塑胶模具设计心得 一. 设计准备
3 r' a h7 V! q8 o6 I7 q' |* l 1.必需的图纸、模型字样书的内容等的确认:在正式的模型设计之前,下列图纸或文件通常要具备:
2 O9 I7 a( k; \7 T+ x1 U* [" V ①产品图;' J" D- v! L4 I# t* z1 r# ?/ r
②模型设计制作字样书;
; _- t/ O. L& m1 h9 R( e: ?5 f ③设计制作契约书;
; n0 j7 G% W7 H6 O2 x3 x ④其他并且要对上述资料完全理解,不明确处要得到客户的确认。
) J7 N+ V0 c3 f6 A 2.把握图面的概要& l' a3 `) q" w; E9 u
产品图决定了模型设计的最终目的,必须透彻地理解。日本客户提供的部品图是按照JIS制图规定采用三角法绘制的,通常由以下部分构成:正面图、平面图、侧面图、断面图、详细图、参考图、注记、公差一览、仕上记号一览、标题栏、其他在视图过程中要注意以下方面:
+ C: L. f+ w. l ①公差要求较严格处;
6 Z3 c) y6 j( J1 c0 H ②对模型构造有影响的部位;
; k9 Z% t3 M1 L ②现有图面无法理解的部分;% g2 b" ?# j. |6 B) ]2 b
④注记中特别突出的事项;% c6 m6 s# d2 m0 Q m$ M- a
⑤特殊的材料和热处理要求;
! [$ A$ @( T+ k ⑥产品壁厚较薄处(t<0.6mm);& Y0 m' H% y* c/ }8 L; r8 }* q
⑦产品壁厚较厚处;
' |1 G5 `7 A; w# [$ Z0 U9 k- a ⑧外观上有无特别仕样要求;
5 e5 g5 {+ R4 W. v+ L5 Q6 w- F: Q. p ⑨三维曲面部分;( X/ f# C1 A% s2 I/ h4 c' I
⑩设计者、日期、纳期、价格等' { O% e' E4 f7 A7 t, S
3.产品立体形状的理解/ T0 T, \' ^6 q: p/ m1 n6 R9 W4 l
产品图是二维绘制的,要通过视图转换成设计者头脑中的三维形状,而手绘立体图对此很有帮助。准备好纸和铅笔。首先绘制出制品的大致外形轮廓,然后再根据自己对产品图的理解,绘制出部品各部位的断面图。上述这些对将来分型面的确定、入子的分割非常重要。如果条件允许,使用粘土等辅助物来帮助理解会更好。- Z! l# N% |8 m3 w
4.标题栏的检讨:产品图的标题栏一般注明了图面中的公差、产品的材料等一些内容,必须要认真研读。+ b( G* I# a) V( O/ o6 L$ q% p
①产品名; ②图名; ③图番; ④材质(包括收缩率); ⑤仕样,指材质的详细仕样,如生产厂家、商品名、树脂代号; ⑥尺度; ⑦设计者; ⑧变更栏;" v/ o0 ]: |; S% v+ i- Y( ]( L; B
5.注记部分的检讨* {7 q2 X5 \' @6 Y) T3 D* b
⑴浇口种类、位置、数量,如无特殊要求,则模型设计者在自行决定后需征得客户的同意。5 k- V& }; U2 W! B7 N* ?+ h
⑵入子分割线的要求:由于入子分隔线会在制品表面形成接痕,影响外观,尤其对折叠部位有害,所以设计者应遵守产品图的规定。
( N5 E, e; W% J& t# O o ⑶成型品表面划伤等缺陷的规定:模型设计者应避免可能发生上述缺陷的金型结构设计。, B; e* @; R8 c1 g7 p9 n& V/ ~
⑷未注公差的要求。
2 M7 L2 x4 b% D/ _( q ` ⑸成型品形状及尺寸上的变更需征得客户的同意,作为金型设计者来说,不可自行决断。
0 D: q6 x2 z( j' z6 C8 \ ⑹主视图的检讨:主视图是图面中尺寸较集中的地方,确认两侧公差及片侧公差,并标记其中较严格者。
& Y' a9 C6 z8 C% i8 B, n ⑺其他各视图的检讨。方法同上
+ G4 E- w* A3 ~$ N. x5 G ⑻必要型压力的检讨) h& t" t, i. ]: \; a/ G1 J
熔融树脂在注射时,会在模型分型面上产生一个相当大的注射压力。如注射机最大型压力小于注射压力,则模板之间就会产生缝隙,发生溢边现象。必要型压力的计算如下:! g9 V3 \' M. x
F=P×AF:必要型压力(Kg)P:注射压力(Kg/cm2)取300~500,视成型条件而定/ z/ [. b1 I/ R# c3 R, o
A:制品在注射方向上的投影面积cm2
0 E& o9 [$ ]5 g5 i ⑽必要射出体积的检讨:在选择注射机时,要进行射出体积的检讨。包括聊吧、制品在内的体积总和要小于注射机最大注射量的1/2~2/3。6 M1 Z8 o) h3 h
⑾其他事项:如客户提供的资料不全,需跟客户联系,取得全部资料。使用彩笔标记出自己认为较重要的,以利于下一步的设计。
3 R- q2 z; p9 }# E6 ] 二.成型品基本图的设计
1 i" v9 F: A6 Y 下图是模型设计工作的大致流程:
: m, W. ]8 u# n2 n 初期检讨→成型品基本图设计→模型构造设计→产品图设计→检图→出图' r$ G& E7 W/ U
塑料注射模型的设计从成型品基本图的设计入手,其正确与否决定了成型制品的好坏。: B' }9 S t9 I
下面就成型品基本图的设计手法进行讲解:1 X4 E, ]% o8 L/ Y$ e+ n
1.了解成型材料的特性:最关键的是流动性能的好坏和收缩率的大小
6 o0 j0 [1 S/ @- l* L P1 x5 z9 E. n 2.可充填性的检讨:应全面考虑以下几个方面:
, n& E5 c8 g4 u( m# y ①型腔可否完全填充;
( o1 ]% Z L3 x% K2 r ②溶接痕的位置;+ p5 U0 H- {7 ~5 o7 s' X9 S
③气泡的发生;
) u& g# }- E( t5 w" ?: d: f ③成型品的变形;8 u) Q! r* R ^- T* x3 v
⑤点浇口的切断痕;8 ?, g4 V7 W6 b# ^. ?9 y6 O2 q
⑥其他! O+ W/ F6 W2 Q7 N3 b
在设计工作中,根据工作条件,采用下述方法来分析验证:
U# L' z! ?# [ E7 x* P9 p" Q ①类似模型的比较;
7 r7 H* d$ `' V) t7 Z, A; V$ q ②流动比(L/T)的计算;
) c; C) @( x- E& P ③CAD、CAE
. a) \5 _- R" h# T! C 3.浇口位置的确定, N$ h( b; Q+ b
4.浇口形状的确定
8 H5 U: V- p5 l' e; `. d 5.分型面的确定,应参照下述原则:
/ \ ?' x+ L9 i& R* J8 o9 v$ H ①尽量采用平面;
5 W( _0 K( U( L5 Q; X, E ②易于加工;
% e% K4 I; x0 Q5 h' n ③无脱模不良发生;
; u; E; m; ?5 T( p" t ④外观上分割线无影响处。
. k. S1 b; K$ n" n 6.模型制作手法的决定:由于塑料冷却以后的收缩性,故模型制作手法要考虑“成型收缩率”,方法如下:(以收缩率0.2%为例)0 j2 M/ D7 t+ [4 t( @
①两侧公差:L=25±0.05→L0=1.02×25=25.5 ②片侧公差:L=3-0.2→L0=[(3+2.8)/2]×1.02=2.96& c. X# E+ G* a1 ~
经过上述方法计算出的寸法,要经过以下两方面的补正:! B, ~) _/ }. s- _
①模型制作上可修改性的补正。
3 e( N1 A i- N/ J! Z ②奇数寸法的偶数化。
* r" F1 H. U$ @ 7.拔模斜度的决定(固定侧)为防止脱模不良,有必要在固定侧型芯处设置拔模斜度,但要在成型品公差范围内,一般以30°~3°为宜。
/ s- D: y' R2 h+ ^7 H, |5 t 8.拔模斜度的决定(可动侧)如有必要,可动侧也可加拔模斜度,但一般可不加。如有顶出不良,可通过加装顶杆的方法来解决。 b0 k7 J0 X% V# j1 l8 L8 F; @
9.顶杆的配置,按照以下原则:
8 I+ o* ^7 k) U3 }2 ]3 U- V ①顶出面积尽可能大,因细小的顶杆孔难以加工。3 F- W6 U& `1 J9 v
②尽量采用圆顶杆,因方顶出孔难以加工(但利用镶件分割线做出的较简单)。 Q* W/ J7 |$ j8 F3 I
③顶杆要配置在型芯附近。; |6 N+ [' z8 b. n5 r; G4 Y. v
④顶杆孔周围最小1mm壁厚保证。* H' h i1 R9 z! L& \
10.生产数的记入
0 E2 l$ |' Z* K# E0 B: Z 三.模型构造设计# R$ z/ K4 b. h' t; }
成型品基本图完成以后,即可开展最重要的工作-模型构造图面的设计。这部分工作占模型设计全部研讨工作的80%。下面就是具体的设计流程:$ o9 ?# C1 V9 D% d0 |
1.成型机模型取付仕样的确认:
1 P5 m% ~" r4 Z, f) Y4 S ①滑杆间距的确认:模型大小不可超过滑杆间距,通常要留20mm以上的安全距离。9 G7 H8 F4 D' M3 P3 ]/ R
②最小型厚的确认:模型的型厚要大于注射机的最小型厚。9 ]( N) g( f6 L
③最大开模行程的确认。+ x r' ?5 p5 S7 l* F
④最大锁模力的确认。3 W; |( {' |, r( h1 q. v
⑤理论射出容量的确认。 ⑥定位圈直径的确认(以选择定位圈型号)。
9 O5 K) S9 f' D: J ⑦注射机喷嘴先端形状的确认(以选择浇口套型号)。( A) `& X4 H8 g# m( t- _
⑧最大型厚的计算T=最小型厚+最大开模距离-S1-S2-S。 d& O) r8 n4 \* [
2.型腔配置方法的检讨:对于多型腔模具而言,要妥善安排型腔位置,使之投影中心完全位于模架中心上,并使流道最短地达到均衡进料。0 c, O$ {" h9 ]/ A. m1 R; X
3.型腔壁厚度的确定:见P126~P131附录论述- H8 b) }5 X- S
4.模架的选择:对于塑料注射模具而言,模架均已标准化。在选择模架时,除了大小规格外,应确认以下方面:
7 d5 g/ {+ i6 N2 t/ y ①导柱导套的位置,有的导柱在固定侧,而有的在可动侧。根据需要来选择。
0 M5 i7 S5 P, T3 o, I/ l0 i: c ②对于各模板的厚度,应结合成型品基本图确认。一般要使镶件非成形部分的长度在30mm左右为宜。3 }8 P# u* s2 ]( W9 l5 b
③目前标准模架CAD库,可使用它来快速生成模架图。
/ t$ ^# v- u' ~3 V6 a 5.分型动作的决定:在模板厚度确定后,进行分型动作的检讨。( G0 a1 [5 {5 M, f
①固定侧型板与流道板之间的开模距离S1(S1=点浇口套长度+浇口套长度+10~20), A4 f# d/ t, e$ G
②流道板与固定侧座板之间的开模距离S2(S2=拉料勾勾头长度+3mm安全距离), ?8 N; o( O+ c* M
③止动螺栓长度决定(L=固定侧型板厚+S1); y* ~+ _% Z: m
④止动螺栓头部长度决定
) M! X' E6 r( L2 W) |5 V7 `. ` ⑤支撑导柱长度决定(L=固定侧型板厚+S1+流道板厚+S2+固定侧座板厚)
8 k r. K4 K% h1 a6 Y; Z ⑥拉料勾长度决定! I. V" v3 \* R& b; ]9 p8 ?
⑦流道顶出装置决定% C: \0 ~+ T8 J4 x( |+ W
⑧浇口套周边机构决定4 S) X* n0 ], C {' L/ l) u
⑨要做到使成形品顶出后自然落下的模具布局
, p, Z' D5 S, k0 E, ]% d0 j4 \! z 6.浇口套采用PUNCH市贩品
: ^: p/ L+ p' u8 c3 |* w 7.开模次序的确定,并采用相应机构来确保这种开模次序的实现
1 [+ m2 A8 G. J# w8 k 8.流道从流道板顺利脱出的方法:采用RUNNEREJECTINGSET(MISUMI市贩品)1 ?3 D" D' C2 Z I8 N7 B
9.支撑柱配置的检讨:在注射时,注射机会在可动侧型板的底部产生一个瞬间的注射压力,引起型板变形,为防止此种现象发生,可在模架中设置支撑柱,以不妨碍顶杆和力征安排在每个型腔附近为原则。( T3 z+ r6 n$ d0 i' x z
10.冷却水孔的决定:为了恒定模具温度,必须开设冷却水孔,通以冷却用水。冷却水孔的大小与冷却效率关系不大,中等大小的模具一般采用ф8.5的水孔即可,接口处采用PT1/8的管螺纹。冷却水孔的位置与数量与冷却效果有密切关系,在确定时,应尽可能地靠近型腔和尽可能地多,但不要发生干涉。- l& q+ W) }; J7 ~
11.顶出部分的配置:结合成形品基本图,合理配置顶杆位置,不要与冷却水孔及支撑柱等部件发生干涉。! q* q% i* `& x% a
12.浇口套的配置:采用标准部品。浇口套头部SR寸法要比注射机喷嘴的SR寸法大1mm左右。浇口套开口处ф寸法要比注射机喷嘴的ф寸法大0.5mm左右。对于锥度来说,采用片侧1°比较好。7 b& J5 D3 x f
13.定位圈的配置:结合成形机仕样,采用PUNCH市贩品。& W( W9 I6 K1 e3 S4 \
14.排气道的配置:为了使型腔内空气顺利排出,有时需设排气道。不过一般设计中不予考虑,生产中如发现有排气不良,再予以解决。, t U2 [) z6 d# q
15.顶出导柱与顶出导套的设计:为了提高顶出部件运动的精度,从而延长顶杆、型芯寿命,防止顶杆拉伤,可设计顶出导柱与顶出导套。% m2 Y+ O' X3 W
16.部品番号的确定:本公司制定有金型用部品番号的命名规则,按此规则进行确定。
+ _4 V3 I7 y' [) G$ }+ f/ }! m: D 17.其他:至此,金型的构造设计基本完成。% y e7 Q- a2 g5 Z- y
四.部品图设计4 U) R: t: Y' E) M9 }" v, Z7 |! q
在进行构造设计完成以后,根据成形品基本图和金型构造图进行金型部品图设计,包括下述内容:' r/ V, H& O& M
⑴设计需加工的部品图面。' U1 C) C% H/ P4 j* l
⑵外构件追加工部品图面。
; m1 \' H% `: a3 W$ l! O2 G ⑶购入部品仕样书。
9 U, q6 n" A! y" g P 1.型腔部分的设计:
4 _/ n8 l3 r" c* q ⑴从金型构造图中把型腔部分的外形提取出来。X-Y方向与模板嵌合,注意公差与配合。Z方向采用螺钉或挂钩或键固定均可。
# u/ g( a8 \8 ]2 M5 q/ E ⑵成形部分形状与寸法,根据成形品基本图来决定,并考虑以下方面:
$ t! m# P1 S, Q. l" ?- y6 N# i- X ①成形品寸法公差。% E0 M, H( ^/ Y* q
②与别的部品之间的关系(配合)等。
% O% b4 H; V2 e! A1 z: \& L6 \ ③便于金型的修正。
, L* t! D6 G, v7 }' K0 `2 b ④机械加工方法所能达到的加工能力。# X3 c/ [* @8 ~( m8 h
⑤加工费用。
" a8 m, u+ ?1 |& x A ⑥其他。) t" \9 j, Q" ^$ C
⑶型芯均采用挂钩的形式与型腔件配合,X-Y方向用公差来严格控制。7 y0 x7 `$ j& D* W) |. W5 S
⑷浇口设计
: n$ t* J5 ]1 }3 }/ p, m ⑸固定方法
" _- }1 p5 k- D# w! \/ b- ? ⑹材质、硬度的决定:考虑以下方面:1 x8 b8 K! [ V5 z0 z) p3 V4 W
①成形品的形状、寸法精度维持机能。7 J) d- Z; C* s) M
②成形品表面品质决定机能。
6 @+ z2 U P8 Y6 B4 k ③耐冲击,刚性、强度要足够。) S1 z8 P- T4 _7 d
④耐腐蚀性。/ w. Z% ^6 i |
⑤耐磨性。
% x7 j7 }- i" Z$ g& [% L9 a0 D$ h ⑥机加工性。
6 L5 s% c+ i# t& d, q ⑦镜面特性。
2 P( t4 o. s5 n: n ⑧热传导性。
- \5 U6 x+ \. I4 W* W K ⑨热处理性。
1 J0 t. l! W/ Z% m9 a' F _ ⑩材料价格。 _' N+ G) C* m3 Q! |3 j( Z! }
2.固定侧型芯的设计:形状与寸法根据成形品基本图确定。材质的选择参考上面的内容。可动侧型芯、型腔设计大致与固定侧相同,但多出顶出部分的设计内容。至此,金型部品图中与成形有关的部分已完成,下面进行金型构造部分的部品设计。1 l: J7 o: x1 z9 b' ~3 r: j
五.检图
9 l' K& U' c3 ?1 @/ a) P 部品图设计完了以后要进行检图,这与设计工作同等重要。在投入生产前发现错误,要比在生产中或完成后才发现要节省大量的金钱与精力。检图工作,可由设计者自身承担,也可由第三者担任。在检图中应把握如下原则:! s4 R" o1 [4 X+ i& w$ a
⑴详细设计、重要设计检查时,最好在精力充沛时进行。
6 I3 |+ z0 `$ L& k* C; l# m ⑵连续工作1~2小时,应休息10~15分钟,保持头脑清醒。
8 X5 ~ g. [# w6 j, b ⑶不要惧怕失败,在失败中取得成长的经验。$ i" M# ^- ]' L3 G4 l. }& ]. u9 |
⑷不要从详细设计着手,应从总体方案开始,这样容易发现大的原则性的错误。
; {, }; A- r: @7 d ⑸可调查类似金型在使用过程中发生的问题,并与自己的设计工作相对照。
& l$ k/ |$ ?0 R+ |5 ^ 检图工作主要内容如下:0 K" L* o6 S# U- c$ m u* P! x7 p* _
1.重要的原则性的项目
1 s# \: w# M( v" M( {: z% a& t ⑴根据型芯、型腔明细表,有无遗漏设计的部分。+ m, T9 v2 F' f. `- d V" ~
⑵金型取数是否合适。. S$ g8 @0 W" u7 C: }
⑶分型面的设置是否正确?是否满足金型仕样书的要求?+ @5 N! Z7 h- M
⑷型腔可否完全填充?# M) G! a9 U7 Y! f: ]
⑸制作费用是否在预算范围内?' ~! X' y8 _$ p( U1 R* |/ Q7 e
⑹成形品生产成本是否在预算范围内?
* y0 U, M& Y# g! B2 `3 S/ U8 V ⑺金型纳期可否完成?, ]! Z( I0 Q. J0 M
⑻为保证纳期,是否采取了合理的措施?( q: |1 @7 I4 V3 @' Z5 V
⑼成形品型腔可否顺利脱出?
# M F6 C% j4 y! p" ]7 ~ ⑽成形品型芯可否顺利脱出?4 j. C# q9 L9 K' _3 T* z6 ^
⑾浇口、流道的配置有无不当?4 s4 O( B$ \+ z- P
⑿冷却水道有无干涉处?( l/ y! ~9 D* H2 H2 s4 Y0 I& X, `
⒀支撑柱、顶杆、定出导向柱有无干涉?" ^& e, S8 w4 Y |; E! ~
⒁成形收缩率计算是否正确?
1 F& p: q4 a; t. S! V/ o ⒂镶件分割方式是否正确?: w D/ _8 \* p+ V
⒃两侧相互配合的部件设计是否正确?
, P# r4 m3 }; f3 t: v ⒄成形机取付仕样是否满足要求?
* s0 B' ~; C' o ⒅其他特殊要求是否满足?& r( d; o& J {! B# {' Q1 m
2.金型构造方面的检讨2 G1 ]7 L" x+ |/ V
⑴目前的设计正确与否,有无可以改进之处?
p( K* A( z+ i1 F1 b ⑵树脂流动的预想是否正确?
* `) V" h" B: k; o0 R, u# P ⑶型芯、型腔离型对策正确与否?7 K" x" B$ t+ F8 }2 Q" n6 W
⑷滑块与滑动型芯的设计是否正确?
$ f" T) ^" H( P, t, K1 T: h- l2 x ⑸配合处公差是否正确?
4 y+ v3 t* X% R1 m3 U ⑹排气道是否合适?
) J1 n' z! `, D' f1 l) r ⑺配合间隙是否合适?5 z) b0 ^: p5 u; [: x
⑻装配时是否困难?
- e2 U1 q, j! l' f0 a9 O ⑼拆卸是否方便? Z% `; O5 N& i! D- n" @+ G
⑽对白化现象有无预防?
) j- M3 b! [' V1 r8 t ⑾两侧各部件之间有无干涉?* C1 O+ U4 w3 r; W
3.进行详细检讨的部分:
' X3 P' B' |; n' v* Y& _+ J ⑴有无尺寸相互不一致处?
) W% g5 w2 K. b. d2 I ⑵断面形状正确与否?) C& }4 s) [6 v4 v; G8 {- y
⑶部品个数是否正确?
$ l2 C# a. S( f+ G3 ^# X" A, m ⑷部品材质是否正确?) t3 N; t" Q; E" }! y. e- z
⑸型板刚性是否满足要求?6 K- [! l0 m& Z
⑹型腔刚性、强度是否满足要求?! m3 _7 x! K: R
⑺浇口形状是否合适?3 B0 L6 f7 X* |# j" ], z) N3 K% H W
⑻加工方法是否经过妥善考虑?4 x# S* \( M- D; K4 O
⑼电极设计是否正确?" B) b- B0 x: W/ B* V* z' E% u2 B
⑽标准部品发注书是否有误?. y5 |% b& x2 |3 M% X
⑾客户仕样变更部分是否已全部变更?
; v+ B/ S d8 o ⑿废旧图面是否已被替换?+ \4 P0 i. A8 ^7 q, e" R; D% x
⒀寸法公差、表面粗糙度有无过于严格处?
0 x9 o! G% W! P; W% d ⒁机械加工性是否适当? |
评分
查看全部评分
