查看: 1229|回复: 0
塑胶模具设计基础资料
发表于 2010-3-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在开模比较简单,一搬CNC都能做到位,在不行用精雕。除了清角,细长经之外打电极其它都可做出。塑料模一般销柱,镶块,都线割割穿另外配!
; d- A2 `' m9 L# j6 Z  E9 |, m. U  {. P
  CAD/CAM/CAE/汽车设计/模具设计用户技术交流家园做电极时,线割可割出来带有小R角,R角不需要做出来,直接割清角,然后用搓刀手工倒R角,有时斜度也得另修!0 e  _# P# f- G( U
! H) \0 Z0 A9 o/ |7 m  x  计算顶块距离,可先在CAD画三角,以知高度,划开距离,可算出斜度!斜导柱计算也一样,经验传送一般都在18度开档!18-23度。CAD/CAM/CAE/汽车设计/模具设计用户
* M2 V% U- F3 C, C3 H+ W: S6 W3 w4 \; m3 B, a' I" r
  产品布局,以30X30X10算排位,不带滑块!纵使产品只5MM深度,上模是平面。型心厚度至少30MM,30X30X10间距排位,左右25-30《特殊浇口另定》前后20-25 。
/ v- j. m/ n! X% o8 D6 @) E2 |( v, l$ F" `* ?; v9 y
  为了防止顶杆于冷水管干涉,先打顶杆孔在定水管位!为什么呢,因为模具加工好后都是先打顶杆后,在去打水管!) `$ Q- d! `9 Y7 a6 L- k2 x
* c; u1 S3 `$ Z# R  产品定位,可分中定点。也可两边直角定位,以产品最顶点和产品顶点平面和型芯边定点最后取整数!
+ t8 K+ y3 c# X  b' Y4 w# g5 Q6 _3 h/ ]
$ f3 o4 E( e  _3 q5 f! d  滑块斜面度数要比斜导度数要大2-3度!锁块度数必须要与滑块斜面度数相等!而上模罩度数要比滑块斜面大2-3度!
2 z( M  G/ Y; N5 |( C
; _" q1 o7 I7 B. s3 \' {  滑块设计,如滑块最高面于上模框面相平,那就用锁块来锁,锁块一般都割穿另配,死敲进去就好不需要拧螺丝!如要设计滑块高度高出上模框,那滑块必须要1/2在上模!
  n; X# Q7 D2 _8 N* `4 V. C' D, q+ U* F% u8 j
  滑块中带有多个销柱,线割全割穿,另配,死敲就行。为了安全可做一块面板,削柱穿过面板在配!对于方形的也直接割穿,另配,打定位削固定。对于大的型芯割燕槽来定位。圆的横割燕槽,愿上下也割燕槽,想配后定位!
/ r5 p' C$ \% b9 }  F( d2 U5 C6 ?. X3 i/ }, ?
  在论坛上有很多什么模具设计标准,没用。为什么没家厂都有没家厂的设计思路及制作流程。有的是香港和国外,但要符合实际国内的做法!
- W4 J* ~/ {: ]% u- j; t0 R$ \0 L  V& u# I+ ~% D5 K" _8 j# U8 A
  设计加强经不可超过壁厚2/3。经的拔模度数在0.5-0.8度!$ }. u9 L0 [3 F; a* t
, R3 i3 e; Y- {1 M  产品外面拔0.5度,短面可不拔!) y2 T9 p8 z! a, }
( q! Z, b/ v* w; Q
  模具常用才料,45#,718,738,NAK-80 S-136
GMT+8, 2025-7-22 00:12 , Processed in 0.180683 second(s), 25 queries .
