毕大森,吕如民,于建忠
5 h2 P& F* v2 y天津理工学院,天津300191; 第3522工厂,天津300161) e+ U+ j+ X! d3 I
摘要:介绍了一种金属扣挤压成型模具,该模具结构简单、使用方便,模具采用吸气--密闭压缩--气动顶出”的顶出方式,保证了产品质量,提高了模具的使用寿命。
4 ?, }. g1 K2 P+ }关键词:机械制造;模具设计;挤压;气动顶出
" @6 ~% {! ?+ {2 N
9 A; d9 [: c, y* Q3 r9 J8 X% r, y1 前言4 E5 a% _0 L( e5 D
金属扣是一种常用的服装纽扣,其表面可以通过挤压成型出精美的花纹。金属扣挤压成型模具决定了挤压件的表面质量,模具的使用寿命和生产速率,又决定着生产成木。我们在实际生产中,采用了具有封闭挤压型腔和气动顶件装置的模具结构。这种模具结构既保证了金属扣的表面质量,又可以大人提高模具的使用寿命和生产效率,取得了较好的,经济和社会效益。. r! X; U/ H X9 F# G Z
2 挤压模结构
9 m, t; ]0 p- E! o) M 金属扣挤压成型模如图1所示,凹模6、模具型芯4和活动套3组成封闭的挤压型腔,金属扣毛坯放入其中成形,并由金属扣下部的凸出部分定位。: x/ q$ g; Y- }1 I. f. y
( r/ V% G* d; H/ [
3 挤压成型模具工作过程
' @ C7 V+ R: P+ w' y (1)装入毛坯
3 M- O4 y7 }1 K& k$ {2 c9 v5 F 如图2所示,当模具打开时,由于拉链9的上端固定在上模板上,所以拉链被拉紧,拔叉10在拉链的作用下处于下极限位置。弹簧2使活动套3上浮,金属扣挤压毛坯放入其中,毛坯与活动套的单边间隙0.2mm。活动套侧面开有一直径为Φ1mm的通气孔。
1 b7 \6 \# a/ ^' T
$ @7 A5 k9 e" `7 I, I4 I (2)挤压成型(图3), s5 }+ w' M; L
压力机滑块下行,凹模6向下压活动套3,由于凹樟的挤压作用将毛坯挤压成型。在挤压时,因为上模板同时向下,这使拉链9放松,拨叉10处于自由状态。- U7 w" f1 |% w1 D$ r, v; k' w
5 [& @6 Y: i2 x- Y
(3)顶出金属扣
, a' V6 X0 M; c: Z( S; k+ t 挤压结束后凹模6向上,活动套3在弹簧2的作用下向上弹起,金属扣5由于挤压的作用其侧面与活动套3的内壁卡紧,因此,金属扣随活动套一起上升并与型芯4脱开,在金属扣下部形成一个空腔,空气由活动套上的通气孔吸入,如图4a所示。由于上模刚刚上升,拉链9仍处于放松状态,拨叉10受弹簧和活动套的作用处于上极限位置。
4 O# t( y( a( C% F5 x
9 c/ W v% O& v 随着上模的继续上升,拉链9被拉紧并迫使拨叉10转动将活动套3压下,当活动套的通气孔被型芯4封闭后,活动套、型芯和金属扣构成一个密闭空腔,当拨叉迫使活动套继续下降时,密闭空腔的压力P迅速上升,当压力尸足够人时可以将金属扣顶出活动套,如图4b所示。
1 R2 A, [! Z& _) H 4 挤压成型模具的使用效果
) m( Q0 A1 }& [0 U$ [+ ` 金属扣挤压成型模具结构简单、使用方便,由于采用INA气一密闭压缩一气动顶出”的顶出方式,即不需要专门的压缩气源,也不会在金属扣上留下顶出痕迹,保证了产品质量。在实际使用中,当活动套、型芯、凹模采用淬火处理后,保证活动套与型芯的配合间隙在0.02mm-0.03mm时,金属扣挤压模具使用寿命可达30万件,人人降低了生产成木。该模具使用时毛坯定位方便,模具打开的同时金属扣被迅速顶出,因此,生产速度快,生产率高。 |
