的弹簧将零件推出,完成一个零件。% n! `. w q, w- x( J" Q
4 结束语5 Z, H6 m0 V# g3 E8 _: q
本设计采用的模几结构,经生产实践验证,结构简单合理,模具运行稳定可靠。零件形状、尺寸和表面质量均达到图纸要求。 |
