查看: 1620|回复: 0
塑胶模具装配常见问题解答
发表于 2010-3-16 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1镶件(入子)与模仁的配合
# [( U1 w4 T2 h2 H/ x# V  做过模具的朋友都知道,圆形的镶件(入子)要比带有棱角的镶件(入子)好装配。
* A, m7 T( B# Z. p- l  其实原因很简单,关键是带有棱角的镶件(入子)它的棱角与模仁上孔的棱角不一至,1 \, q" i/ D5 e5 n
  以现在的加工工艺,一般孔的加工大多是采用电火花线切割技术来完成的。由于线切割
5 {6 O8 \3 L1 ~/ ]  采用的大多是钼丝加工。钼丝直径一般在0.15左右,那么用它加工出来的孔自然也会有
+ C# p* F2 d; Z( y  O1 x9 n  R0.075大小的R角.可是镶件(入子)的加工是没有R角的,当然不是那么容易装配.所以
; ?  ?" x9 o( N7 _, V4 K! S  像这类的装配在镶件(入子)尺寸正常的情况下如果还不好装配就要考虑是不是R角的
; ?7 B# K# F: u  u3 {' B: m  问题了.当然镶件(入子)与模仁的配合的配合间隙也是要有的,一般采用单边0.01左右./ m' I4 L" ?. l* g3 K# x
  2顶镇/斜顶(斜销)等活动部件与模具的配合间隙3 N. p/ ~. {  V9 E, f7 I6 j" ]
  一般采用单边0.015的间隙,也就是同常说的滑配.- P# Q" r5 p! w. P5 a; b7 h0 l
  3滑块斜面的配合
$ [8 m  F  O4 O  同常说的滑块斜面的配合就是滑块斜面与滑块束块(有些地区叫作铲机)的配合
0 N$ j% {" T4 ?5 K9 c4 I+ l4 L 2 ?4 T' F/ G% G3 C) h: V
0 Y6 B4 |  V3 J( v- j / h# _+ ^0 `  [6 S5 N# K1 t
如上图所示:我们假设角是75度,前后模还有2MM的间隙.那么我们可以把图中的A,B,C看作是一个三角形,在这个三角形上BC的长度也就是前后模还有2MM的间隙,有此可得三角函数公式.我们所求的就是DC的长度也就是斜面还剩下的配合余量.
GMT+8, 2025-9-16 08:30 , Processed in 0.053756 second(s), 25 queries .
